Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Автомобильная КВ антенна
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    .Тк. любой серьезный технарь не может принять как нечто разумное, "тупое" запараллеливание излучателей на жилу кабеля в 50 ом
    Ха-ха-ха.
    А чехи тупо запараллелили и нормально?
    Им можно, они не технари?
    Ну и глупости вы пишите.
    Давайте ещё!
    До футбола ещё посмеемся.
    DL2KQ - работает, но это стендовая модель, не более ..
    Конечно вам виднее.
    Многие используют и не подозревают о вашем мнении.
  2. #17
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Причем, резонанс острый ...
    С чего вы взяли?
    Автор пишет на 20 м полоса 680 кГц по КСВ=2.
  3. #18
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Причем, резонанс острый ....
    А на 10 м почти 1 МГц полоса......
    Может вы просто не прочитали или не понимаете?
    Или просто тупите?
  4. #19
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Да, они не технари ... молодые ребята, экономисты по образованию.
    Скорее всего, кто-то из чешских радиолюбителей изготовил им антенну специально для работы в полевых условиях. Предполагаю, что узел излучателей "слямзен" от армейской техники. Длины излучателей подобраны чисто экспериментально для работы на радиолюб диапазонах.
    Однако, при перемене диапазонов нужно КПЕ крутить? Я не хочу крутить КПЕ. Причем, узел КПЕ и без моторчика - гемор. Я делал такой узел ... Только с дифференциальным КПЕ, и его зимой залило водой, которая затем замерзла... А с моторчиком - гемор летальный ...
    Давайте, чтоб не спорить, примем как должное, что при С=11,8 +/- 0,1 пф, антенна будет перекрывать все диапазоны без перестройки ...
    ПиСи
    Будет много лучше, если поможете найти первоисточник, откуда Шейко использовал сведения о антенне Ганзелки.
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Обыскал весь Инет, хотел найти изображение QSL карточки OK7ZH / OK7HZ, но увы ... не нашел.
    QSL Card + Info - Iraq - OK7HZ/YI
    Читал в детстве их книжку. На горбатой Татре они ездили, но о каком путешествии шла речь не помню.
  6. #21
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Да кто против?
    Есть вариант переключения фиксированных емкостей.
    Я поэтому и предложил Вилку (тем более что ваша находка это аналог Вилки).
    Размеры есть в сети.
    А вы начали выделываться тут.
    И резонанс у вас острый, и КСВ и КПД не нравятся.
    В общем чушь, как всегда чушь.
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ГП
    Крутим конденсатор вручную по меткам. Прикруть на 2-х винтиках КПЕ к монтажной коробке гемора на 5 минут.
    Накатали на "стенде" более 10 000 связей от акумулятора на TS-480 из лесов, полей, озер, болот и рек ...
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...-i-28-mnz.html
  8. #23
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Будет лучше не заморачиваться со старыми книгами, а делать рассчитанные и испытанные антенны.
    Некоторые старые антенны после проверки в Ммане оказались неработоспособными.
    Точнее они работают, но не так как про них писали.-
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Для радиоэкспедиций на Ближний Восток использовали Татру 805 - подобие уазика "Буханка".
    На QSL-карточке она и изображена.
    В цивильном виде выглядит так (см. изображения).
    http://www.e-reading.ws/bookreader.p...olumesyac.html
    P.S.
    Антенну попросим разыскать Сашу OK2KI, а вместо Татры подойдет УАЗик.
    Ждем RX1AG на следующий полевой день в полной экипировке.
    Изображения Изображения
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Антенна VILKA в справочнике ШЕЙКО
    Я вам предлагаю прочитать о Вилке из того же ШЕЙКО. Если верить ему, то предлагаемая Вами ВИЛКА не есть очень гуд... А даже есть большой швах.....
  11. #26
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    ОФФ
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Антенну попросим разыскать Сашу OK2KI, а вместо Татры подойдет УАЗик. Ждем RX1AG на следующий полевой день в полной экипировке.
    Не вожу авто уже более 30 лет... Давайте о антенне инфо выкладывайте, нечего оффтопить и сачковать...
