Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
Тема: Вертикальная антенна RH4010
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Приветствую друзья!
    Установил вертикальную антенну RH4010 https://radial.ru/catalog/antennas/vertical/rh-4010/
    Параметры установки - установлена на крыше 5 этажного дома, на мачту 4 м (труба 40 мм), растяжки на трубу - тросс, растяжки на антенну - радиопрозрачный канатик.
    В квартиру - кабель РК 70-7-11, трансиверы: FT450D, FT857D.
    Пытался немного настраивать, пока вогнал в резонанс по КСВ 1,1 на 20 м. По остальным диапазонам резонанс расположен очень близко, но в диапазон не попал.
    Столкнулся с проблемой никакого приема. Условно говоря, ATAS-120 на багажнике машины во дворе этого же дома принимает намного лучше (но тоже не особо).
    Даже не очень хорошо слышно дальнобойщиков, находящихся на расстоянии 3-5 км по прямой видимости.
    Все проверил, все по инструкции и по логике :-) Единственное - еще не заземлил.
    Пытаюсь понять схему из инструкции:
    Не пойму обозначений. Ну слева это видимо точка питания, разъем. А что по середине?
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    вы лучше напишите на каком диапазоне и в какое время вы пытаетесь слушать.
    а то что посередине это переход из кабеля в штырь.
    20.05.2006
    Липецк
    16
    3
    3
    Слева да, разъем, все что выделено красным - токовый балун, отсекающий вч-наводку на оплетку питающего кабеля.
    Выполнен как раз из кабеля, намотанного на кольцо или феррит (уж не знаю, как оно реализовано в этой вариации AV-640) и должен располагаться внутри согласующей коробки, в вашем случае цилиндра)
    Т.е. это схематическое изображение кабеля.
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    40 и 20 м, время разное, и днём, и ночью, и утром. Вечером можно послушать дальневосточников на 40. Сегодня попробую в 4 утра - в центральной части как раз 10 вечера будет )))
    Послушал местных (относительно местных) жалуются на плохое прохождение
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Просто в хорошем, тихом месте стоит машина. А на крыше, видимо, много помех.
    У меня во дворе, в 10м от дома, DEGEN на телескоп принимает гораздо ЧИЩЕ, чем ICOM на "соплю" с балкона, СУ, оплётка на батарею... ) Речь именно за 20 и 40м.
    03.02.2006
    20,653
    10162
    5457
    Из вертикальный многодиапазонных антенн - эта считается одной из лучших. В принципе настраивается без особых проблем, но помучится придется.
    кабель РК 70-7-11
    Наверное все же РК-50... Кабель не очень... Какая длинна кабеля?
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Да, конечно РК 50. Длинна примерно 25 м. Это временно через форточку, на постоянку думаю RG213
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Уж если даже Atas лучше, надо брать приборы и позаниматься настройкой.
    03.02.2006
    20,653
    10162
    5457
    Для такой длинны - нормально.
    А вот это +100500! Atas на порядок слабее и в приеме, и в передаче. Да оно и понятно - "гвоздь с катушкой")))
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1093
    254
    Или проверить кабель/фидер для начала... Можно повесить на ту же мачту антенну-времянку - типа инвертед ви на 20 м, переключить кабель на нее и понаблюдать слышно чего или нет.... ))) Может дело в кабеле....
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А мачта там должна быть изолирована от антенны или нет?
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    Странное питание антенны.
    Цитата Сообщение от RA3GIH Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 4010.jpg Просмотров: 7 Размер: 40.2 Кб ID: 276896
    Если верить описанию производителя, высота антенны 9м. При этом там указано что элементы антенны почти полуволновые. В это можно поверить, но не в диапазоне 40м. На фото весьма короткие емкостные нагрузки, ну ни как они до 20м не удлинят штырь на 40м, где питание так же через трансформатор 1:4...
    Есть смысл проверить трансформатор. Для этого закоротить конденсатор и нагрузить на 200 Ом с учетом встроенного R1.
  13. #13
    20.05.2006
    Липецк
    16
    3
    3
    Не скажу, как написано в инструкции, но по факту элементы почти четвертьволновые.
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Для начала, картинки с приборчика - в студию.
    Если есть резонансы на нужных частотах, это один вопрос, а если нет - совсем другой.
  15. #15
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Имею такую антенну.
    Работает везде, где заявлено. На сороковке узкополосная. При дожде и после него сороковка пропадает, и в радио один сильный шум. Что-то в ней мокнет и пока не высохнет - сороковки нет. Другие диапазоны от дождя не страдают.
    Посмотрите, не задевают ли противовесы юбки "растяжки на трубу". Лучше их даже заизолировать, т.к. при ветре противовесы бьются о растяжки, появляется шорох в эфире, меняются параметры антенны.
    Обязательно укрепляйте верхние два креста на макушке. Птицы садятся и гнут. Я усилил их тонкими концами от рыболовных удочек.
    Делайте два яруса растяжек. Кресты довольно массивные и имеют парусность. Верх сильно болтается.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 15:13
  2. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 10:54
  3. Индуктивность в вертикальной антенне на 160-80
    от RL6M в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:16
  4. Вертикальная антенна Jungle Job
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 18:43
  5. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
