Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 169
Тема: Выбор антенны на 10 м
  1. #31
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Какие балуны нужно скручивать?
    Кабель...Центральная жила на один проводок диполя,оплетка - второй проводок диполя.
    Михаил, а размеры диполей по сторонам? Сейчас посмотрел в интернете, что то не нашел. Однодиапазонный диполь по-моему вообще без симетрирующих катушек делается?
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,856
    8318
    3113
    Посмотрите внимательно.В сообщении 28, большими красными буквами написал 2х2.5.Расшифрую:Два куска провода по 2 метра 50 сантиметров(для диапазона 28МГц).
    Про симметрирование погодите пока...Все и так будет работать.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще-то КСВ у диполя лучше 1:2 быть не может. Еще более любопытно как же расположить фидер перпендикулярно полотну антенны.
    Проще выставить из окна 2 удочки, протянув к центру окна противоположные концы проводов антенны. По-крайней мере у такой антенны" лежачей V" хотя бы сопротивление приблизится к 50-75 Омам. Уголковые антенны вещь известная, да и диаграмма направленности приближается к эллипсу, а не к "восьмерке" как в вашем варианте. Все-таки моя идея, мне
    кажется более конструктивной и проще выполнимой.
  4. #34
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,856
    8318
    3113
    Геннадий Григорьевич, да нормально будет,делал подобную антенну на СВ диапазон(фото и замеры анализатором увы не сохранились).
    Аналогичные проблемы были с выходом на крышу.
    Кабель, просто делал с провисом примерно метра два.
    КСВ получилось 1.7, что вполне терпимо, трансивер не жаловался, связь была установлена.
    Время изготовления и установки антенны 15 минут.
  5. #35
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Если соседи не злобные вредители , купите стеклопластиковую мачту длиной высота дома плюс 5-6 метров , на верней части тот же вертикальный диполь , всё собрать на земле и на земле же установить ( прислонив к стене дома ) и за стену же закрепить хомутами подходящими . Телевизионные антенны видели как в частных домах стоят на деревянных ( железных ) мачтах ?
  6. #36
    QRPP Аватар для RN6HFZ
    05.10.2013
    7
    27
    Вилка неплохо работает. Дешево и нормально!
  7. #37
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    Отлично все понял. а провод из какого материала? сечение какое?
    то есть середина антенны на подоконнике, а концы в две разные стороны под углом 120 градусов? или я не понял?!
    что такое "вилка"????
  8. #38
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    "Трезубец" проще . Описан был в каком-то из "В помощь радиолюбителю" в 80-х .
    Тогда мы её делали проще : сходили в лес ( рядом ) , срубили сосну метров 8 , сняли кору , чуть подсушили и прямо к ней примотали заранее отмеренные куски многожильного AL кабеля , им не и противовесы сделали . На 2-ГУ-50 на неё работали весь мир . Вот только куда ТС будет противовесы "прятать" ...
    А вариант уважаемого RZ3CC с "дыркой в крыше" очень неплох , сам так делал : собрал на резьбе ( муфтой ) пару труб длиной около 6,8 м. ( водопроводные , железные ) , высунул через отверстие в шифере наружу , низ "антенны" поставил прямо на пол чердака и по полу же раскидал диапазонные противовесы ( те , что не влезли по прямой - зигзагом . Работало сие от 80-ки до 10-ки , тюнер Z-MATH был около трансивера ) . Результат : за зиму только на 5 Ватт телеграфом собрал 88 стран и 6 континентов ( особенно хорошо отвечали на 30-ке вечером ) .
    Если бы к ней СУ собрать у основания вертикала , было бы намного лучше . Но хотелось поскорее в эфир ...
    Да , на 80-ке на неё работал 5-ю ваттами от JT до SP ( дело было в Омске , "антенна" до сих пор на том чердаке ) .
  9. #39
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    мне жильцы за шифер двумя ГУ-50 под ногти ток пустят))))) (юмор такой)
    сосну, не сосну как-то тяжело(((
    все таки подожду ответ про диполь и удочку.
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,856
    8318
    3113
    Совершенно любой.Желательно медный.Многожильный/одножильный...без разницы.Сечение любое в разумных пределах от 0.5 до 2мм.
  11. #41
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    то есть середина антенны на подоконнике, а концы в две разные стороны [/QUOTE]
    Именно так, только угол выдержать 90-100 градусов, при питании 50 Омным коаксиальным кабелем. Однако хочу заметить, что все "комнатные" антенны, с близко расположенным к трансиверу полотном, могут сбивать (за счет сильной наводки от антенны) процессор, или вызывать самовозбуждение передатчика, причем, особенно на "десятке" , чего не будет, когда антенное полотно удалено от трансивера.
  12. #42
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    т.е. 1.5 мм любой медный провод, длинна 5 метров, запитка 50 ом кабелем. понятно. постараюсь построить.
    Именно так, только угол выдержать 90-100 градусов, при питании 50 Омным коаксиальным кабелем. Однако хочу заметить, что все "комнатные" антенны, с близко расположенным к трансиверу полотном, могут сбивать (за счет сильной наводки от антенны) процессор, или вызывать самовозбуждение передатчика, причем, особенно на "десятке" , чего не будет, когда антенное полотно удалено от трансивера.[/QUOTE]
    согласен.
    итак, пока что на выбор диполь на удочке от RV3MP и дельта от RZ9CJ на 10 метровый диапазон.
  13. #43
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    что есть морковка?
    Вертикальная многодиапазонная антенна UW4HW
  14. #44
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    спасибо. но ее как раз некуда крепить
  15. #45
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Я просто дал ссылку на Ваш вопрос. GP с СУ проще в конструктивном исполнении (хотя и требует настройки СУ), занимает меньше места и работает лучше (КСВ на любом диапазоне можно сделать очень близким к единице).А если противововесы и СУ расположить на чердаке (под шиферной крышей) - то и настройка будет не напряжной.
  1. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  2. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  3. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  4. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
Метки этой темы
