вертикалов на основе 6ти метровой удочки- полно... в основном, все стремятся к резонансности либо N_числа противовесов либо по типу вертикального диполя... 6 м высоты из поля редкого RDA на 80/40м- пустые надежды...
Сегодня заменил ШПТ. Результаты КСВ:
3,6-3,8 МГц - 1,1-1,3;
7,0-7,2 МГц - 4,2-4,5;
14,0-14,35 МГц - 1,5;
21,15-21,45 МГц - 2,7-2,6;
28,3-28,7 МГц - 4,1.
Колечки неизвестной проводимости :not_i: Новое поступление лучший продвижение 10 шт./лот 22 мм x 14 мм x 8 мм круглый зеленый для трансформаторов тороида ферритовыми сердечниками магнит новая купить на AliExpress
P.S. К трубкам от ферритовых защёлок, стоящие, например в мониторах, не имею доступа.
что то не то. Бинокль у меня на всех диапазонах - не более 1.2
Comet CHA-250B - MARTIN - G8JNJ
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/39...cha-250-a.html
Вседиапазонный вертикал
Вся проблема с колечками! Это карбонильное железо и он не будет у Вас работать!
Попробуете снять слой краски, скорее под ним обычное железо.
Вот это подойдет наверное: http://ru.aliexpress.com/item/PHFU-1...rchweb201603_2
Краску с торцов счищал. Кольца ферритовые. Непонятки с проницаемостью - в отзывах у разных продавцов цифры от 1000 до 6000, а фото одни...
КСВ мерил уже на антенне, а не на нагрузке. ШПТ на зеленых колечках остался на антенне на даче. Вот фото предыдущего транса. Отличия только в габаритных размерах и диаметре провода.Цитата:
Сообщение от RM6LA
Вложение 167068 Вложение 167069 Вложение 167070
А вот и конструктив на зеленых кольцах.
Вложение 167289
P.S. На всякий случай заказал десяток этих:Цитата:
Поднял антенну на метр. Поставил 4 противовеса. Намотал запорный дроссель из кабеля у антенны.
Вот что получилось (транс на зеленых кольцах):
3,5-3,8 - 1,2-1,3;
7,0-7,2 - 2,2-2,5;
14,0-14,35 - 1,9-1,8;
21,15-21,35 - 2,5-2,5;
28,3-28,7 - 4,5-4,8.
Попробуйте нагрузить транс на резистор 300 - 600 ом и померить КСВ. Что-то непонятное получается. Хотя Ваш транс смотрел внимательно (1 вариант), вроде всё правильно сделано...
