Михаил, а размеры диполей по сторонам? Сейчас посмотрел в интернете, что то не нашел. Однодиапазонный диполь по-моему вообще без симетрирующих катушек делается?
Вообще-то КСВ у диполя лучше 1:2 быть не может. Еще более любопытно как же расположить фидер перпендикулярно полотну антенны.
Проще выставить из окна 2 удочки, протянув к центру окна противоположные концы проводов антенны. По-крайней мере у такой антенны" лежачей V" хотя бы сопротивление приблизится к 50-75 Омам. Уголковые антенны вещь известная, да и диаграмма направленности приближается к эллипсу, а не к "восьмерке" как в вашем варианте. Все-таки моя идея, мне
кажется более конструктивной и проще выполнимой.
Геннадий Григорьевич, да нормально будет,делал подобную антенну на СВ диапазон(фото и замеры анализатором увы не сохранились).
Аналогичные проблемы были с выходом на крышу.
Кабель, просто делал с провисом примерно метра два.
КСВ получилось 1.7, что вполне терпимо, трансивер не жаловался, связь была установлена.
Время изготовления и установки антенны 15 минут.
Если соседи не злобные вредители , купите стеклопластиковую мачту длиной высота дома плюс 5-6 метров , на верней части тот же вертикальный диполь , всё собрать на земле и на земле же установить ( прислонив к стене дома ) и за стену же закрепить хомутами подходящими . Телевизионные антенны видели как в частных домах стоят на деревянных ( железных ) мачтах ?
Вилка неплохо работает. Дешево и нормально!
"Трезубец" проще . Описан был в каком-то из "В помощь радиолюбителю" в 80-х .
Тогда мы её делали проще : сходили в лес ( рядом ) , срубили сосну метров 8 , сняли кору , чуть подсушили и прямо к ней примотали заранее отмеренные куски многожильного AL кабеля , им не и противовесы сделали . На 2-ГУ-50 на неё работали весь мир . Вот только куда ТС будет противовесы "прятать" ...
А вариант уважаемого RZ3CC с "дыркой в крыше" очень неплох , сам так делал : собрал на резьбе ( муфтой ) пару труб длиной около 6,8 м. ( водопроводные , железные :) ) , высунул через отверстие в шифере наружу , низ "антенны" поставил прямо на пол чердака и по полу же раскидал диапазонные противовесы ( те , что не влезли по прямой - зигзагом . Работало сие от 80-ки до 10-ки , тюнер Z-MATH был около трансивера ) . Результат : за зиму только на 5 Ватт телеграфом собрал 88 стран и 6 континентов ( особенно хорошо отвечали на 30-ке вечером ) .
Если бы к ней СУ собрать у основания вертикала , было бы намного лучше . Но хотелось поскорее в эфир ...
Да , на 80-ке на неё работал 5-ю ваттами от JT до SP ( дело было в Омске , "антенна" до сих пор на том чердаке ) .
то есть середина антенны на подоконнике, а концы в две разные стороны [/QUOTE]
Именно так, только угол выдержать 90-100 градусов, при питании 50 Омным коаксиальным кабелем. Однако хочу заметить, что все "комнатные" антенны, с близко расположенным к трансиверу полотном, могут сбивать (за счет сильной наводки от антенны) процессор, или вызывать самовозбуждение передатчика, причем, особенно на "десятке" , чего не будет, когда антенное полотно удалено от трансивера.
т.е. 1.5 мм любой медный провод, длинна 5 метров, запитка 50 ом кабелем. понятно. постараюсь построить.
Именно так, только угол выдержать 90-100 градусов, при питании 50 Омным коаксиальным кабелем. Однако хочу заметить, что все "комнатные" антенны, с близко расположенным к трансиверу полотном, могут сбивать (за счет сильной наводки от антенны) процессор, или вызывать самовозбуждение передатчика, причем, особенно на "десятке" , чего не будет, когда антенное полотно удалено от трансивера.[/QUOTE]
согласен.
итак, пока что на выбор диполь на удочке от RV3MP и дельта от RZ9CJ на 10 метровый диапазон.
Я просто дал ссылку на Ваш вопрос. GP с СУ проще в конструктивном исполнении (хотя и требует настройки СУ), занимает меньше места и работает лучше (КСВ на любом диапазоне можно сделать очень близким к единице).А если противововесы и СУ расположить на чердаке (под шиферной крышей) - то и настройка будет не напряжной.
