Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 169
Тема: Выбор антенны на 10 м
  1. #16
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    у Вас крыша двускатная? есть чердак? делайте внутри чердака многоэлементные дельты если крыша покрыта шифером или если покрыта металлом ставьте вертикал.
    Всё повешаное между домами будет слабоэфективно.
    Чердак есть, крыша двускатная, покрыта шифером. По сути поможет лишь вертикал GP 1/4. Т.е. нужно будет на откосы окна приколачивать кронштейн и вешать вертикал. На выходных буду в деревне и постараюсь изобразить дельту на 28 МГц из медного провода по картинке радиолюбителя RZ9CJ.
    DXы у меня не далекие в европпе есть, одна страна в Южной Америке. Пока я об этом не мечтаю (мечты придут с хорошей ягой), а пока большое желание поработать со своей страной, набраться опыта.
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    У меня друг живёт в Израиле; 4Z5UD. Для антенн условий никаких... Тем не менее на 20-ке у него нормально работает вот такое:
    Ещё и живёт на нижнем этаже 16-ти этажного ж/б дома и балкон (лоджия) выходит на юг.
    Тем не менее на 100Втт "окучивает" всю Россию, вплоть до UA0Z (иногда).
    В основе антенны 6м. удочка. На фото всё видно...
    А можно картинку с расчетами этой антенны? Или ссылку на конфигурацию изготовления.
    Диполь - ребят, это не выход. Кидать его некуда, а эффективность на высоте второго этажа - лишняя трата нервов, а оконо выходит на Восток.
  2. #17
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Самый дельный совет был сменить диапазон на 15 м. Длина 2.5 или 3.5 м - разница невелика. Или даже диапазон 20 м, если наберете трубок/удочек на 5 м длины - круглосуточное удовольствие. А если длины не хватит - с удлиняющей катушкой тоже будет неплохо.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Почему диполь не вариант?
    Покупаете удочку 5..6 метров.Крепите на удочку два куска провода по 2.5 метра.Подключаете кабель.
    Тут, маленькая тонкость.Желательно,что бы кабель, шел некое(максимально возможное)расстояние перпендикулярно полотну диполя.
    Высовываете удочку в окно.
    Высота 2 этажа ~4...5 метров это уже λ/2 для 10тки.Вполне достаточно.
    По поводу "окна на Восток", не пугайтесь.Диполь, имеет ДН восьмерка, только в идеальных условиях.Дом и все близ лежащие(стоящие/висящие...) железяки, её еще искорёжат.Да и не до жиру...лишь бы работала(а она, 100% будет работать).
    У нас, Игорь R2MA, изготовил "вертикальный шваброидный излучатель" на 10тку....
    И ничего....в PSK, Южная Америка отвечает....
    Только...без анализатора трудно настроить,капризная очень.
    Делайте диполь и всё будет хорошо.
  4. #19
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    GP на удочке- работ на пол-часа. Зато- острый резонанс, легкая подстройка, легкий монтаж. При минимуме затрат доделка в антенну "вилка" на три ВЧ диапазона.
    На 21 Мгц длина излучающего провода 3,36 м, противовесы такие же. Я такую на крышу водрузил- не нарадуюсь.
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Почитайте,что ТС пишет:
    на крыше именно силовые провода питания квартир - электросеть. и какие-то провода вообще свисают вдоль дома. видна не доработка ЖКХ......
    ......квартира на 2 этаже, двухэтажного дома. я даже боюсь лезть на крышу, т.к. с нее упасть плевое дело.
    А оно надо.... с крыши слететь?
    Не стОит это того,что бы искалечиться или...Тьфу х3 раза.
  6. #21
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Ну зачем же так пессимистично? GP- очень не плохая антенна, у меня, например, 7-ми диапазонный GP (от 10-ти до 40-ка метров), высота всего 6,7 метра, с СУ в основании. Работает вполне прилично. На DX-трассах лучше, чем на ближних.
    Установлен на крыше одноэтажного дома...
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Да никак ему на крышу не поставить...Проводами запутано и крыша опасная.Зачем человеку душу травить как у вас все хорошо?
    См. сообщение №20.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Растяните на чердаке под крышей "инвертед V" перпендикулярно силовым проводам.
    Шифер, даже грязный и сырой, все-таки радиопрозрачный материал.
    Я когда-то такое проделывал даже на 15 и 20 метров, все работало!
    Можно и штырь продеть сквозь конек крыши, а противовесы оставить под крышей.
    К вертикальной стойке стропил U-болтами притягиваете отрезок трубы,
    на конце трубы текстолитовый изолятор(там пучность тока, потерь не будет),
    а к изолятору такими же U-болтами притягиваете отрезок алюминиевой трубки
    вертикального излучателя. К нему крепите центральную жилу кабеля, а к оплетке
    3-4 четвертьволновых противовеса, растянутыми под шиферной крышей.
    Дырку в коньке замазываете промасленной тряпкой. Получится рабочая
    антенна, установленная без всякого риска навернуться с двускатной крыши.
  9. #24
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Михаил, в 80-е я тоже жил в 2-х этажном доме с такой же опасной крышей. Антенна была UW4HW (морковка). И было огромное желание работь в эфире. А это главное. Если не нарушать ТБ, не забывать об опасности - всё можно сделать, было бы желание.
  10. #25
    QRPP
    05.06.2014
    обрый день. Вопрос такой, а можно ли в качестве антенного бума для яг использовать металлический профиль стальной 40 х 20мм длиной 3метра? вместо алюминиевой трубы и как это отразится на качестве антенны.
  11. #26
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В конце пятидесятых Анатолий Москаленко UA2AO довольно успешно использовал 3 элемента Яги на "двадцатку",
    полностью сваренную из стальных оцинкованных водопроводных труб! Так, что не бойтесь, все будет работать.
  12. #27
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    а можно схему подробнее удочки?
    что есть морковка?
    Сам в общем больше склоняюсь либо к удочке с диполем, либо дельту собрать на удочке, только дельту крепить надо будет вертикально и кронштейн на подоконнике сделать, но это мелочи.
  13. #28
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Ну да,"Рафаэль" из меня еще тот...Потому,для понятности, подписал каждую деталь буквами.
    Варианты крепления удочки к окну - продумайте сами.Провод к удочке подвяжите чем угодно...хоть изолентой.
    Еще раз скажу,что кабель, должен некоторое расстояние быть перпендикулярно полотну диполя.
    Такая антенна, будет работать 100%.
  14. #29
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    судя по картинке диполь симитричный с запиткой посередине. у Вас не будет схемы такого диполя?
    больше всего в диполе непонятно как балуны скручивают.
  15. #30
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    Какие балуны нужно скручивать?
    Кабель...Центральная жила на один проводок диполя,оплетка - второй проводок диполя.
  1. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  2. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  3. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  4. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
Метки этой темы
