29.11.2014, 23:55 #91Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Как усы установлены в вашем варианте?
Как проложен фидер относительно антенны, длина фидера, марка кабеля, как подключён кабель к петле 300 мм, запорный дроссель используете?
Какая применяется мачта 3,5 м, как и чем крепится антенна к мачте?
Какой КСВ на частотах 14,035 и 14,135 МГц (вы эти частоты упоминал ранее), в какой точке измеряете?Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.11.2014 в 00:03.
73! Александр.
30.11.2014, 00:34 #92Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Антенна UA6AGW
Отвечаю по порядку.
Горизонтально.
Вдоль мачты, вниз. 28 метров. 50-омный, RG-8. Подключен стандартным
разъёмом BNC-50. Магнитные защёлки установлены и вверху и внизу, у трансивера..
Мачта - бамбуковый шест, 4 м, диаметром 4 см, (от спортивных флагов).
На мачте установлены две планки из стеклотекстолита шириной 40 мм и
длиной 60 см, к ним антенна прикреплена пластиковыми зажимами.
КСВ на этих частотах - 1.3 и 1,6, но не всегда, - зависимо от погоды...
А вот в точке 14070 кГц - лучше всего, - 1,06.
Там и настроена антенны емкостями, поэтому и не надо к ней "бегать", что и
не трудно, - лифт работает, ключ для выхода на крышу - свой (!).Последний раз редактировалось US0KF; 30.11.2014 в 00:41.
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
30.11.2014, 08:40 #93Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.11.2014, 09:53 #94Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Антенна UA6AGW
Продолжаю ответы на вопросы.
Да.
Это давно в своих публикациях описал UA6AGW. Сначала, конденсатором С2,
по максимуму приёма, затем конденсатором С1 делается подстройка и снова,
конденсатором С2 - корректировка. Проверка - по минимуму КСВ при передаче.
Сделаю, при первой же возможности, хорошим аппаратом.
Вверху, что не совсем удобно, если требуется корректировка настройки. Но это, при
проведении связей в указанном промежутке частот, не требуется. Ближе к тёплым временам
расположение рамки будет изменено на противоположное или, даже, - горизонтальное.
P.S. То, что я описал в деталях про место установки, касается того, где антенна
испытывалась, а затем будет постоянно находиться. Пока же она временно снята
и находится на лоджии второго этажа, данные я дал Вам для произведения расчётов,
которые Вы любезно предложили сделать для меня. Работает она и отсюда, но что-то
считать для этого места не надо.Последний раз редактировалось US0KF; 30.11.2014 в 10:23.
30.11.2014, 12:05 #95Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.11.2014, 12:16 #96Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Антенна UA6AGW
На втором этаже - основная подстройка, затем, на крыше, туда же переносился
трансивер, и делалась окончательная, на приём и передачу.
На высоте 2 м от крыши, перед подъёмом и установкой на бамбуковой мачте на высоте 3,5 м.
Проверка показала, что после этого нормально пошли радиосвязи на 20 метрах, ничего уже
не надо был изменять в настройках.
P.S. При размещении одного "уса" на 30-40 градусов вниз от горизонтального направления,
а второго на столько же вверх, лучше принимались станции со стороны "уса", наклонённого
вниз и, с того же направления, лучше и меня слышали. Работают "усы", не так ли?
Правда, почему так - не совсем понятно, одни догадки...Последний раз редактировалось US0KF; 30.11.2014 в 12:27.
30.11.2014, 13:01 #97Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А чего им не работать - подключены в виде короткого диполя к "горячим" точкам магнитной рамки...
При изменении углового положения относительно горизонтали растёт доля излучения с вертикальной поляризацией - в конечном итоге можно добиться диаграммы в виде известной кардиоиды... Но не больше.Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.11.2014 в 13:10.
73! Александр.
30.11.2014, 13:40 #98Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.11.2014 в 13:43.
73! Александр.
30.11.2014, 13:46 #99Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Антенна UA6AGW
Спасибо за рассчёты, - есть о чём подумать.
30.11.2014, 14:18 #100Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,944
- 726
- 239
30.11.2014, 15:05 #101Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Как-то так - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ml#post1063621
А MMANA в трубку не пролазит...Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.11.2014 в 15:11.
73! Александр.
30.11.2014, 15:54 #102Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Пост 90 ,рисунок мне напоминает два контура со 100% связью,к
одному из них приклеены усы. А что будет,если усы приклеить
к внутреннему контуру? А ? 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
30.11.2014, 16:07 #103Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,405
- 5801
- 7759
На самом деле, эта модель не учитывает, что рамка выполнена из коаксиала , а это важно ( наверное; надо бы проверить ...).
" В трубку пролазит" в NEC2. Там можно смоделировать "длинную линию", задав её волновое сопротивление и эл. длину.
Проще всего это сделать так: Взять MMANA`овскую модель, преобразовать файл при помощи "NEC2 for MMANA", затем руками туда вписать линию. Я бы это сделал, но нужен файл для MMANA ( генерить его самому совсем недосуг - дел невпроворот).
P.S. Заодно можно и усы приклеить к другому контуру.73! Владимир, RJ3FF.
30.11.2014, 16:57 #104Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Антенна UA6AGW
Хорошая мысль... Но там ещё много оказалось интересного обнаружено в ходе экспериментов,
что пока не находит объяснения, в частности, это было видно в опытах R3PIN при перемещении
двухвитковой катушки связи вдоль периметра рамки, - там всё делалось честно, без участия
"третьей руки"
- как объяснить усиление или почти полное подавление принимаемого
сигнала при приближении этой катушки к точкам с высоким потенциалом на рамке?
Напоминаю, это показано здесь:
Антенна UA6AGW на вещательный 88-108мгц.диапазон. - YouTube
Очень надеюсь на опыт RZ3FE и других товарищей, которые смогут объяснить это. Pse help!
Хорошее предложение, проверю, - спасибо за эту идею, - ведь рамки-то, причём обе,
настроены, как оказалось, почти на одну частоту, что приводит к расширению принимаемой
полосы частот, или - её сужения.
Внутренняя рамка вполне "доставаема" для возбуждения в ней ЭДС воздействием
магнитного поля рамки связи, - ведь она находится внутри внешней медной трубки...Последний раз редактировалось US0KF; 30.11.2014 в 17:21.
30.11.2014, 17:39 #105Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
114Спасибо
