Сергей, отлично. Я тоже интересуюсь данной антенной. Правда на соседнем форуме ее конкретно размазали флудеры и тролли. Дай Бог здесь получится конструктивно. Фото жду. Хотелось бы разные ракурсы и пояснения на снимках.
Всем добрый вечер! Действительно очень хотелось бы, чтобы тему не превратили в помойку... Не нравится, как говорится, не читай. Вот фото, правда с разных ракурсов сегодня не получится, надо выпаивать транс из коробки. Завтра смогу. Если интересно, могу выложить графики с АА-330, правда пока только на разные нагрузочные R. Макет антенны пока разобран, и ждет проверки на даче. Подробности по трансу: кольца К20*12*6 М2000НМ, фольга для трубок медная (толщину не знаю, похоже на 0,1 мм), свернута с перекрытием около 3-4 мм, шов пропаян внутри насколько возможно. Хотя как писали на одном из форумов, делать это не обязательно. Все спаяно по схеме 1 в 1, которая есть в начале ветки.
Вложение 111692Вложение 111693
А вот есть другой трансформатор конструкции UX2IF. Какой же лучше - этот или Comet ?
Всем добрый вечер! предлагаю поднять тему. Сегодня экспериментировал с трансформаторами. Один старый, фото которого я уже приводил, а второй изготовил на кольцах 33RI, как в оригинальной антенне. И оказался в ступоре... Вот транс на кольцах 2000 НН, нагруженный на 300 и 390 ом соответственно:
Вложение 114187
Вложение 114188
А вот транс на кольцах, как в оригинальной антенне. Транс нагружен на те же сопротивления:
Вложение 114189
Вложение 114190
Вот графики с "антенны":
Транс на кольцах 2000НН и полотно 6,5 м:
Вложение 114191
Транс на кольцах, как в оригинале:
Вложение 114192
Реактивность прет... Пробовал мотать разными проводами и сложенным МГТФ и КГГМ 4 квадрата, и тонким сетевым проводом - все одно и то же - реактивность даже на нагрузку.
Фото фото транса на кольцах 2000НН и самой антенны на балконе 4 этажа:
Вложение 114196
Вложение 114197
Вложение 114198
П.С. Подскажите как фото перевернуть. На компе нормально отображаются.
Далее было проведено несколько связей сначала на антенну с трансом. Например: UA3MSQ дал мне 57, я попросил его подождать на 7132, т.к. частота была достаточно свободна, послушать меня через 10 мин. За это время я прицепил вот это :) и по анализатору настроил:
Вложение 114199
После чего снова вызвал UA3MSQ получил 59.
Субъективно: с трансом на 2000НН выше 59 я никого не слышу и мне не всегда дают 59, в среднем 57-58, на вертикал с удл. катушкой сразу же немало станций идут 59+. Мне также многие дают 59.
Фууф.. как то так.
Всем привет!
Сделал транс на кольцах от мониторов по схеме в посте №1
Нагрузил 400 ом
Вот что получилось. Что можете сказать ..?Вложение 115039
Посты с графиками не понял, потому как не знаю что на них изображено. Можете расшифровать, что по одной оси, что по другой, что обозначают цвета графиков?
Отмечусь, заинтересовала для поля...
Не стоит. Пробовал, намного хуже, чем на крыше дома. Очень зависит какая почва. А вот диполя с поля у неё выиграют.
