Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Настройка бевереджа
  1. #16
    Low Power
    15.03.2005
    90
    32
    11
    Раскинул противовесы, сейчас 6 шт по 10 м, и 4 по 20 м., стало намного лучше, теперь занимаюсь трансформатором, подбираю кольца, витки по индуктивности, чтобы и потери были минимальны и завалов по АЧХ не было. Амидона к сожалению нет. От ферритовых трубок от мониторов отказался, разброс проницаемости там гуляет очень здорово из 40 шт. имеющихся, одинаковых по М. подобрать не получилось. Трансформатор по описанию ON4UN, один хочу попробовать с изолированной 50 ом обмоткой, второй нет, какой из себя как покажет потом посмотрим.
  2. #17
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    Когда делал двунаправленный бевер, особо не заморачивался. Эксперементировал на кольцах что были. А были вот эти М2000НМ1-2, ф 32мм
    http://forum.qrz.ru/images/attach/jpg.gif
    Данные трансформаторов нашел в интернете, статьи dl2kq, ra6lbs,и др. Получилось как-то так:
    Пример исполнения (в качестве обмоток использовал проводники от шлейфа с материнской платы к жесткому диску компа, просто отделял нужное количество проводников)
    Результат практической работы- вот
Название:	IMG_2587_новый размер.JPG
ID:	114775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114776   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_2592_новый размер.JPG
ID:	114777   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40 метров запад.jpg
ID:	114778   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	80 метров восток.jpg
ID:	114779   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	160 метров запад.jpg
  3. #18
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
ID:	114786Сергей и Андрей желаю успехов в беведжестроении.Жаль вот что сайт старый у RA6LBS сейчас не работает.Там были схемы транчформаторов, коммутаторов на однонаправленные беверы и двунаправленные .Также была представленна информация, схемы и фото фазированной решетки из 6 бевереджей 3 по 2. Которую ставили на позиции UA3TCJ. А возможно это вы все и видели .Все это впечатляет и поддталкивает к действиям.
  4. #19
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    Bv_RA6LBS.ppt Вот прикрепил вложения . не знаю получилось или нет .Документ майкрософт офис ворд -это мой кабрило файл за аррл 2010 года телеграф.400 связей и 43 штата. Вот так работали эти бевереджи на прием.Пожалуста поинтересуйтесь.Все связи в основном проведены на CQ. В городе в этом же контесте на такуюже передающую антенну и такую же мощность я провел всего 80 связей ,жалкие слезы ,а остальных значит не услышал. Вложение ARRL CHEC прошу считать ошибочным.
    Вложения Вложения
  5. #20
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    TO RW6AMP Андрей забыл сказать что в процессе эксплуатации бевереджей, на коаксиал рк 50-2-13 я одел колечки Н2000 по диаметру кабеля .У выхода из трансформатора. И на входе в транссивер. Длинна этих наборов по 250мм.Очень ощутимо помогло.Бывало что на кабеле ,кабель был отечественным с хорошим медным экраном, были следы от зубов мышей и погрызанные места но без нарушения его функций.А вот кабель управления был китайский, так вот его за пять лет мыши не разу не погрызли . Правда "медное"покрытие его токоведущих жил было весьма сомнительного качества.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R0SM
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    Всем здравствуйте!
    Желаю получить совета от имеющих опыт и бывалых по постройке "Бевера".
    Есть загородный участок, раскарчёвка, кусты и редколесье.
    Раpмеры 25 х 75 м. Есть возможность и к соседям в длину напроситься с проводами (до 150 м. и более)... В ширину - не особо...
    Интерес к НЧ диапазонам и даже к 160 м.
    Заранее благодарен!
  7. #22
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    С праздником!
    Ни у кого не появилось желание передать опыт и подсказать что либо о построении"бевериджа" на данном участке в моих условиях?
    Буду благодарен любому совету и рекомендациям от опытных спецов и любителей РАДИО!
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Коротковатый у Вас участок для бевериджа.Вы наверное в курсе,что в ём
    должно умещатся несколько лямд и чем больше тем лучше.
  9. #24
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    В курсе. По-этому то и спрашиваю "бывалых". Лучше учесть опыт и "ошибки", чем на грабли натыкаться...
