Страница 7 из 25 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #91
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    "Усы" длиной 150 см могут быть расположены
    горизонтально или отогнуты вверх или вниз на 45 градусов оба или один вверх,
    а второй - вниз (они закреплены на шарнирах.
    Антенна установлена на крыше 9-го этажа на высоте 3,5 метра от неё. Пока
    поворотные устройства для её ориентации по азимуту не установлены.
    Конденсаторы С1 и С2 - типа "бабочки" (от РСИУ-3).
    Как усы установлены в вашем варианте?
    Как проложен фидер относительно антенны, длина фидера, марка кабеля, как подключён кабель к петле 300 мм, запорный дроссель используете?
    Какая применяется мачта 3,5 м, как и чем крепится антенна к мачте?
    Какой КСВ на частотах 14,035 и 14,135 МГц (вы эти частоты упоминал ранее), в какой точке измеряете?
  2. #92
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Отвечаю по порядку.
    Горизонтально.
    Вдоль мачты, вниз. 28 метров. 50-омный, RG-8. Подключен стандартным
    разъёмом BNC-50. Магнитные защёлки установлены и вверху и внизу, у трансивера..
    Мачта - бамбуковый шест, 4 м, диаметром 4 см, (от спортивных флагов).
    На мачте установлены две планки из стеклотекстолита шириной 40 мм и
    длиной 60 см, к ним антенна прикреплена пластиковыми зажимами.
    КСВ на этих частотах - 1.3 и 1,6, но не всегда, - зависимо от погоды... .
    А вот в точке 14070 кГц - лучше всего, - 1,06.
    Там и настроена антенны емкостями, поэтому и не надо к ней "бегать", что и
    не трудно, - лифт работает, ключ для выхода на крышу - свой (!).
  3. #93
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    КСВ измеряете возле трансивера?
    Какова методика настройки двумя ёмкостями?
    Коли ключ на крышу свой - может фото сделаете?
    Точка питания кольца связи внизу этого кольца или вверху?
  4. #94
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Продолжаю ответы на вопросы.
    Да.
    Это давно в своих публикациях описал UA6AGW. Сначала, конденсатором С2,
    по максимуму приёма, затем конденсатором С1 делается подстройка и снова,
    конденсатором С2 - корректировка. Проверка - по минимуму КСВ при передаче.
    Сделаю, при первой же возможности, хорошим аппаратом.
    Вверху, что не совсем удобно, если требуется корректировка настройки. Но это, при
    проведении связей в указанном промежутке частот, не требуется. Ближе к тёплым временам
    расположение рамки будет изменено на противоположное или, даже, - горизонтальное.
    P.S. То, что я описал в деталях про место установки, касается того, где антенна
    испытывалась, а затем будет постоянно находиться. Пока же она временно снята
    и находится на лоджии второго этажа, данные я дал Вам для произведения расчётов,
    которые Вы любезно предложили сделать для меня. Работает она и отсюда, но что-то
    считать для этого места не надо.
  5. #95
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Т.е. на слух (по S-метру?) по приёму и далее только КСВ остаётся проверить?
    На какой высоте подвеса выполнялась настройка?
  6. #96
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    На втором этаже - основная подстройка, затем, на крыше, туда же переносился
    трансивер, и делалась окончательная, на приём и передачу.
    На высоте 2 м от крыши, перед подъёмом и установкой на бамбуковой мачте на высоте 3,5 м.
    Проверка показала, что после этого нормально пошли радиосвязи на 20 метрах, ничего уже
    не надо был изменять в настройках.
    P.S.
    При размещении одного "уса" на 30-40 градусов вниз от горизонтального направления,
    а второго на столько же вверх, лучше принимались станции со стороны "уса", наклонённого
    вниз и, с того же направления, лучше и меня слышали. Работают "усы", не так ли?
    Правда, почему так - не совсем понятно, одни догадки...
  7. #97
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А чего им не работать - подключены в виде короткого диполя к "горячим" точкам магнитной рамки...
    При изменении углового положения относительно горизонтали растёт доля излучения с вертикальной поляризацией - в конечном итоге можно добиться диаграммы в виде известной кардиоиды... Но не больше.
  8. #98
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Посчитал для высоты подвеса 10 метров.
    Вот для вашей антенны:
    А вот для примера короткий (5,6м) диполёк для сравнения:
    Результат сравнения этих антенн:
    Как вы добиваетесь "хорошего" КСВ в своей антенне моделировщик не понимает... Может кто-то подскажет...
    Вам выбирать чему верить.
    Вложения Вложения
  9. #99
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Спасибо за рассчёты, - есть о чём подумать.
  10. #100
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А может вся загвоздка в изолированном проводе внутри медной трубки? Как это объяснить MMANA?
  11. #101
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как-то так - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40464...ml#post1063621
    А MMANA в трубку не пролазит...
  12. #102
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Пост 90 ,рисунок мне напоминает два контура со 100% связью,к
    одному из них приклеены усы. А что будет,если усы приклеить
    к внутреннему контуру? А ? 73
  13. #103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    На самом деле, эта модель не учитывает, что рамка выполнена из коаксиала , а это важно ( наверное; надо бы проверить ...).
    " В трубку пролазит" в NEC2. Там можно смоделировать "длинную линию", задав её волновое сопротивление и эл. длину.
    Проще всего это сделать так: Взять MMANA`овскую модель, преобразовать файл при помощи "NEC2 for MMANA", затем руками туда вписать линию. Я бы это сделал, но нужен файл для MMANA ( генерить его самому совсем недосуг - дел невпроворот).
    P.S. Заодно можно и усы приклеить к другому контуру.
  14. #104
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Хорошая мысль... Но там ещё много оказалось интересного обнаружено в ходе экспериментов,
    что пока не находит объяснения, в частности, это было видно в опытах R3PIN при перемещении
    двухвитковой катушки связи вдоль периметра рамки, - там всё делалось честно, без участия
    "третьей руки" - как объяснить усиление или почти полное подавление принимаемого
    сигнала при приближении этой катушки к точкам с высоким потенциалом на рамке?
    Напоминаю, это показано здесь:
    Антенна UA6AGW на вещательный 88-108мгц.диапазон. - YouTube
    Очень надеюсь на опыт RZ3FE и других товарищей, которые смогут объяснить это. Pse help!
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    А что будет,если усы приклеить к внутреннему контуру?
    Хорошее предложение, проверю, - спасибо за эту идею, - ведь рамки-то, причём обе,
    настроены, как оказалось, почти на одну частоту, что приводит к расширению принимаемой
    полосы частот, или - её сужения.
    Внутренняя рамка вполне "доставаема" для возбуждения в ней ЭДС воздействием
    магнитного поля рамки связи, - ведь она находится внутри внешней медной трубки...
  15. #105
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Будем ждать когда освободитесь.
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
