26.02.2014, 15:56 #16Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
Раскинул противовесы, сейчас 6 шт по 10 м, и 4 по 20 м., стало намного лучше, теперь занимаюсь трансформатором, подбираю кольца, витки по индуктивности, чтобы и потери были минимальны и завалов по АЧХ не было. Амидона к сожалению нет. От ферритовых трубок от мониторов отказался, разброс проницаемости там гуляет очень здорово из 40 шт. имеющихся, одинаковых по М. подобрать не получилось. Трансформатор по описанию ON4UN, один хочу попробовать с изолированной 50 ом обмоткой, второй нет, какой из себя как покажет потом посмотрим.
Сергей - R6AP
26.02.2014, 18:24 #17Standart Power
- 01.02.2010
- c. Наровчат
- 161
- 153
Когда делал двунаправленный бевер, особо не заморачивался. Эксперементировал на кольцах что были. А были вот эти М2000НМ1-2, ф 32мм
http://forum.qrz.ru/images/attach/jpg.gif
Данные трансформаторов нашел в интернете, статьи dl2kq, ra6lbs,и др. Получилось как-то так:
Пример исполнения (в качестве обмоток использовал проводники от шлейфа с материнской платы к жесткому диску компа, просто отделял нужное количество проводников)
Результат практической работы- вот
http://forum.qrz.ru/images/attach/jpg.gif73! Andrey
RCC #359, R-4F-DX-G #5
26.02.2014, 21:25 #18Standart Power
- 26.05.2009
- Таганрог
- 76
- 324
- 210
- 610
Сергей и Андрей желаю успехов в беведжестроении.Жаль вот что сайт старый у RA6LBS сейчас не работает.Там были схемы транчформаторов, коммутаторов на однонаправленные беверы и двунаправленные .Также была представленна информация, схемы и фото фазированной решетки из 6 бевереджей 3 по 2. Которую ставили на позиции UA3TCJ. А возможно это вы все и видели .Все это впечатляет и поддталкивает к действиям.
Георгий (UA6LCN)
26.02.2014, 21:50 #19Standart Power
- 26.05.2009
- Таганрог
- 76
- 324
- 210
- 610
Bv_RA6LBS.ppt Вот прикрепил вложения . не знаю получилось или нет .Документ майкрософт офис ворд -это мой кабрило файл за аррл 2010 года телеграф.400 связей и 43 штата. Вот так работали эти бевереджи на прием.Пожалуста поинтересуйтесь.Все связи в основном проведены на CQ. В городе в этом же контесте на такуюже передающую антенну и такую же мощность я провел всего 80 связей ,жалкие слезы ,а остальных значит не услышал. Вложение ARRL CHEC прошу считать ошибочным.
Последний раз редактировалось UA6LCN; 26.02.2014 в 22:10.
Георгий (UA6LCN)
26.02.2014, 22:46 #20Standart Power
- 26.05.2009
- Таганрог
- 76
- 324
- 210
- 610
TO RW6AMP Андрей забыл сказать что в процессе эксплуатации бевереджей, на коаксиал рк 50-2-13 я одел колечки Н2000 по диаметру кабеля .У выхода из трансформатора. И на входе в транссивер. Длинна этих наборов по 250мм.Очень ощутимо помогло.Бывало что на кабеле ,кабель был отечественным с хорошим медным экраном, были следы от зубов мышей и погрызанные места но без нарушения его функций.А вот кабель управления был китайский, так вот его за пять лет мыши не разу не погрызли . Правда "медное"покрытие его токоведущих жил было весьма сомнительного качества.
Последний раз редактировалось UA6LCN; 26.02.2014 в 22:58.
Георгий (UA6LCN)
19.04.2014, 18:18 #21
Всем здравствуйте!
Желаю получить совета от имеющих опыт и бывалых по постройке "Бевера".
Есть загородный участок, раскарчёвка, кусты и редколесье.
Раpмеры 25 х 75 м. Есть возможность и к соседям в длину напроситься с проводами (до 150 м. и более)... В ширину - не особо...
Интерес к НЧ диапазонам и даже к 160 м.