  12. #27
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Я бы вам предложил прочитать Гончаренко, но вы его прочитать не сможете, так как вам не хватает обычного понимания.
    Где в моих постах написано про Вилку с противовесами одной длины?
    Так что опять мимо.
    И про КСВ и про КПД там написано применительно к этой недоВилке.
    Если вместо 4 противовесов по 5 м, применить хотябы по паре настроенных противовесов на каждый бенд, будет и КСВ-1 и КПД>50 %.
    Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса,
    Кто ни во что не верит - даже в черта, назло всем... (С)
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    применить хотя бы по паре настроенных противовесов на каждый бенд, будет и КСВ-1 и КПД>50 %.
    Предположим, на 14 мгц имеем 2 настроенных противовеса. В точку соединения всех противовесов с кабелем, подключены противовесы от 21, 28 мгц. Еще 4 шт проволоки, которые имеют свои пространственные емкости, индуктивности. Получается, что фактически они вообще ни причем как бы, не являются паразитными элементами реактивности АФУ, ток в них не наводится, не течет и их влияние равно нулю. Так, или не так?
    Я бы вам предложил прочитать Гончаренко,...
    Гончаренко превращен в апостола Матвея от радио, а его бессмертные сочинения - в РАДИО ЕВАНГЕЛИЕ НОВОГО ЗАВЕТА.....
    А как быть с РАДИО ЕВАНГЕЛИЯМИ СТАРОГО ЗАВЕТА? Т.е. классическими трудами по теории и практики АФУ....
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нет противоречия. Те же откровения, но писаны не на пергаменте, а на blue ray.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Книга: Перевёрнутый полумесяц
    P.S.
    Все так и есть, в своих книжках Мирослав Зикмунд и Иржи Ганзелка и пишут, что путешествовали на "Татре". Однако я хорошо помню, что стартовали они в 1947 году и неоднократно говорили о том, что сообщали о себе с помощью радиолюбителей тех стран, через которые они проезжали. Помню, что упоминался там и швейцарец. Сомневаюсь, что в то время, когда более-менее можно было проводить межконтинетальные QSO только CW (SSB было в зачаточном состоянии), путешественники работали в эфире из других стран, да еще из автомобиля, пусть даже не на ходу.Фирма "Теsla" еще не встала на ноги, гипотетически они могли использовать германскую или американскую технику, но вспомним, что тогда было из техники: либо неподъемные "Лоренцы" и приемники "Торн" или "Кельн", либо американская SCR-399. На другой технике связаться было бы затруднительно! Неплохо бы учесть еще один фактор - недавно Вторая мировая война закончилась, международная обстановка еще была нестабильна, о чем они и пишут в первой из своих книжек о путешествии по Европе и Африке. Кому бы в голову пришло тащить с собой через несколько границ радиоаппаратуру, да вдобавок с территории чужой страны выходить "унлисом", а эти ребята головы на плечах имели, судя по написанным книжкам.
    Описание их антенны я встречал в журнале "Радио" пятидесятых годов, но боюсь просто опубликовавший эту информацию, неточно перевел статью из чешского радиолюбительского журнала. Хотя антенна скорее всего работоспособна, нечто подобное описывал Эрик Гуткин UT1MA, а все то, что он когда-нибудь описывал, всегда работало! Что касается "автомобильных" антенн, в США на меня произвели большое впечатление антенны "STELS", "ATAS-100" и ее "сестрица" тоже работают, но состояние наших дорог, особенно осенью, зимой и весной, быстренько приводят их в непригодность. Еще мне нравится айкомовская АН-2 , штырь из нержавейки работает неплохо, но кронштейн крепления, мне кажется, могли бы сделать прочнее.
  1. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  2. Автомобильная антенна 2м 5/8 и СУ
    от Evgeny35 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 15:39
  3. Автомобильная антенна 27 MHz
    от majak в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 16:44
  4. Автомобильная УКВ антенна
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:25
  5. Автомобильная УКВ антенна
    от Sniper в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 19:33
