Показано с 16 по 25 из 25
Тема: HEX Beam
  1. #16
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Сравнивать можно с MOXON-ом!
    ...или с 2 элементной типа Jungle Job...
  2. #17
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Всем привет!
    Рискну сдуть пыль с темы. )))
    Задумал я тут собрать себе HEX по типу G3TXQ ориентируясь вот на этот мануал:
    "Лучи" буду собирать из двух диаметров: 18 и 22мм. Фурнитуру сделаю сам - располагаю самодельным ЧПУ фрезером. Вопрос по проводу. В России ничего подходящего не нашел. Требования для поиска были: гибкость, устойчивость к климатическим факторам (-40...+60°C, ветер, обледенение и так далее), в составе провода только медь (проволочки с медным покрытием не годятся), подводимая мощность до 1кВт. Но нашлись несколько вариантов за рубежом. Из всех остановился на двух:
    https://www.dx-wire.de/dx-wire-anten...-85m-ring.html
    Первый удовлетворяет всем требованиям, но уже больно ценник конский, учитывая еще и расходы на пересыл (в моем случае - двойной, но это уже другая история...)
    Второй устраивает по цене, но он тоньше. У первого разрывная прочность 70кг, у второго 40кг. У первого сечение около 1,8кв.мм., у второго - 1кв.мм. Вот думаю - выдержит ли второй климатические условия (главным образом, осень-весна, обледенения, ветра...) Южного Урала и потянет ли 1кВт мощности?
    Посоветуйте, что выбрать, мне уже определяться надо... ))) Спасибо.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  3. #18
    03.02.2006
    20,719
    10215
    5480
    Цитата Сообщение от R8WB Посмотреть сообщение
    собрать себе HEX
    Хотите использовать стационарно или на выезды? Меня эта антенна давно интересует - хочу что-то направленное поставить, но максимально "маленькое" и чтобы диапазоны от 28 до 14. Эта антенна подходит идеально. Вопрос только - на сколько она вынослива?
    Не понял - а чем Вам "обычные" медные провода не устраивают? Как раз те, что Вы тут ссылки привели, провода в изоляции использовать не стоит - они достаточно толстые, следовательно к наледи более склонны.
    А причем тут это? Это ж не коаксиал. Эти провода и 10 кВт потянут.
  4. #19
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Стационарно. Чтобы не ронять антенну по любому "чиху". Поэтому и спросил. Была бы "мобильная" - за провод бы не беспокоился, всегда поменять можно
    Тем, что "обычные" из отожженой меди - вытягиваются за неделю и висят соплями. А провод по ссылкам - "жесткая" медь. Полиэтиленовая изоляция не склонна к обледенению. Если, конечно, это не какой то экстрим вроде жесткого ледяного дождя. Но, даже и тогда полиэтилен сопротивляется обледенению лучше любого другого материала (фторопласт не берем в расчет), ибо не смачивается.
    Да просто все. Коаксиал/не коаксиал - какая разница? Законы физики везде одинаковы. P=IU. Ну, а дальше все очевидно. Или нет? )
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    SpiderBeam в своих антеннах не заморачиваясь ставят "полевку" типа 268.
    Дешево и сердито.... и найти нет проблем.
  6. #21
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Да, забыл написать, "полевик" не предлагать - жесткий!
  7. #22
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Я на своих спайдерах использовал обычный многожильный провод для электропроводки 1.5 квадрата. КУ совпадает с биметалом, который использует Spiderbeam. Один из спайдеров жив уже 10 лет. Провод не вытянулся, изоляция не рассыпалась, медь тоже.
    Можете почитать ветку про спайдер на форуме, там много дискуссий на разные темы, в том числе и по проводам. Думаю, что будет очень полезно.
    Ну не совсем это "полёвка", и не совсем это дёшево, но вариант по мне очень не плохой.
  8. #23
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Я на своих спайдерах использовал обычный многожильный провод...
    Спасибо. Чуть раньше бы. Уже куплен вот этот провод, 100м.
  9. #24
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    На самом деле, это тоже озвучивалось в ветке про спайдер - с измерениями, фотографиями, описанием. Почитайте.
    Хороший провод, единственное, что дороговато. Ну, может быть, он того стОит.
  10. #25
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    ...Хороший провод, единственное, что дороговато. Ну, может быть, он того стОит.
    0,5EUR за метр... Не сильно дорого, ИМХО.
  1. V beam на 80/40
    от UA0WY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 11:19
  2. Ultra Beam
    от RO4I в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 15:42
  3. 5 элементный V-beam
    от UA0SQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:49
  4. V - beam
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2003, 07:38
  5. X-beam
    от RX3DPK/A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 15:44
Метки этой темы
