Страница 2 из 25 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #16
    27.07.2013
    16
    9
    Добрый всем день! Здравствуйте Александр!
    Сделать такую антенну мне посоветовал друг из детства UN3L. У меня участок в черте города, шум на 40-ке 6-7 баллов. На 80-ке 9 баллов. Изготовил антенну по версии 40.03. Трубу использовал металопластиковую от тёплого пола диам.16 длина 4,8 метра. Внутри пропустил многожильный медный в изоляции, внешний диаметр примерно 2-2.5 мм. Конденсаторы постоянные оба 18 и 56 пф. Противовесы одножильный медный в изоляции провод примерно 1-1,5 мм диаметр проводника, длина 6,5 метра. Закрепил на стеклопластиковой удочке. На "земле" настроилась в ксв 1 загибанием противовесов около полутора метров. Шум эфира упал до 4-5 баллов. Станции по диапазону гремели! С таким радостным настроением я установил антенну на конёк дома (11 метров над землёй). При повторной настройке требовалось ещё укоротить противовесы. Они стали длиной около 4х метров. Расправив противовесы до длины 6,2 метра подобрал конденсатор 36 пф вместо 56. КСВ 1 на участке 7,04-7,09. Но вот беда!-эфир зашумел на 9 баллов. Ни одной связи провести не удалось. Переключал трансивер на 80 метровый вертикал и через тюнер работал на 40-ке. Шум эфира падал до 6-7 баллов. Хоть караул кричи - засада!
    Собираюсь опустить рамку на участок и попробовать ещё раз. По результатам, если интересно кому - отпишусь.
    Как фото вставить в текст?
  2. #17
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RN2FI Посмотреть сообщение
    ...Как фото вставить в текст?
    Чтение и отправка сообщений - посмотрите о вложениях. 73!
  3. #18
    27.07.2013
    16
    9
    Вот как это выглядело.
  4. #19
    09.09.2010
    108
    45
    Всех с ДНЕМ РАДИО!!!!
    Доброе утро Николай!
    Что бы Вам помочь, нужны ответы на несколько вопросов.
    При настройке на «земле», какова была высота установки?
    Кровля металлическая??
    Какое расстояние от кровли до конца лучей?
    Какое расстояние от конька до вершины антенны?
    Мачта металлическая??
    Как располагались лучи?
    Александр
  5. #20
    27.07.2013
    16
    9
    Доброе утро! С Днём Радио!
    Антенку я опустил на землю, проверил настройку, она убежала на 7,35 примерно, т.к. земля приблизилась. При подъёме всё было наоборот. При первой настройке на земле, я видимо на радостях не проверил уровень шума при ксв 1. Вчера более внимательно занимался и понял, что и на земле при настройке в участке с ксв 1 шум на 9 баллов. А чем дальше, тем меньше шум, но больше ксв.
    Теперь по порядку:
    Мачта - стеклопластиковое удилище, при настройке на земле верхняя часть рамки была 5 метров над землёй.
    Кровля - пластиковый проф лист, стропилы - дерево. Конёк - жесть. Расстояние от конька до нижней части рамки примерно метр.
    Лучи ориентировачно под 90 - 100 градусов, концы "утяжелены" бутылками с водой и заканчиваются на сливах крыши. Они не касаются кровли по длине, только в конце. На фото лучи без "утяжеления", в процессе настройки, поэтому болтаются вниз.
    Ну вот вроде всё объяснил и рассказал.
    Спасибо 73!
  6. #21
    09.09.2010
    108
    45
    Если я правильно понял, частота прыгнула вверх. Обычно, с приближением земли, все происходит наоборот.
    Странно.
    Видимо есть причины, которые, на первый взгляд, не видны.
    Что бы не искать их, хочу предложить Вам выполнить излучающую рамку, например, так http://www.cqham.ru/forum/showthread...=21241&page=55
    В последней выложенной на этой ветке, моей статье, рамка выполнена из случайного кабеля.
    Хорошо работала.
    Не важно, какое сопротивление у кабеля, антенна все равно будет работать.
    Нужно только, что бы наружная оплетка была погуще.
    Высоты 5 метров, вполне достаточно для эффективной работы.
    Лучи ниже 1,5 метров, к земле прижимать, не нужно – растет шум.
    Последнее время я испытываю двух диапазонную (20 и 15 м.) антенну из того же (случайного, 75 Ом) кабеля. Очень неплохо работает с высоты 4 метров.
    У Вас обязательно все получится.
  7. #22
    09.09.2010
    108
    45
    Выкладываю опубликованную в пятом номере
    "Радиомир КВ и УКВ", статью с описанием антенны версии 40.20.
    Вложения Вложения
  8. #23
    09.09.2010
    108
    45
    Продолжается распространение шестого номера "Радиомир КВ и УКВ"
    В нем, последняя из запланированных на этот год статей, с версией 40.21.
    Это эффективная, малогабаритная антенна. Проектировалась для походных условий. «Размах» антенны около 7 метров.
    Александр 73!
  9. #24
    09.09.2010
    108
    45
    Выкладываю опубликованную в шестом номере
    "Радиомир КВ и УКВ", статью с описанием антенны версии 40.21.
    Вложения Вложения
  10. #25
    09.09.2010
    108
    45
    Добрый день Всем!
    Выкладываю в виде отдельного файла, фрагмент моей переписки с RQ7M.
    (Георгий разрешил этот фрагмент выложить)
    Переписка получилась в формате "вопрос-ответ".
    В тексте можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.
    Александр 73!
    Вложения Вложения
  11. #26
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
  12. #27
    09.09.2010
    108
    45
    Добрый день Всем!
    Выкладываю на эту ветку материалы работ активного участника MLC клуба Андрея Карлеба (IP50AA).
    (Заседания клуба на "виртуальной шарманке". на "частоте" 7620, каждый день , после 18 МСК)
    В приложении статья о его опытах с магнитными рамками и их дальнейшем развитии.
    Кроме того вот ссылка http://файлообменник.рф/download/free/bk1dpe14pgu2 на видео ролик
    о работе ещё одной версии его антенны в помещении.
    Александр 73!
    Вложения Вложения
  13. #28
    09.09.2010
    108
    45
    Добрый день Всем!
    Выкладываю результаты работы R3PIN (Сергей) по разработке антенны на ВЧ диапазоны.
    Фото в приложении, видео по ссылке:
    Малогабаритная антенна 28мгц.UA6AGW - YouTube
    Александр 73!
    P.S. Если есть желание, ролик можно скачать на свой компьютер по ссылке:
    Free Online YouTube Downloader: Download YouTube Videos, Facebook and many others!
ID:	128401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128402   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенна 4 .jpg
ID:	128403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128405   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    09.09.2010
    108
    45
    Некоторая дополнительная информация по антенне R3PIN.
    Диаметр рамки 13,5 см.
    Полоса рабочая по уровню КСВ=1,2 - 155 кГц.
    По уровню 2,0 будет значительно больше.
    Обратите внимание (в ролике) мощность у R3PIN 5 Ватт, у его корреспондента 80 Ватт. Оценка силы сигнала и там и там 5 баллов. Это к вопросу о КПД.
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Себе такую на десятку будете делать?
Название:	10 метров.JPG
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
