15.09.2013, 11:49 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,750
- 5824
- 261
Обычная трехэлементная яга. Полноразмерная, длина бума 4м. Я же говорю что понятие малогабаритности у каждого свое. Лично я не вижу смысла делать антенны с укороченными элементами на ВЧ диапазоны. Думаю что понятие "ВЧ диапазоны" у большинства радиолюбителей ассоциируется как от 14МГц и выше. Я в этом плане не исключение. Единственное в чем мое личное видение на размеры антенн может быть отличается от "общепринятого", так это диаметры труб элементов. После некоторого опыта антенностроения пришел к выводу, что элементы у "стандартных" антенн, в т.ч. промышленного изготовления слишком толстые. У меня в этой конкретной антенне в центре элементов трубка диаметром 20мм с толщиной стенки 1мм, на концах 8х1мм. Элементы не растянуты. Проблем пока не было. На 28Мгц, в центре трубки 12х1мм, на концах 6х1мм, т.е. вообще невесомый элемент получается. На 14Мгц тоже элементы в центре из 20х1мм на к концах те же 6х1. Но конечно на 14 уже элементы растянуты.
P.S. Если нужны конкретные размеры, могу выложить файл. Правда он не для популярной ныне ММАНА, а для YO. Но там ничего сложного, обычный текстовый файл.73! Василий.
20.09.2013, 08:04 #17Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Определился с антенной Это антенна HB9CV. Подскажите если у кого размеры и конструктив.
UB9LAI
20.09.2013, 08:34 #18IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Это вроде не совсем "маленькая".
Если есть возможность приобрести, то обратите внимание на Mosley Mini Beams.
Mosley Electronics | HF Amateur Radio Antenna
У меня в городе из-за отсутствия свободного места стоит двухэлементная,
усиления дает не так много, но зато большая разница по шумам, если сравнивать с вертикалом лямбда/2.
И размеры: бум 1.8 метра, рефлектор 6 метров. (20-15-10).
20.09.2013, 12:17 #19Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 471
Вот - первый по большому счёту совет, удовлетворяющий запросу по теме, и даже сверх того - 3 диапазона. А с полноразмерной самодельной HB9CV, да если не знаете даже "размеров и конструктива"...намаетесь с настройкой - антенны с активным питанием сложнее в настройке, нужны соответствующие приборы, опыт...словом, не советую.
Владимир
20.09.2013, 12:21 #20Big Gun
- 22.01.2003
- 13,750
- 5824
- 261
У меня такая на 20-ку. Пересчитать не трудно. Кое что из конструктива видно тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post700379
73! Василий.
20.09.2013, 13:25 #21дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...что-то не нашел на сайте mosley,как антенны упаковываются...т.е. габариты
Сергей,может вы подскажете?Последний раз редактировалось UA3DTK; 20.09.2013 в 13:34.
20.09.2013, 13:33 #22IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
20.09.2013, 13:38 #23дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...спасибо...я думаю в багаж самолета возьмут...
20.09.2013, 15:07 #24Big Gun
- 22.01.2003
- 13,750
- 5824
- 261
Я не мучился. Смоделировал изготовил и заработала как положено. Потом правда при модернизации, чтобы не отламывались лепестки удлинил проводники от фазосдвигающей линии до болтиков на элементах а сами элементы не укоротил, получилась чуть ниже. Пришлось один раз опустить и укротить элементы на длину добавленных проводников.
73! Василий.
20.09.2013, 17:53 #25Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 471
20.09.2013, 18:09 #26
20.09.2013, 18:59 #27Big Gun
- 22.01.2003
- 13,750
- 5824
- 261
Владимр, опыт конечно штука полезная. Но в то же время не стоит бояться антенн. Особенно сейчас, когда высокая достоверность моделировщиков есть доказанный на практике факт. А правильно смоделировать однодиапазонную антенну вообще проблем нет. Более того их уже столько намоделировано. Я например свою HB9CV делал первый раз вжизни. Взял готовый файл из библиотеки ММАНА, сделал элементы телескопическими под имеющиеся трубы. При этом вообще не прибегал к оптимизации. Заменил сначала один элемент, вручную подвигал его длину до получения исходных параметров. Потом заменил второй элемент, снова вручную подвигал. Затем вспомнил публикацию в журнале "Радио" прошлого века, где описывалась принцип построегия фазосдвигающей линии из коаксиального кабеля. У меня давняя нелюбовь к гаммам, поэтому сделал привычные уже разрезные вибраторы. Расчитал линию просто при помощи калькулятора. Проверил при помощи APAK. Длины в градусах совпали. Изготовил линию и СУ, которое рассчитал при помощи той же ММАНА. Подключил к линии СУ и сопротивления, эквивалентные сопротивлениям в точках питания. Проверил, настраивать не пришлось. Главное осознавать что что проектируешь и что желаешь получить. Ну а опыт и знания позволяет не верить в сказочные децибелы, которые часто можно увидеть в публикациях и наоборот, не пытаться изготавливать и настраивать всякую фигню, которая в принципе нормально работать не может или настроить ее нереально без штанов с моторчиком. Ну и еще один из важных факторов это время, точнее его наличие или отсутствие. Уже два года как посчитал такую же HB9CV на 40м. И материал на нее есть и место для установки определено. А вот со временем туго, очередное лето прошло. Надо хоть до зимы колья для растяжек вкопать да основание под мачту сделать...
73! Василий.
20.09.2013, 20:12 #28Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Можно спайдер "изобразить". Не оч. малогабаритная, зато лёгкая, дёшево и сердито.
Вложение 105199
20.09.2013, 20:37 #29High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 445
Вот ссылка, начали производство антенн DK5CZ funkTechnik BEESE - AMA Antennen
Виктор (R6ON) 73!
21.09.2013, 12:03 #30Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Да, красиво. Но цена... Если 1000 Евро лишние, то можно и купить. А можно и своими руками сделать, сложного ничего нет.
5Спасибо
