Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #166
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Действительно, не учился... Но сути это не меняет - судьба двух гениев - Туполева и Сикорского вполне соответствует реалиям того времени.
  2. #167
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Надо учесть , что человек провёл большое количество технических испытаний . Просто может получится , как с вертолётом . Он же американский ?
    Может вы уже теперь успокоитесь? Тут о другом:
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    возникла зависть к "патентодержателю", который построил работающую антенну,
    которую легко повторить, особенно тем, у кого есть проблемы, в том числе с чердаком и крышей...
  3. #168
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Алексей , но никто эту антенну не противопоставляет многоэлементной яги . Её сравнивают с одним элементом .
    Есть вариант сравнится с одноэлементной антенной моей на 40 метров. Антенна укороченная стоит в городе высота над крышей полтора метра и радиалов 2 осталось не резонансные
  4. #169
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Антенна на вашей лоджии не откажется от глобального эксперимента?
    Добрый вечер, Александр Галикович!
    Антенны, у меня и у нескольких моих друзей, которые с интересом отнеслись к
    Вашему предложению про эксперимент, любезно согласились поработать, как и
    их хозяева, построившие эти антенны.
    У меня, при настройке в резонанс на безлюдной частоте в диапазоне 20 м, при
    КСВ=1 и подаваемой на антенну мощности около 40 Вт, лампочка не очень ярко,
    но светилась, а при мощности 4-5 Вт и длинном нажатии ключа, - только виден
    её накал (лампа 12 В, мощностью 1 Вт, бесцокольный приборный вариант).
    В другом городе, уже в России, проба была проведена на диапазоне 28 МГц,
    рамка антенны имела диаметр 20 см, петля связи - 8 см. При КСВ=1 и 5 Вт
    подаваемой мощности, лампа накаливания 1 Вт с током 0,068 А светилась
    полным накалом. При подключении же к рамке "усов" и подстройке, лампа
    светилась менее ярко.
    Аналогичные результаты были с опытами еще на двух антеннах.
    Жду сообщений из Омска и с Урала, где тоже проведут подобные опыты.
    Но уже понятно, что Вы предугадали наличие достаточных токов в так
    названных Вами "внутритрубных" проводниках. Это о многом позволяет
    судить, не так ли?
    Так что те форумские "предложения" о размещении снаружи этого
    проводника, заслуживают только снисходительной улыбки, ошиблись эти
    "господа", - работает внутренний проводник, как и антенна UA6AGW.
  5. #170
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Я Вам писал,что это похоже на 2 контура со 100% связью.
    Попробуйте усы приклеить к жиле. (Вы,кажись,это хотели сделать)
    Было бы неплохо,если бы усы такие же или покороче,
    да припаять сразу к обоим контурам и поманипулировать
    их положением относительно кольца. 73
    PS: А все-таки придется промакетировать,не люблю
    просто так трепаться (с ЕН вышел abzatz !)
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 03.12.2014 в 22:20.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  6. #171
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Все-таки попрбуйте,примотав проводник к кольцу скотчем. 73
  7. #172
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    А все-таки придется промакетировать,не люблю просто так трепаться
    Уверен в положительном результате Вашего макетирования, Валерий.
    Это займёт не более 20 минут - нужно кусок коаксиального кабеля длиной полтора метра
    согнуть в кольцо, положить на стол и подключить к двум конденсаторам переменной
    ёмкости, к концам оплётки - один, к концам внутреннего проводника - другой.
    Антенна готова.
    Осталось внутрь её кольца положить контур связи (любого устройства, проволочный или
    тоже из кабеля) и к нему подключить антенный вход/выход трансивера.
    Как настроить макет антенны - я уже тут, на форуме, рассказывал.
    Попробуйте без "усов", а потом - с ними.
    Результат Вам понравится.
    Кстати, Вы были правы, - оба контура равноценны, усы работают с обоими!
    Все-таки попробуйте, примотав проводник к кольцу скотчем
    Элементарно! Это Вы сами сделаете в продолжении Вашего макетирования. Успехов Вам.
    P.S. Лучше раз увидеть, чем много раз услышать. (С)
  8. #173
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы немного не по методике пошли...
    Настройте по своей методике на приём, потом проверьте на передачу, проследите КСВ, изменением ёмкости С1 попробуйте "зажечь" лампочку.
    1.КСВ по диапазону не изменился с лампочкой?
    2.Лампочка "горит" в том же положении С1, что было изначально?
    3.Как вы думаете - излучает ли ЭМВ центральная жила фидера питающего антенну?
