Коллеги, решил поделиться мыслями и готовой конструкцией аналогичной предложенной.
Антенна полубалконного типа. Два луча 5,1 м с балкона 4 этажа на соседние деревья. Угол между лучами 90 град. Высота подвеса около 10 м над землей. Балкон на запад. Резонанс на 20 м диапазоне, входное сопротивление, как справедливо заметил уважаемый Геннадий Григорьевич, около 45-50 Ом (точка запитки отнесена от стены дома на 2 метра). Можно было запитать напрямую коаксиалом, но мысль была заставить антенну работать на всех КВ диапазонах от 20 и выше. Поэтому запитал её куском двупроводной воздушной линии длиной чуть больше 2 м, а на стене прилепил симметрирующе-сгласующее устройство. Вот конструктив:
Вложение 120805
Вложение 120806
"Игрушечная" симметричная линия
Вложение 120804
Вложение 120803
Пока что на скорую руку слепил согласующее устройство только на 20м (так как из-за введения куска линии активное сопротивление трансформировалось в 60-65 Ом и появилось реактивное примерно +200 Ом, его компенсируют конденсаторы в плечах).
Сейчас неспешно подбираю согласующие цепочки для остальных диапазонов.
Об эффективности работы.
Обычно говорят: "Отвечают все, кого слышу!". Истинно так. Но кого я слышу в Подмосковье на этот девайс? Европа вся. За две недели в SSB есть Испания, Швеция и др. На восток - Казахстан, Арабские Эмираты. Нулевой район, Японию, Америку не слышу вовсе. Телеграфом пока не работал, нет манипулятора, да и навыки восстановить надо после перерыва. С телеграфом, я думаю, будет подальше.
