Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Like Tree5Спасибо
Тема: Малогабаритная направленная антенна на 21 Мгц
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,835
    5851
    265
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    Подскажите размер малогабаритной яги.
    Обычная трехэлементная яга. Полноразмерная, длина бума 4м. Я же говорю что понятие малогабаритности у каждого свое. Лично я не вижу смысла делать антенны с укороченными элементами на ВЧ диапазоны. Думаю что понятие "ВЧ диапазоны" у большинства радиолюбителей ассоциируется как от 14МГц и выше. Я в этом плане не исключение. Единственное в чем мое личное видение на размеры антенн может быть отличается от "общепринятого", так это диаметры труб элементов. После некоторого опыта антенностроения пришел к выводу, что элементы у "стандартных" антенн, в т.ч. промышленного изготовления слишком толстые. У меня в этой конкретной антенне в центре элементов трубка диаметром 20мм с толщиной стенки 1мм, на концах 8х1мм. Элементы не растянуты. Проблем пока не было. На 28Мгц, в центре трубки 12х1мм, на концах 6х1мм, т.е. вообще невесомый элемент получается. На 14Мгц тоже элементы в центре из 20х1мм на к концах те же 6х1. Но конечно на 14 уже элементы растянуты.
    P.S. Если нужны конкретные размеры, могу выложить файл. Правда он не для популярной ныне ММАНА, а для YO. Но там ничего сложного, обычный текстовый файл.
  2. #17
    12.12.2011
    199
    4
    Определился с антенной Это антенна HB9CV. Подскажите если у кого размеры и конструктив.
  3. #18
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Это антенна HB9CV
    Это вроде не совсем "маленькая".
    Если есть возможность приобрести, то обратите внимание на Mosley Mini Beams.
    Mosley Electronics | HF Amateur Radio Antenna
    У меня в городе из-за отсутствия свободного места стоит двухэлементная,
    усиления дает не так много, но зато большая разница по шумам, если сравнивать с вертикалом лямбда/2.
    И размеры: бум 1.8 метра, рефлектор 6 метров. (20-15-10).
  4. #19
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    ...обратите внимание на Mosley Mini Beams.
    Вот - первый по большому счёту совет, удовлетворяющий запросу по теме, и даже сверх того - 3 диапазона. А с полноразмерной самодельной HB9CV, да если не знаете даже "размеров и конструктива"...намаетесь с настройкой - антенны с активным питанием сложнее в настройке, нужны соответствующие приборы, опыт...словом, не советую.
  5. #20
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    У меня такая на 20-ку. Пересчитать не трудно. Кое что из конструктива видно тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post700379
  6. #21
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...что-то не нашел на сайте mosley,как антенны упаковываются...т.е. габариты
    Сергей,может вы подскажете?
  7. #22
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Одна коробка, примерно 20Х20Х120 см. (mini32 или mini33)
    Я брал через wimo.de, доставка EMS.
  8. #23
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...спасибо...я думаю в багаж самолета возьмут...
  9. #24
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    Я не мучился. Смоделировал изготовил и заработала как положено. Потом правда при модернизации, чтобы не отламывались лепестки удлинил проводники от фазосдвигающей линии до болтиков на элементах а сами элементы не укоротил, получилась чуть ниже. Пришлось один раз опустить и укротить элементы на длину добавленных проводников.
  10. #25
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Василий, в вашем опыте я не сомневаюсь, наверное поэтому получилось как бы просто. Впрочем, хозяин - барин, если уж очень хочется именно такую - желаю ТС успехов.
    В конце концов, опыт - дело наживное, все мы делали что-то в первый раз...
  11. #26
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Добрый день. Может кто делал направленную антенну на 21 Мгц. Поделитесь.
    Я использую кольцевую "магнитную",на три диапазона,в комнате.Совсем маленькая но направленная.....
  12. #27
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    Владимр, опыт конечно штука полезная. Но в то же время не стоит бояться антенн. Особенно сейчас, когда высокая достоверность моделировщиков есть доказанный на практике факт. А правильно смоделировать однодиапазонную антенну вообще проблем нет. Более того их уже столько намоделировано. Я например свою HB9CV делал первый раз вжизни. Взял готовый файл из библиотеки ММАНА, сделал элементы телескопическими под имеющиеся трубы. При этом вообще не прибегал к оптимизации. Заменил сначала один элемент, вручную подвигал его длину до получения исходных параметров. Потом заменил второй элемент, снова вручную подвигал. Затем вспомнил публикацию в журнале "Радио" прошлого века, где описывалась принцип построегия фазосдвигающей линии из коаксиального кабеля. У меня давняя нелюбовь к гаммам, поэтому сделал привычные уже разрезные вибраторы. Расчитал линию просто при помощи калькулятора. Проверил при помощи APAK. Длины в градусах совпали. Изготовил линию и СУ, которое рассчитал при помощи той же ММАНА. Подключил к линии СУ и сопротивления, эквивалентные сопротивлениям в точках питания. Проверил, настраивать не пришлось. Главное осознавать что что проектируешь и что желаешь получить. Ну а опыт и знания позволяет не верить в сказочные децибелы, которые часто можно увидеть в публикациях и наоборот, не пытаться изготавливать и настраивать всякую фигню, которая в принципе нормально работать не может или настроить ее нереально без штанов с моторчиком. Ну и еще один из важных факторов это время, точнее его наличие или отсутствие. Уже два года как посчитал такую же HB9CV на 40м. И материал на нее есть и место для установки определено. А вот со временем туго, очередное лето прошло. Надо хоть до зимы колья для растяжек вкопать да основание под мачту сделать...
  13. #28
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Можно спайдер "изобразить". Не оч. малогабаритная, зато лёгкая, дёшево и сердито.
    Вложение 105199
  14. #29
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Вот ссылка, начали производство антенн DK5CZ funkTechnik BEESE - AMA Antennen
  15. #30
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Да, красиво. Но цена... Если 1000 Евро лишние, то можно и купить. А можно и своими руками сделать, сложного ничего нет.
  1. Направленная проволочная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:54
  2. Направленная антенна 430-450 МГц
    от EK6DZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:38
  3. Проволочная направленная антенна
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 16:36
  4. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
