26.03.2012, 16:51 #61Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Такая антенна на клубной станции есть, все геометрические размеры труб и изоляторов в своё время были сняты, но кабели для измерений не отсоединялись и не измерялись.
ВЧ кабель как известно может иметь свои оригинальные параметры, тем более на нём видел маркировку производителя Gap, да и внутренняя изоляция кабеля несколько не привычная. При изучении публикаций по этой антенне, в том числе и самого производителя, у меня возникло мнение что были разные модификации такой антенны.
Есть желание повторить её для домашней станции, пришлите пожалуйста на "личные сообщения" этого форума электрические данные кусков кабеляПоследний раз редактировалось R3MM; 26.03.2012 в 16:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.07.2013, 15:59 #62Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Коллеги, антенна GAP Titan DX, резонанс на 10м диапазоне - 29600 kHz по прибору АА-54. Как привести в норму? Нужно - в телеграфный участок 28000 - 28100 kHz. На диапазоне 80м заменой конденсатора на 3300 пф резонанс легко сместился на 3550 kHz. Все остальные диапазоны, кроме 40м, "попали" сразу. 40-ка настроилась "квадратом".
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
21.07.2013, 16:58 #63
21.07.2013, 17:50 #64
21.07.2013, 18:17 #65
21.07.2013, 18:25 #66
21.07.2013, 18:33 #67
26.07.2013, 14:32 #68Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 327
- 25
- 19
Коллеги, нужна консультация по этой антенне. Вроде все собрал как положено но на диапазонах которые контролируются открытыми шлейфами резонансы уехали на 200 кгц вверх примерно кроме 14 мгц. на 3.5 диапазоне вообще на 3.4 резонанс, но это то бог с ним, мне 3.5 не нужен. хотелось бы как-то поднять остальные диапазоны. антенна идеально работает на 7 мгц по всему участку. очень широкий резонанс. оьлично на 28. строит он 27.5 до 29.7 практически ровно по ксв. на 10 мгц тоже попала в диапазон. 14 минимальный ксв на 14.5. 21 мгц к сожалению на 20.8. 24 вообще не работает, резонанс далеко. и на 18 где то 200 кгц ниже. Я подозреваю что я где-то что-то сделал не так.
Возможно ли это из-за того, что я кабель на выходе из трубы свернул в колечко? и немного ниже у меня надеты ферритовые трубочки 9 штук. если нет то кину полные сканы с прибора аа-330м и фото антенны.
Очень нужен совет т.к лето скоро кончится и надо успеть что-то сделать =).
PS. Конденсатор я точно хорошо соединил. он не мог отвалиься.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
26.07.2013, 19:36 #69QRP
- 25.11.2009
- г. Прокопьевск
- 13
- 7
Резонансы зависят от способа крепления к опорной мачте.Вроде все собрал как положено
Посмотрите картинку из инструкции по сборке в посте 66. Крепить надо именно так.
Опуская антенну вдоль опорной трубы, опускаются резонансы. Судя по фото у Вас антенна вставлена в изолятор - трубу.
Десятка настраивается коротким элементом в 1,3 м (Top tuner rod) , который расположен вдоль основного верхнего элемента.Последний раз редактировалось RM6LA; 10.08.2013 в 23:47.
26.07.2013, 20:59 #70Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 327
- 25
- 19
[QUOTE=RA9ULK;882847]
Тут скорее всего другая конструкция. Я списался с Сергеем R3DX и он мне указал на мои косяки. Как я смутно и предполагал, надо было убрать все симметрирующие штучки-дрючки с кабеля и сделать его ровным по мачте =)Резонансы зависят от способа крепления к опорной мачте.
После этих операций у меня антенна вообще перестала везде работать кроме 3.5 и 10 мгц. Ну, я конечно расстроился, в чем же дело-то. Вроде все по писаному сделано. И потом уже подумал: а ведь эта бухточка кабеля что у меня на окне свернута (лишку смотал) тоже ведь в какой-то мере "балун". Отрезал лишнее так чтобы как раз хватало к коммутатору и о чудо - антенна стала работать разительно лучше. Все диапазоны встали куда надо кроме 18-21-24. Их я так понимаю наверное можно укорочением настроечной трубочки на 21 мгц подогнать. так что осталось только до нее добраться
Вот скан того что получилось:Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
26.07.2013, 21:20 #71Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 437
- 575
Что же это за антенна, которая позиционируется как 50-омная,
но резонансы зависят от длины кабеля, свернут он в бухту
или нет, есть на нем зап.дроссель или нет. Да еще как он
проложен относительно ее самой...Алексей (Now RW4K)
26.07.2013, 21:35 #72Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 327
- 25
- 19
Наверное это особенность данной антенны такая. несимметричный диполь плюс кабель питания входит в конец нижнего элемента а не подкллючается перпендикулярно по середине.а универсальность надо как-то отдуваться. Единственно что прямо перед коммутатором я нацепил ферритовые трубочки на конец кабеля. Вот они уже особо не влияли. Вроде чуток резонансы размазались даже, что и к лучшему. Теперь надо дождаться дождя и посмотреть как мокрая крыша на всю эту систему повлияет
Ну а потом пурги для проверки моих оттяжек =)Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
26.07.2013, 21:41 #73Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
26.07.2013, 21:45 #74Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
26.07.2013, 21:52 #75Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 327
- 25
- 19
8Спасибо
