Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 371
Like Tree114Спасибо
Тема: Антенны UA6AGW
  1. #286
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Теперь конденсаторы и усы поцепить - и в эфир с широкой полосой
    Прицеплю!
    (немного позднее)
  2. #287
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    и усы поцепить
    Прицепил усы длиной 15см.
    Картинка КСВ зависит от "ориентации" усов
    (на графиках красная линия, это КСВ антенны с усами в плоскости, перпендикулярной, плоскости кольца, старые линии изменили цвет)
    Короче, чо хочу - то и получу
    Добавил.
    Угол между усами 90 град.
    Кабель посеребренный.
  3. #288
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    патентом не защитились
    Да, патент брать нужно!
    По "мотивам" антенны AGW я за полчаса изобрел антенну с полосой пропускания 50МГц (по уровню КСВ=3).
    В формуле изобретения необходимо указать наличие замкнутого контура и УСЫ, подрезанные специалистом
    Если немного смасштабировать полученную конструкцию, то получается реальная широкополосная антенна на 433МГц.
    На частоте резонанса КСВ=1.17.
  4. #289
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5784
    255
    Василий, бесполезно возражать товарищам очарованным патентованным чудом...
    Я удивляюсь, почему тут еще один любитель патентов не дискутирует. Видимо потому что его кредо в том что все давно уже изобретено и посчитано, надо только настроить. А тут на тебе новый патент.
    Тролль, не тролль...
    Так тролли без пищи долго не живут. Что тут обсуждать? В чем изобретение? Направленная антенна, состоящая из магнитной рамки и штыря, питаемые со сдвигом изобретена давным давно и с успехом используется в пеленгаторах, в т.ч. любительских, т.е. лисоловами на 80-ке. Тут вместо штыря "усы". И при этом аФФтАр диаграммы направленности не приводит, ни теоретической (расчетной) ни практической (измеренной) . Так общие фразы, если покрутить С1 в одну сторону, то диаграмма туда, если С2 в другую сторону, то диаграмма сюда. Для антенн принято давать технические характеристики, как то Ку, КНД, соотношение F/B, ширину лепестков диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ничего этого ни в описаниях множественных версий и в пояснительной записке к "патенту" нет. ХЗ, как то я привык к тому что обычно на изобретениях (обычно патентуются как минимум изобретения ну и чаще открытия) зиждется если не докторская диссертация, то кандидатская. Тут же даже курсовой работой не пахнет, ну разве что парикмахерского ПТУ по поводу оптимального угла расположения усов к бороде. О чем можно разговаривать? Ну развлекается автор, возможно надеется на то что будет получать прибавку к пенсии, ну мало ли вдруг кто то займется промышленным выпуском его антенн и будет отстегивать процентик со свечного заводика.
  5. #290
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    Сколько зависти и злости!
  6. #291
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    все давно уже изобретено и посчитано....
    Добавлю....и куплено.
    У меня на балконе валяется куча покупных антенн - проволочные диполи с трансформаторами, коллинеары и "грабли" от Даймонда, а вот чувства "удовлетворенности" от них не испытываю
    Ну поставил на крышу, ну связался....., потом снял...., снова поставил....
    А вот когда на даче с большим трудом залезешь на дерево и повесишь СВОЕ "изобретение" в виде паутины непонятных проводов, то иногда можно испытать и чувство оргазма от того, что чего-то услышал .....
  7. #292
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    ... ну мало ли вдруг кто то займется промышленным выпуском его антенн и будет отстегивать процентик со свечного заводика.
    Василий , я думаю , что вы не поняли проблему . Никто не смог нарисовать модель этой антенны . Технические характеристики - Ку, КНД, соотношение F/B, ширину лепестков диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях берутся из компьютерной модели , а её нет в природе . Один обещал нарисовать за десять минут и пропал .
  8. #293
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    А как же "во времена доисторического материализма" обходились без компьютеров? Может причина в том, что таблицу умножения ТОГДА знали все, а многие и таблицы логарифмов...
  9. #294
    22.01.2003
    13,612
    5784
    255
    Если это в мой адрес, то ошибаетесь. С моей стороны скорее больше жалости. Хотя и есть какая то толика понимания, основанная на возрасте изобретателей.
    Да все я понял... Ни кто не смог нарисовать модель в ММАНА. Так она пожалуй для таких изобретений и не предназначена. Но дело в том что автор заявил что антенна хороша, а параметров ее не привел, ровно как и его последователи.
    Ну если в компьютере автор не может смоделировать, то судя по его возрасту с логарифмической линейкой он обязан быть знаком, я ее в школе проходил, и когда учился в институте (1982-87) то один из преподавателей ТОЭ, несмотря на то что уже калькуляторы были у почти каждого, требовал от нас умения считать на этой линейке (хотя была алтернатива - таблицы Брадиса). Ну да ладно, может у него линейка не сохранилась, а сейчас ее купить еще попробуй. Но измерить то антенну можно, коли патент имеешь. Ибо патент это прежде всего претензия на авторство с дальнейшим умыслом продать свой интеллектуальный труд. А что продается то? Сколько вешать в граммах? В любом описании инженерного труда должны быть как минимум параметры, в данном случае хотя бы те, которые я перечисли выше. Их нет. Значит труд этот мартышкин...
  10. #295
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    В ком такое находится ? Однако тут идут дебаты о Вашем чуде антенне ,а вы про зависть и тем более злость , на что злится то ? Не правильный подход -Будь проще и народ к тебе потянется -как говорится .Лучше людям объяснили что да как и почему , а то копья ломаем - а Вы зависть - злость . Подробней про антеннку как влияет внутренний виток - усы ?????
  11. #296
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поэтому пока чертёжик не выкладываете?
    Модель, думаю, в заявке необязательна - всё равно её никто в органах смотреть не будет, а пользователи будут требовать модель... только не у автора...
    Я всегда верил в ваш потенциал!
  12. #297
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Чудесные свойства антенны были заявлены автором или приписаны форумом?
    Да, UA6AGW в материалах по своей антенне пишет о положительных свойствах. А как же? Должно же новое чем-то отличаться от ранее существовавшего. Но чудесное?
  13. #298
    22.01.2003
    13,612
    5784
    255
    Положительное свойство это сколько?
    Есть у меня например штырь. У него есть положительное свойство в виде усиления 3 dBi. Еще Yagi с усилением 12 dBi и соотношением F/B=20dB. Стоит мне заморачиваться и строить вместо них антенну UA6AGW?
  14. #299
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Антенна UA6AGW
    Не стоит. Да и автор не заявляет о фантастических преимуществах его антенны над
    другими и теми, о которых пишете Вы. Работайте с теми, которые Вы используете и
    не мешайте тем, кто не может себе позволить расходы на приобретение или постройку
    дорогих антенн.
    Не лишайте людей возможности самостоятельно сделать выбор антенн для постройки
    и работы в эфире. Советуйте, не навязывая своё мнение.
    P.S. А антенна UA6AGW работает себе и работает.
  15. #300
    22.01.2003
    13,612
    5784
    255
    Да я ни кого ни чего не лишаю и ни кому ни чем не мешаю. А вот над расходами подумайте. Не думаю что медная трубка на рамку стоит дешевле китайской удочки для банального штыря. А время потраченное на настройку антенны дешевле чем 4-6 удочек для 2-3 элементов Yagi.
    А антенна UA6AGW пусть конечно работает. Только вот ни кто не может сказать как она работает, т.е. параметры ее (технические характеристики) неизвестны.
  1. УКВ антенны
    от UA3GLS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 20:14
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
