03.09.2013, 20:16 #91Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Всё точно, но вот и смущает то обстоятельство, что при установке запорного дросселя антенна полностью расстраивается. По всей видимости антенна перед установкой дросселя не была настроена надлежащим образом. Пользователь возможно собрал антенну, просмотрел КСВ-метром или АА параметры, всё в норме. И поставил дроссель-результат антенна перестала работать. Если это такой вариант, всё нормально. Просто антенну нужно было настроить, и не в радио рубке, а на крыше. Ну а если антенна даже после надлежащей настройки"поплыла" с установкой дросселя, это уж слишком. Такое мне не нужно, хватит и самоделок.
RW3VR
03.09.2013, 20:52 #92Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Настраивать не настраивал, а вот заниматься мелким ремонтом такой антенны доводилось. Все же настраивать нужно именно возле антенны, подключая анализатор к кабельному "хвосту", причем лучше через хороший запорный дроссель или транс 1\1, так как прикосновение рукой к корпусу разьема заметно меняет показания анализатора. И уже после настройки подключать остальной кабель с запорным дросселем. Разница показаний анализатора, подключеного к самой антенне и к концу кабеля с запорным дросселем не существенная. Длина кабеля была метров 10-12 или около того. По эффективности этой антенны ничего сказать не могу, по словам владельца ТVI имеют место быть....
Игорь, 73!
03.09.2013, 20:55 #93High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Последний раз редактировалось RM6LA; 03.09.2013 в 21:20.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
03.09.2013, 21:14 #94Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Из опыта эксплуатации вертикальных антенн могу сказать, что собирание помех это их общее свойство. ГАП тут не один такой выдающийся.
При установке запорных ферритов на кабеле возле антенны она действительно расстраивается очень сильно на нч диапазонах, на вч это уже не так заметно. При установке ферритов придется ее серьезно перенастраивать вплоть до того что придется менять конденсатор в верхушке антенны на 3.5 мгц.
Я ферриты оставил только возле трансивера и вобщем-то смирился с тем, что кабель излучает на 3.5-7-10 мгц. У меня нет возможности устраивать огород на крыше а эта антенна действительно работает на всех диапазонах, даже, как ни странно, удаются qso на 3.5 а ксв у меня там в резонансе больше 2 =)
Все таки желательно эту антенну ставить как можно выше над крышей. Не исключаю, что мне просто такая "капризная" попалась или я что-то упустил при сборке.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
03.09.2013, 22:13 #95
03.09.2013, 22:37 #96High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
73!!!
04.09.2013, 08:34 #97Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Виталий, я пытаюсь изучить данную антенну перед покупкой. Прочитал много отзывов об антенне на русскоязычных сайтах и не только. Так вот интересные наблюдения, радиолюбители, которые антенну не настраивали и не измеряли её параметры непосредственно на антенне, антенну хвалят. Может и правильно, заплатил около 30 тыр., установил и радуйся общению в эфире. А вот те пытливые и думающие радиолюбители, кот. настраивали данную антенну особых восторгов не высказывают. Меня в большей степени настораживает присутствие антенного эффекта кабеля в этой антенне и невозможность применить запорный дроссель для его устранения. Виталий, у Вас антенна фирменная или от наших производителей?
RW3VR
04.09.2013, 11:25 #98Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
У меня антенна не фирменная. Антенный эффект присутствует на 3.5-7-10 мгц. Настраивать антенну надо уже с присоединенным кабелем снижения и в тех условиях как она будет работать. Т.е. выкрутить из трансивера или усилителя антенный кабель и подключить еего к измерительному прибору. У меня это аа-330м.
Антенна в любом случае требует подстройки, только разве что у вас и изготовителя идентичные условия установки. =)
Возможно, те кто установил ее без настроек и сразу пользуется с удовольствием, имеют на борту трансивера антенный тюнер и просто никогда не узнают что антенна не в резонансе =) Но работать она будет конечно-же не так эффективно как настроеная. У меня антенного тюнера нет т.к. я стараюсь максимально точно настроить антенну - это залог ее нормальной и качественной работы. В будущем я все-таки планирую собрать к ней тюнер чтобы трансивер не нагружать на краях диапазонов. Работать она лучше не станет но хоть трансивер поберегу. На 3.5 мгц использовать тюнер определенно не стоит. КСВ конечно настроится но конденсатор пробьет или кабель сварится. Он на мой взгляд все-же тонковат.
В принципе, запорный дроссель можно поставить после соединения хвостика выходящего из антенны с кабелем снижения но антенну придется серьезно перенастраивать на всех диапазонах. И ферритовая трубка первая на кабеле ближе к антенне у меня очень сильно греется кстати на 7 мгц.
Думаю, что лучшее ее использовать на 14-28 чтобы соседей не злить
04.09.2013, 16:49 #99High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Была такая антенна. КСВ был в пределах 1.3 - 1.8. Отвечали слабо. Первый ветер сдул квадрат противовеса на 40м. Повесил распорки на растяжки к мачте. Также использовал один уровень растяжек, больше никаких проблем с механикой не было. Все попытки настроить не давали ни какого эффекта. Анализатором не удалось найти резонансов, зато найдена большая реактивность. Было принято решение менять. Поставил степпир вертикал, работает на много лучше. Получается что обычный резонансный ГП эффективней.
ex. UB4HAP
04.09.2013, 17:19 #100Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
У меня, кстати, провод на рамке так не болтается. Получилось что он довольно в натяг (я укоротил веревочку что связывает концы проводов) И вобщем-то провод получился сам себе растяжки, рамка довольно прочно сидит но ветер, конечно, покажет насколько это надежно. Я еше крепежный уголок помимо хомута саморезом к антенной трубе привинтил для надежности. Если вороны на нее насядут то все равно ничего не поможет
Последний раз редактировалось RA9X; 04.09.2013 в 17:45.
04.09.2013, 19:20 #101Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Спасибо за честный ответ! А я всё "фантазировал" и надеялся на правильную работу Гап-титан. По идее антенна состоит из не симметричных диполей и работать должна без всяческих проблем. Но увы, на практике проблемы с антенным эффектом кабеля присутствуют. Меня это совсем не устраивает. Продолжаю поиск походящего варианта.
RW3VR
04.09.2013, 20:38 #102Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Меня вон в австралии споттят с моими 5 ваттами в эту антенну. И КСВ на 7.040 ровненькая единица, отраженка даже не шевелится так что не такая уж она и плохая. К ней надо руки приложить. =)
(16:32 RA9X 7.040126 -22 0 MP27am +37 5.012W VK2UB QF59vk 13031km ) - WSPRВиталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
04.09.2013, 20:42 #103Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
To: R4IT
Я тоже думал об этой антенне но боюсь что пурга все эти тоненькие палочки в узлы позавязывает =(Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
04.09.2013, 21:13 #104Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4269
Да уж, вспоминая пургу воркутинскую, даже не знаю, какие вообще антенны ее выдержат)))
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
05.09.2013, 08:17 #105Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Виталий, антенна в принципе правильная и хорошая. Но в моих условиях насыщенности дешевой "бытовухой" антенный эффект кабеля приводит к возникновению помех "бытовухе" и как следствие войне с соседями по дому. У меня на данном этапе применяется UA4PA, в ней как известно стояк "конкретный" и антенный эффект кабеля огромный. Разговаривают даже домофоны. Переделывал временно UA4PA на один диапазон, классика GP. Все проблемы исчезают. Но ведь только один диапазон. Вернулся опять к UA4PA. Вот и в поиске.
RW3VR
8Спасибо