    Участок соседствует, через ручей с таким же вытянутым, пока не "заселённым участком, длиною 75 м, как и у меня. т.е уже есть 150 м. И, далее территория смешанного леса охотхозяйства. Лес с валёжинамими, довольно густой, и главное, после наклона у меня, обратный подъём от ручья. В теории и до 1 км. можно отмотать...
    И, никто не отменял "чёрных и цветных искателей", необходимо будет по-выше провода, да и полёвку тоже поднимать, чтобы не сразу сняли .
  10. #25
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Улыбка
    "Бывалые" с "бевериджем" - большой дефицит. Секретов и "граблей" особых нет. Тяните через лес сколько сможете на высоте 2 метра или выше. Если будет ниже - грибники порвут. На входе транс 9:1, на конце резистор 450 (если будет 1 км, то резистор не нужен :-)) к заземлению (я просто воткнул штырь в болото). Чтобы "передавала", рекомендуют подвесить центральную часть на 10-15 метров, этаким треугольником.
  11. #26
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    Цитата Сообщение от RX3ANF Посмотреть сообщение
    На входе транс 9:1, на конце резистор 450 к заземлению (я просто воткнул штырь в болото). Чтобы "передавала", рекомендуют подвесить центральную часть на 10-15 метров, этаким треугольником.
    Принято, Алексей, благодарю!
    Вас в БЫВАЛЫЕ уже, наверное, записываю!
    А подробнее по части:
    "Чтобы "передавала", рекомендуют подвесить центральную часть на 10-15 метров, этаким треугольником."
    И Ваши результаты интересны.
  12. #27
    QRPP
    20.04.2014
    Elista
    Христос Воскресе !!
    Александр - думаю, что в вашем случае имеет смысл сделать двунаправленный BV и не очень длинный ( чтобы лепесток ДН был пошире) .
    Для 160м диапазона - от 360м до 650м , длиннее - узкая ДН, только под конкретный угол.
    73! Андрей.
  13. #28
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Вариант с высоким подвесом средней части видел в старой книжке, но не испытывал.
    У меня был протянут через лес на высоте 1,5-1,8 метров по веткам, пока грибники не сорвали. Работала только на прием, на передачу не слышали. КСВ было ниже 1.6. Достал на помойке 300 метров "полевки", опять повешу, но повыше.
  14. #29
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Попытка увеличить эффективность отрывом средней части повыше от земли. Эффективность "классического" Бевереджа - (минус)30..-10 дб. И как передающую её использовать бессмысленно из-за больших потерь в земле из-за её близости. Да еще нагрузочный резистор процентов до 80 мощности "сожрет".
    А на рисунке все же не антенна Бевереджа а антенна бегущей волны. Как приемная она уступит обычному беверу. Если уж хочется поэксперементировать с передающей, то уберите нагрузочный резистор и трансформатор импенданса (который не показан), сместите точку питания и получите антенну известную, как VP2E. Только на прием от Беверджа не уйдете.
    По теме. С двунапрвленным сразу лучше не заморачивайтесь. Сделайте классический однонаправленный метров 320-350, как советовали выше. Высоту выше 2.5 метров не желательно, если 80 метров хотите . Обратите внимание на трансформатор. У процентов 80ти неудача обычно из-за него. Лучше поищите Амидон для сердечника. Сэкономите массу времени на эксперименты.
  15. #30
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    .... Сделайте классический однонаправленный метров 320-350, как советовали выше. Высоту выше 2.5 метров не желательно, если 80 метров хотите . Обратите внимание на трансформатор. У процентов 80ти неудача обычно из-за него. Лучше поищите Амидон для сердечника. Сэкономите массу времени на эксперименты.
    Андрей, Алексей, Анатолий благодарю Вас за дельные советы, обязательно воспользуюсь! Свободный амидон для сердечника есть у товарища, он выписывал, надеюсь, выручит. Осталось прикупить полевого провода, с 1 км. будет достаточно. "Достать" нынче уже не получается, прошли те времена...!
    Проведу эксперименты, в конце дачного сезона или ранее отчитаюсь о проделанной работе!
  1. IC-371/471: настройка
    от RA3POY в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 00:23
  2. Настройка AV-640
    от RK9UUU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 00:42
  3. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  4. радиофидер в качестве антенны Бевереджа.
    от UA9JHZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:06
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
