Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 169
Тема: Выбор антенны на 10 м
  1. #121
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Если кабель отходит перпендикулярно и на нем стоят защелки, то вообще без разницы. Как то традиционно, само собой по умолчанию повелось (если диполь вертикальный или наклонный) центральную жилу цеплять к верхнему концу.
    На какой диапазон то хоть?
    Странно. А как же подключение наклонного диполя или их системы слоперов, когда считается, что оплетка подключается к верхнему плечу и центральная жила к нижнему идущему к земле?
    Бытует мнение, что именно такой вариант подключения (при отсутствии симметрирующего устройства) позволяет получить излучение под малыми вертикальными углами к горизонту. Как раз то, что требуется при проведении DX QSO.
  2. #122
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    повесил диполь центральной жилой вверх. никаких запорных дросселей.
    найти наименьшее ксв чем 3-4 без тюнера не удается. сижу думаю почему. оттяжки - бельевые веревки. подвес со второго до первого этажа (конечно мало).
    пока жду проход для испытаний
  3. #123
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    А чего его ждать-то? Нужно садиться и работать на CQ.
    P.S. КСВ=3...4 - слишком большой для диполя. Надо бы определить, где же находится резонанс. А потом решать, как его изменить в нужную сторону.
  4. #124
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2327
    Selfspotting от UB9UCQ в кластере сегодня видел.
    Но самого сигнала - не слышно, в отличие от PY станций.
    "Нет предела совершенству".
  5. #125
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    побегал по диапазонам, не нашел резонанса. ищу анализатор антенн среди друзей)))
  6. #126
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Какой проход , какие испытания , когда антенна не работает .
    Надо обратиться к опытному радиолюбителю в своём городе за помощью . Он на месте сможет определить в чём косяк .
  7. #127
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    у вас как у опытного сразу можно узнать какие могут быть проблемы? в чем косяк? на что обратить внимание?
    выловил я уже украину и ростовскую область. почему она не работает то???
  8. #128
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Кто-нибудь из авторитетных объясните ему, что КСВ диполя и не будет ниже 2 даже на резонансной частоте, ибо его сопротивление лежит в пределах 80-100 Ом.
    Если питать диполь 50-омным кабелем, то необходимо согласующее устройство: либо перестраиваемый колебательный контур с отводами между кабелем и полотном антенны, либо трансформатор с соответствующим коэффициентом деления на ферритовом кольце.
    Входное сопротивление диполя зависит от его геометрической длины и частоты передатчика.
    В зависимости от соотношения длины полотна диполя и частоты передатчика реактивная составляющая антенны перемещается либо в емкостную, либо в индуктивную. Тюнер трансивера только создает тепличные условия для усилителя, но в кабель мощность не уходит. В его случае можно заменить кабель на более высокооомный, тогда возможно тюнер и согласует передатчик с фидером. Но лучше сдвинуть под углом концы диполя хотя бы до угла при вершине 90 градусов, превратив диполь в inverted V, о чем тут не раз писалось!!! А так все может закончиться тем,что выйдет из строя усилитель передатчика в фирменном аппарате.
  9. #129
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Чтобы работала - должны быть выполнены определённые условия:
    1.Антенна должна быть настроена в резонанс на заданном диапазоне (т.е. иметь минимально возможный КСВ на резонансной частоте).
    2.Входное сопротивление антенны должно быть равно выходному сопротивлению передатчика.
    3.Линия передачи должна иметь волновое сопротивление,равное входному сопротивлению антенны и выходному сопротивлению передатчика, т.е. должно быть обеспечено согласование между антенной и передатчиком.
    Только в этом случае можно расчитывать на полную передачи мощности в антенну.
    В вашем случае трансивер расчитан на работу с нагрузкой 50 Ом, а полуволновой диполь имеет входное сопротивление 73 Ом(теоретически). Практически оно может довольно сильно отличаться от этого значения.При запитке кабелем (50-ти омным или 75-ти омным) имеете рассогласование антенны с трансивером.
    Что нужно делать: найти резонанс антенны, если он находится за диапазоном - изменяя размеры плеч диполя, вогнать резонанс в диапазон. Если КСВ на резонансной частоте получается большой - нужно заниматься согласованием антенны с передатчиком. Как это сделать - очень просто и доходчиво описАл RZ3CC выше. Антенный анализатор поможет в выполнении любых работ по настройке антенны.
    Желаю успеха! de RX6LQ /Борис/
    P.S. Денис, не в обиду Вам будет сказано. Думаю, Вы найдёте товарища с антенным анализатором, который поможет Вам довести ваш диполь до ума. Когда всё получится - учитесь работать в эфире грамотно, чтоб от Вас не звучали такие фразы, как "выловил я уже украину и ростовскую область." Не думайте пока о DX-ах, лучше займитесь изучением теоретических вопросов, в частности антенн. И пока у Вас не будет хотя бы элементарных знаний - не беритесь за постройку серьёзных антенн, это будет впустую потраченное время. Сорри.
  10. #130
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Это как лечить больного по телефону .
    Надо на месте посмотреть в чём ошибка . Я понял , что Ваш диполь расположен почти вертикально , т.е. слопером . В этом случае входное сопротивление может быть около 50 Ом . Есть ли на антенне изоляторы и что за кабель применили ?
    Если размер лучей правильный , то резонанс должен быть . А так получается , что верёвка неопределённой длинны .
    Лучше посоветоваться с опытным радиолюбителем по месту .
    Когда делал первый диполь , то тоже были вопросы . Я просто обратился к человеку и он всё популярно объяснил .
  11. #131
    15.05.2012
    75
    32
    16
    12
    Возможно, кабель параллельно полотну антенны.
  12. #132
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2327
    ТС - пришлите свой и-мейл мне на rw9wt(гав)mail.ru
    Я вышлю 2 тома Ротхаммеля в djvu
    Иначе "Эта музыка будет вечной"...
  13. #133
  14. #134
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2327
    2 rx6lq
    Такие ссылки лучше бы давать в лИчке - вопросы авторского права...
  15. #135
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Да, наверно, Вы правы, Алексей. Но в моё оправдание - не я залил в инет эти книги. Сам пользуюсь печатным вариантом, а молодёжь не любит читать бумажные книги, им подавай в электронном виде
    73! de RX6LQ /Борис/
  1. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  2. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  3. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  4. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
Метки этой темы