  9. #174
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    А что даёт этот внутренней виток по сути , как я понял это просто аппендикс или был кусок кабеля , решил построить Магнетик Луп а что можно придумать если уже её сделали-а если внутреннею жилу использовать вот и прикрутил ей переменник - вроде влияет на настройку , далее если к ней добавить усы она работает лучше и чем они длиннее тем ещё лучше - но извините по сути это диполь только с индуктивной связью , а чтоб связь была лучше поставили переменник в середину -настройка в резонанс . Одним словом есть такая уже антенна у DL2KQ только связь у его диполя через ферритовую трубку -трансформатор а тут без него - индуктивная . А Магнетик Луп - это партизанская антенна -но в последнее время её стали увеличивать в размерах -потому как кончилось время партизан , или они все остались во многоитажках т.е имееют проблему с установкой нормальных размеров антенн и пр . Так вот достаточно заменить ваш так сказать большой виток на катушку меньших размеров и также использовать индуктивную связь и переменник -будет по сути одно и та же антенна только ещё меньших размеров ,и перестаиваемая по частоте .
  10. #175
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Скажу так - кончились изобретения в разделе антенн- всё уже придумано ,остается только -согласование и издевательства на размерами , складывай ,растягивай , скручивай ,переворачивай, всё дальше тупик . Как не старайся скрестить ежа со слоном всё равно не получится кактус , так и тут . А вот сказать что партизанская Магнетик Луп лучше партизанского ГП -это можно и тд , для этого ещё есть простор Как в QRPP - -я пробовал вас звать на детекторный приемник но вы меня не услышали Любители QRPP не обижайтесь это ирония .
  11. #176
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Цитата Сообщение от EX8AI Посмотреть сообщение
    Скажу так - кончились изобретения в разделе антенн...
    Не новая мысль... Примерно так говорили, почти 100 лет назад, друзья и родные
    молодому бакалавру-историку Луи де Бройлю, когда он заинтересовался физикой:
    "Там уже всё открыто..."
    Теперь о его работах и открытиях не знают только ленивые, с его именем связано
    рождение квантовой физики, да и, в целом, вся революция в физике. Это о нём, не
    менее известный итальянец, Энрико Ферми сказал: "Наконец-то Бурбоны родили короля!"
    Думаю, что и Вы, в своей активной жизни радиолюбителя сделали немалые для себя
    открытия, пусть не на уровне квантовой теории, и, к сожалению, возможно, прошли
    мимо новых мыслей, даже не заметив их. Такова жизнь... Так отнеситесь с уважением
    к поискам других, которые строят, исследуют, ищут и находят - не славы ради, не ради денег, - просто они не могут жить иначе. Не надо судить их с обывательской высоты.
    Открытия делают те, кто неугомонно ищет и идёт вперёд. "Караван" науки не стоит
    на месте ... Помните, у Пушкина: "Как много нам открытий чудных..."
    P.S. Прошу не обижаться за мой очередной экскурс в историю науки. Автор, столь
    раздражающей некоторых антенны, кому-то перешёл дорогу, присвоил чью-то работу,
    его конструкция мешает кому-то жить или просто не работает?
    В чём истинная причина поднятого здесь "шума"? В чём его подоплёка?
    Возможно, модераторам стоит остановить неконструктивный "базар", как это было
    сделано ими на форуме "Фан-клуба SW", хотя, я и не сторонник всяких запретов.
  12. #177
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть у меня подозрение, что этот внутренней виток (а точнее резонатор из куска кабеля + переменник) является неизлучающей нагрузкой - иначе чем объяснить уменьшение полосы по КСВ в его отсутствие...
    МЛ+короткий диполь без этого витка слишком добротная система, переменник надо крутить по диапазону.
  13. #178
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Яков, я думаю в том, что автор практически высасал из пальца теорию этой антенны с скрещивающиемися полями
    ...а так-же с отрицанием возможности расчета этой антенны программой MMANA
    ...с уважением, Алексей
  14. #179
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В непонимании заявленных чудес.
    Яков Семёнович, эксперимент продолжим?
  15. #180
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...автор практически высасал из пальца теорию...
    Синдром Макаркина. Он тоже изобрел полезную вещь - коммутацию J-антенны, и забубенил бредовую теорию однопроводного питания. Почему-то авторы даже хороших идей считают, что полученные положительные результаты дают им право нести полную чушь... И даже считают себя обязанными это делать.
    Првда есть феномены и похлеще - ничего не изобретают и даже простейших экспериментов не проводят, а бредовыми теориями все форумы завалили.
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