Заранее благодарен!Последний раз редактировалось R0SM; 19.04.2014 в 18:25.
R2HG, Александр
20.04.2014, 09:09 #22
С праздником!
Ни у кого не появилось желание передать опыт и подсказать что либо о построении"бевериджа" на данном участке в моих условиях?
Буду благодарен любому совету и рекомендациям от опытных спецов и любителей РАДИО!R2HG, Александр
20.04.2014, 13:43 #23Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.04.2014, 14:22 #24
В курсе. По-этому то и спрашиваю "бывалых". Лучше учесть опыт и "ошибки", чем на грабли натыкаться...
Участок соседствует, через ручей с таким же вытянутым, пока не "заселённым участком, длиною 75 м, как и у меня. т.е уже есть 150 м. И, далее территория смешанного леса охотхозяйства. Лес с валёжинамими, довольно густой, и главное, после наклона у меня, обратный подъём от ручья. В теории и до 1 км. можно отмотать...
И, никто не отменял "чёрных и цветных искателей", необходимо будет по-выше провода, да и полёвку тоже поднимать, чтобы не сразу сняли
R2HG, Александр
20.04.2014, 16:13 #25Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
"Бывалые" с "бевериджем" - большой дефицит. Секретов и "граблей" особых нет. Тяните через лес сколько сможете на высоте 2 метра или выше. Если будет ниже - грибники порвут. На входе транс 9:1, на конце резистор 450 (если будет 1 км, то резистор не нужен :-)) к заземлению (я просто воткнул штырь в болото). Чтобы "передавала", рекомендуют подвесить центральную часть на 10-15 метров, этаким треугольником.
Последний раз редактировалось RX3ANF; 20.04.2014 в 16:24.
20.04.2014, 16:22 #26
20.04.2014, 18:23 #27QRPP
- 20.04.2014
- Elista
- 64
Христос Воскресе !!
Александр - думаю, что в вашем случае имеет смысл сделать двунаправленный BV и не очень длинный ( чтобы лепесток ДН был пошире) .
Для 160м диапазона - от 360м до 650м , длиннее - узкая ДН, только под конкретный угол.
73! Андрей.Последний раз редактировалось R7IA; 20.04.2014 в 18:30.
20.04.2014, 23:01 #28Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
Вариант с высоким подвесом средней части видел в старой книжке, но не испытывал.
У меня был протянут через лес на высоте 1,5-1,8 метров по веткам, пока грибники не сорвали. Работала только на прием, на передачу не слышали. КСВ было ниже 1.6. Достал на помойке 300 метров "полевки", опять повешу, но повыше.
21.04.2014, 00:01 #29Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Попытка увеличить эффективность отрывом средней части повыше от земли. Эффективность "классического" Бевереджа - (минус)30..-10 дб. И как передающую её использовать бессмысленно из-за больших потерь в земле из-за её близости. Да еще нагрузочный резистор процентов до 80 мощности "сожрет".
А на рисунке все же не антенна Бевереджа а антенна бегущей волны. Как приемная она уступит обычному беверу. Если уж хочется поэксперементировать с передающей, то уберите нагрузочный резистор и трансформатор импенданса (который не показан), сместите точку питания и получите антенну известную, как VP2E. Только на прием от Беверджа не уйдете.
По теме. С двунапрвленным сразу лучше не заморачивайтесь. Сделайте классический однонаправленный метров 320-350, как советовали выше. Высоту выше 2.5 метров не желательно, если 80 метров хотите . Обратите внимание на трансформатор. У процентов 80ти неудача обычно из-за него. Лучше поищите Амидон для сердечника. Сэкономите массу времени на эксперименты.73! Анатолий (UR7EY)
21.04.2014, 03:24 #30
Андрей, Алексей, Анатолий благодарю Вас за дельные советы, обязательно воспользуюсь! Свободный амидон для сердечника есть у товарища, он выписывал, надеюсь, выручит. Осталось прикупить полевого провода, с 1 км. будет достаточно. "Достать" нынче уже не получается, прошли те времена...
Проведу эксперименты, в конце дачного сезона или ранее отчитаюсь о проделанной работе!R2HG, Александр
13Спасибо
