16.12.2013, 10:29 #16Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
02.08.2023, 11:50 #17High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Всем привет!
Рискну сдуть пыль с темы. )))
Задумал я тут собрать себе HEX по типу G3TXQ ориентируясь вот на этот мануал:
"Лучи" буду собирать из двух диаметров: 18 и 22мм. Фурнитуру сделаю сам - располагаю самодельным ЧПУ фрезером. Вопрос по проводу. В России ничего подходящего не нашел. Требования для поиска были: гибкость, устойчивость к климатическим факторам (-40...+60°C, ветер, обледенение и так далее), в составе провода только медь (проволочки с медным покрытием не годятся), подводимая мощность до 1кВт. Но нашлись несколько вариантов за рубежом. Из всех остановился на двух:
https://www.dx-wire.de/dx-wire-anten...-85m-ring.html
Первый удовлетворяет всем требованиям, но уже больно ценник конский, учитывая еще и расходы на пересыл (в моем случае - двойной, но это уже другая история...)
Второй устраивает по цене, но он тоньше. У первого разрывная прочность 70кг, у второго 40кг. У первого сечение около 1,8кв.мм., у второго - 1кв.мм. Вот думаю - выдержит ли второй климатические условия (главным образом, осень-весна, обледенения, ветра...) Южного Урала и потянет ли 1кВт мощности?
Посоветуйте, что выбрать, мне уже определяться надо... ))) Спасибо.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
02.08.2023, 12:45 #18Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,463
- 10078
- 5415
Хотите использовать стационарно или на выезды? Меня эта антенна давно интересует - хочу что-то направленное поставить, но максимально "маленькое" и чтобы диапазоны от 28 до 14. Эта антенна подходит идеально. Вопрос только - на сколько она вынослива?
Не понял - а чем Вам "обычные" медные провода не устраивают? Как раз те, что Вы тут ссылки привели, провода в изоляции использовать не стоит - они достаточно толстые, следовательно к наледи более склонны.
А причем тут это? Это ж не коаксиал. Эти провода и 10 кВт потянут.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.08.2023, 12:59 #19High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Стационарно. Чтобы не ронять антенну по любому "чиху". Поэтому и спросил. Была бы "мобильная" - за провод бы не беспокоился, всегда поменять можно
Тем, что "обычные" из отожженой меди - вытягиваются за неделю и висят соплями. А провод по ссылкам - "жесткая" медь. Полиэтиленовая изоляция не склонна к обледенению. Если, конечно, это не какой то экстрим вроде жесткого ледяного дождя. Но, даже и тогда полиэтилен сопротивляется обледенению лучше любого другого материала (фторопласт не берем в расчет), ибо не смачивается.
Да просто все. Коаксиал/не коаксиал - какая разница? Законы физики везде одинаковы. P=IU. Ну, а дальше все очевидно. Или нет? )Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
02.08.2023, 13:13 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8363
- 3122
02.08.2023, 13:19 #21High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
05.08.2023, 11:40 #22Very High Power
- 30.11.2012
- 2,897
- 2057
- 2014
Я на своих спайдерах использовал обычный многожильный провод для электропроводки 1.5 квадрата. КУ совпадает с биметалом, который использует Spiderbeam. Один из спайдеров жив уже 10 лет. Провод не вытянулся, изоляция не рассыпалась, медь тоже.
Можете почитать ветку про спайдер на форуме, там много дискуссий на разные темы, в том числе и по проводам. Думаю, что будет очень полезно.
Ну не совсем это "полёвка", и не совсем это дёшево, но вариант по мне очень не плохой.Андрей - YL2QN
05.08.2023, 12:19 #23High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Спасибо. Чуть раньше бы. Уже куплен вот этот провод, 100м.
05.08.2023, 13:20 #24Very High Power
- 30.11.2012
- 2,897
- 2057
- 2014
05.08.2023, 13:46 #25High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
6Спасибо
