Соберите антенныйн тюнер ( согласующее устройство ) - делается за пару часов на коленке , настраивать можно в режиме приёма или на передачу при пониженной мощности , ничего не спалите .
Недавно переехал на новый QTH,антенну еще не ставил.Стены из кирпича.Провод 5 метров по полу квартиры,5 метров на стенку,3 метра до потолка,2 метра по потолку.20 ватт,двадцатка.Вчера с R7CA,например,работал.Было бы желание.
Спалить современный трансивер, антенной с плохим КСВ, достаточно проблематично.
"Мозг" аппарата, будет всячески упираться и кричать HSWR, сбросит мощность до безопасного для выходного каскада уровня.
Ну...разве что...нажать ТХ с несущей и ждать сутки...
UB9UCQ Денис, сделай уже антенну.Делов на 15 минут.Иначе,можно утонуть в советах...и сидеть мечтать о лучшем...еще лучшем чем лучшее....:s10:
До встречи в эфире.
ух ты. у меня тоже стены кирпич. а подробнее картинку можно? а как по полу кинуто? как по стенам? как по потолку? а чем крепили к потолку? а жена не ругается? а что за провод? сечение? в общем желание то есть, конструктивные вопросы интересуют.
уже задумался о диполе. все же нашел место чтобы кинуть его. на выходных займусь покупкой кабеля. если найду удочку, буду крепить на удочку.
Речь идет о диком желании работать из НИЧЕГО,а не о двух копейках.Работал не только с Андреем,о нем написал так ка он на.форуме,может подтвердить.OU5U в его логах мне дает 599 вчера.
Для топикстартера-в вашем случае на десятку провод 2,5 метра на полу противовес,2,5 метра по стене сама антенна
Все.
Можно даже без кабеля.
Можно вообще без мачт и удочек обойтись.
Закрепить полотно диполя на веревке и растянуть вертикально/горизонтально на любое дерево/столб...
Вложение 120084
Сравнение такого диполя с антенной 2х5/8(высота антенн одинаковая,мощность одинаковая,корреспондент один,время одно).
http://www.youtube.com/watch?v=-Pbc_hsfS28
Проигрыш всего 1 балл(6дБ), что очень хорошо, учитывая достаточно приличное усиление антенны 2х5/8.
Но... затраты времени,материалов на изготовление - огромны.
Все познается в сравнении.
Не думаю,что любители "укуроченных" антенн,дадут вам информацию по сравнению,хотя бы... с полноразмерным диапазонным диполем.
Осталась довольна и без травм.:s10:
Немного пооффтоплю.:stud:
Поставил на дачном участке антенну 6BTV. 4 противовеса на 40..4х20,4х15,4х10...16 проводов...По земле(поднять высоко не получается).
Были затронуты "тропы и пути миграции" жены.
В один темный вечер,услышал "бзыньк" оторванного противовеса... и "комментарии" жены... к каким DXсам мне надо идти... и в какое место... в моем теле.... будет установлена эта антенна.:s10:
Безопасность установки антенны, для наших близких - большое дело.Наше хобби - болезнь,но травмировать окружающих не стОит.
