Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 108
Like Tree8Спасибо
Тема: Отзывы о вертикале GAP Titan DX
  1. #76
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    Надеюсь не очень плохой сюрприз.
    Резонансы уплывут. И чем выше частота, тем больше. Не в мокрой крыше дело, хотя и она влияет. У меня стояла (слава богу, что её нет) на шиферной крыше. Намокают сами элементы антенны.
  2. #77
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    промеряю ее после дождичка и отпишусь. самому интересно.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  3. #78
    25.11.2009
    г. Прокопьевск
    13
    7
    надо было убрать все симметрирующие штучки-дрючки с кабеля
    Теперь у Вас излучает кабель не хуже самой антенны.
  4. #79
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Если это нужно для дела то пусть излучает
    Я в качестве эксперимента хватался рукой за разъем антенный во время передачи. Вроде не щиплется. =)
    В квартире 2 телевизора. На них тоже ничего не видно в плане помех. Плюс у меня TV-I фильтр стоит перед антенной.
  5. #80
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Хм. прошел небольшой дождик и антенна стала... лучше!
    Теперь на 14 мгц диапазоне КСВ был от 12.5 до 14.2 практически равный 1.2
    Не знаю чем это объяснить но я решил не трогать настройка 14 мгц раз они так сами ползают.
    На других диапазонах резонансы стали не такие острые и я могу теперь более менее работать на 21 мгц т.к. резонанс хоть и остался на 20.8 но он стал немного тупее и на 21.1 мгц ксв еще в районе 1.5
    Надо влезть на крышу и все таки убрать валяющуюся под вертикалом старую ГП на 14 мгц и пособирать оторваные радиалы от нее. Вобщем порядок навести.
    Резонансы никуда кроме 14 мгц не ушли как ни странно.
  6. #81
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Друзья, если кто может сделать сканы прибором аа330 или подобным со своих Титанов то киньте сюда или мне в личку. Мне просто интересно сравнить показания.
  7. #82
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Приобрёл вчера эту антенну, собирался сделать, да всё времени не хватает... Планирую поставить на 3х метровый штырь у стены дома, высота рамки над шиферной крышей будет около метра, может даже чуть меньше. В связи с этим хочу поинтересоваться - насколько сильно влияет высота установки на её параметры?
    http://cq6l.ru ::
  8. #83
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Из моего скромного опыта рамка где-то 2.5 метра от конька крыши и при дожде резонансы на 7-10-14 уходят вниз. особенно на 14 очень сильно. поэтому желательно все таки задирать ее повыше если есть возможность. Прошлый раз при маленьком дождике это не сильно сказалось, даже растянуло мне резонансы по диапазонам а при сильном дожде съехало заметно.
  9. #84
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Кстати, как приятное дополнение - антенна хорошо принимает спутники на 144. Даже в зените нормально, громче становится, видимо рамка горизонтальная помогает
    Теперь мне только на 430 чтонить собрать передающее из пары трубок и можно работать.
  10. #85
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    А длина кабеля сильно влияет на КСВ? Есть ли смысл ставить на него (кабель) ферритовые защёлки?
    http://cq6l.ru ::
  11. #86
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Возле антенны нельзя, она расстроится. Можно возле трансивера. На счет влияния длинны, если антенна собрана правильно, по идее, не должен.
  12. #87
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Уважаемые коллеги, стоит и у меня вопрос о приобретении данной антенны только производства из под Подольска. У Вас какие антенны, фирменные? Судя по обсуждению о влиянии длинны кабеля, "запорного" дросселя на КСВ а также дождя на работу антенны антенна или не настроена или ?... Из не богатого опыта изготовления самодельных антенн мне доподлинно известно, что если антенна настроена правильно, её вых. сопротивление равно сопротивлению фидера( КСВ=1), то запорный дроссель, он же трансформатор 1:1 никак не сможет повлиять на работу антенны, кроме как положительно. Ну а если это влияние присутствует, то и кабель излучает и такая антенна не совсем то сколько она стоит. Поделитесь пожалуйста своими практическими наблюдениями с "чайником". Спасибо!
  13. #88
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вы все и сами понимаете.
    У этой антенны, как и у всех этого класса излучение кабеля имеет место быть.
    КСВ=1.0 будет не на всех диапазонах (а, вернее, на всех диапазонах его не будет), отсюда и излучение кабеля, которое нужно придавить. Так что, ставьте и не бойтесь. И через 15-16 метров еще один фильтр.
    А ценовая политика- это другой вопрос, связанный с производством и продажей.
  14. #89
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Вот в том то и дело, что антенна не из дешевых, а проблема излучения кабеля существует. Сейчас уже и не помню на каком форуме читал обсуждение этой антенны, где чётко говорилось, что на кабель "Гап-титан" ни в коем случае нельзя ставить "запорный дроссель". Антенна с дросселем работать не будет! Вот и получается, что кабель является продолжением антенны и его длинна будет влиять на параметры антенны. Очень жаль. У меня много лет эксплуатируется UA4PA, в кабеле "стояк конкретный". А следствие -помехи на "бытовуху", равноценно как и приём всей грязи от импульсников и прочего фуфла из КНР.
  15. #90
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,329
    643
    836
    В целом данная антенна представляет собой несимметричный вертикальный диполь, кабельный "хвост" с разьемом, выходящий из трубы, является частью антенны, поэтому он будет излучать "по умолчанию", в независимости от КСВ, а вот дальше запорный дроссель просто необходим.
  1. Антенна Storm 27, СиБи диапазон, отзывы?
    от FlipGolf в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 11:52
  2. GAP Titan tuning
    от VK5MAV в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:31
  3. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
  4. GAP TITAN DX mmana model
    от VE3EUT в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.07.2004, 20:19
