Страница 6 из 27 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #76
    Low Power Аватар для UA4WGM
    08.05.2014
    дер.Крестовоздвиженское
    197
    размеры элементов которые получились в моем варианте Vilka 3-band.
    20м - 5,00м (притивовесы длинее на 2-3см)
    15м - 3,61м (противовесы такие-же... на сколько помню)
    10м - 2,53м (противовесы длиннее на 10см)
    с противовесами пришлось повозится, т.к. на мягкой кровле крепится особо не к чему,
    противовесы на 20м - один закрепил за кровлю кладки (самый угол крыши), вторую за оптический кабель каб.провайдера, надеюсь не обрежут направление получилось юго-запад/северо-восток. остальные противовесы на вентиляцию,
    направления остальных противовесов получились такие... 10м - север/юг, 15м - почти юг/восток (думаю это плохо для диаграммы направленности)..
    по центру крыши идет много кабелей, кабельных провайдеров (чердак как таковой отсутствует),
    тросы оптики и ТВ-кабели, витуха... сильно влияют на расположение противовесов и полученный результат,
    поэтому изначально было решено поставить антенну повыше этих кабелей (питание антенны получилось около 3,5м от кровли), и что-бы мои веревки никому не помешались.
    может кому-то это поможет...
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Решил вилку поставить на даче. Хочу получить 5 диапазонов. Три будут симметричные вертикальные полуволновые диполи и два несимметричные полуволновые диполи. Расчет такой: три вертикала 5,16м-3,46м-2,95м и к ним три противовеса: 5,12м-3,43м-2,9м это будут симметричные полуволновые диполи на 14,2-21,2-24,95 мГц.
    И два получается несимметричных диполя:5,16-2,9м -18,14 мГц и 2,95-2,17м на 28,5 мГц.
    Всего получается три вертикала и четыре противовеса-радиала длиной 5,12-3,43-2,9-2,17 метра + симметрирующая труба-стакан для кабеля длиной примерно 1,3 метра.
    Длина противовеса для каждого диапазона будет подбираться при настройке.
    Какой будет практический результат сообщу позднее,но думаю будет не хуже этого:
  3. #78
    08.05.2014
    197
    у кого-то есть готовый файл для mmana этой самой вилки 3-band ?
    я в mmana еще не научился работать, что-то ничего не получается, бред какой-то в результате...
    хочется посмотреть на расчетные диаграммы направленности, в отношении моего расположения противовесов
  4. #79
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Сначала лучше посмотреть в Ммана, чтобы практический результат был хоть какой нибудь.
    Не забудьте, что параллельное питание несимметричных антенн не работает также, как у параллельно запитанных симметричных диполей или инвертед Ви.
  5. #80
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    И это правильно, создал рабочий файл вилки WARC
    ничего особенного..
    Вложения Вложения
  6. #81
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Вот прикинул, примерно. Размеры несколько отличаются от приведенных, Вами, ранее, т.к. не учтено влияние удилища, диаметр провода и наличия на нем изоляции. Модель - одним словом.
    to_ua4wgm.maa
  7. #82
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Влезу с вопросом не по теме,но где спрашивать ещё?
    Антенна-типа Вилки(cхема DL2KQ но без заземлённого вибратора на 20 метров,чисто 4 верхних бэнда),но проволочные вибраторы питаются через подстроечные конденсаторы.Хочу поставить на каждый вибратор(их четыре) по резистору килоом по 12,ну типа статика чтоб стекала.Заземляющая шинка будет идти от земли до самой антенны.Так вот,где лучше паять эти резисторы-на сами вибраторы(4 резистора) или один резистор,но непосредственно до конденсаторов,то есть на центральную жилу кабеля?Во втором случае ведь будет прошивать конденсаторы?
    И заодно вопрос-надо ли цеплять на заземляющую шинку саму оплётку кабеля прямо на антенне?
    Послезавтра лезу ставить,хотелось бы последний вопрос решить на земле.
    Я склоняюсь к варианту подключения резисторов непосредственно к вибраторам...
    Спасибо.
  8. #83
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
  9. #84
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    должно пойти.
    сомнения только насчет заземляющей шинки.
    имелся несколько раз отрицательный опыт подключения подобной шинки к оплетке кабеля. во всех случаях антенна переставала работать. правда, во всех случаях в качестве антенны была "морковка".
  10. #85
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Эффект гашения статики будет и без заземляющей шины. Гасящие резисторы сопротивлением 10...100 кОм (не критично) ставят в диполях в точку питания. От статики помогает, заземляющей шины там в помине нет.
  11. #86
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Попытался к Вашей модели добавить 18 и 24 МГц перпендикулярно к основному полотну два излучателя. 18 легко попал, а вот с 24 что-то не получается ничего
  12. #87
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да,но по любому землю я уже заколотил-проварил,купил проволоку и тянуть заземление буду.Заземления на моей крыше никогда не было с момента сдачи дома в 80-м году..В общем,проведу эксперимент-что покажет анализатор при заземлённой оплётке кабеля и что покажет с откинутой землёй,только с резисторами..
    Спасибо всем отозвавшимся!
  13. #88
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Кстати, как вам моя "Дабл вилка" ? Ещё один вертикал 14,18,21,24,28 - Форум
    Название: Duble vilka.jpg
  14. #89
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Фидер вбок или внутри нижней части "Дабл вилки"?
  15. #90
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,151
    7532
    7355
    А какое расстояние между вибраторами "вилки", хочу использовать, как дачную антенну, сейчас "заземленный вертикал" DL2KQ.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
