Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 169
Тема: Выбор антенны на 10 м
  1. #151
    QRPP
    17.06.2014
    7
    5
    Цитата Сообщение от UT4UGN Посмотреть сообщение
    Если антенна сделана как на рисунке то приемлемый КСВ будете искать долго и безуспешно,
    т.к. стена оказывает влияние на активную и реактивную составляющие. Удалите точку питания на метр полтора и увидите результат.
    Коллеги, решил поделиться мыслями и готовой конструкцией аналогичной предложенной.
    Антенна полубалконного типа. Два луча 5,1 м с балкона 4 этажа на соседние деревья. Угол между лучами 90 град. Высота подвеса около 10 м над землей. Балкон на запад. Резонанс на 20 м диапазоне, входное сопротивление, как справедливо заметил уважаемый Геннадий Григорьевич, около 45-50 Ом (точка запитки отнесена от стены дома на 2 метра). Можно было запитать напрямую коаксиалом, но мысль была заставить антенну работать на всех КВ диапазонах от 20 и выше. Поэтому запитал её куском двупроводной воздушной линии длиной чуть больше 2 м, а на стене прилепил симметрирующе-сгласующее устройство. Вот конструктив:
    "Игрушечная" симметричная линия
    Пока что на скорую руку слепил согласующее устройство только на 20м (так как из-за введения куска линии активное сопротивление трансформировалось в 60-65 Ом и появилось реактивное примерно +200 Ом, его компенсируют конденсаторы в плечах).
    Сейчас неспешно подбираю согласующие цепочки для остальных диапазонов.
    Об эффективности работы.
    Обычно говорят: "Отвечают все, кого слышу!". Истинно так. Но кого я слышу в Подмосковье на этот девайс? Европа вся. За две недели в SSB есть Испания, Швеция и др. На восток - Казахстан, Арабские Эмираты. Нулевой район, Японию, Америку не слышу вовсе. Телеграфом пока не работал, нет манипулятора, да и навыки восстановить надо после перерыва. С телеграфом, я думаю, будет подальше.
  2. #152
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    "Ктo хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины" (с)
  3. #153
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    и к чему это сказано?
  4. #154
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    ТС - необходимую литературу будете читать, или нет?
  5. #155
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    К тому,что повесить два провода,настроить имея анализатор, достаточно 10 -15 минут....а не две недели.
    Кто хотел сделать антенну - уже в эфире.
  6. #156
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    нет
    вот вот. а найти резонанс используя трансивер и встроенный в него ксв метр - вот это задача.
  7. #157
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    администраторы, закройте тему. надоело.
  8. #158
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Мда...
    Вместо того, чтобы прислушаться - "надоело", "читать не буду".
    Ладно. Я открывался тоже в 23 г. (до этого - учеба в ВУЗе в Питере; в общежитии, конечно, невозможно было получить позывной).
    Активно общался с более опытными старшими радиолюбителями и прислушивался к их советам.
    И первую антенну здесь поставил такую, как у Виктора Строганова UV1AA (RX1A сейчас) - Дельта 170 м периметром.
    Ставили вдвоем с другом (сейчас RW4HCM, I кат.) такого же возраста.
    Антенну завешивали между 2мя 9-этажками. Сначала на крыше одной закрепили, выпустили вниз. Потом я пошел на вторую, спустил веревку, привязали, я сверху начал тянуть. А полотно - из 5 мм антенного канатика, верхняя горизонтальная сторона ~ 57 м + с двух её сторон оттяжки ~ по 30 м из оцинковки 3 мм (между 9-этажками ~ 120 м). Чувствую - не удержу... (23 г. - это же не мужик в 40 лет), тянет вниз к краю крыши... Уперся ногами в дымоход, оттяжку сверху по плечам за спиной. Хорошо друг быстро поднялся - закрепили.
    Это - к фразе "Ктo хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины".
    Бог Вам судья.
    Но вряд ли на Ваши вопросы у кого-либо ещё здесь возникнет желание отвечать.
    P.S. Антенну прекрасно можно настроить и БЕЗ анализатора. Тем более, такую простяцкую, как диполек на 28 МГц...
  9. #159
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Абсолютно верно. Имея в этом вопросе элементарные знания. А если этих знаний нет - то и анализатор не поможет. Одним словом, потерянное ельцинское поколение, самонадеянное, выросшее в памперсах и со сникерсами, которое ничему не желает учиться, а хочет иметь ВСЁ и СЕЙЧАС.
    Сорри за оффтоп.
  10. #160
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    2 RX6LQ
    Ну какая-то ЭЛЕМЕНТАРНАЯ любознательность должна же быть...
    Off
  11. #161
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    To R2DEG
    Александр, вполне приемлемое практическое решение! Я только вместо линии устанавливал тюнер SG-230. Небольшая ремарка по концам полотна: пластиковый изолятор от нагрева плавится, а коротко-замкнутая петелька на конце провода от мощности более 500 Ватт так изолятор разогревает, что антенна может и оборваться. Такое в моей практике было несколько раз. Помню долго не могли сообразить, почему же постоянно рвутся концы капроновой веревки, крепящей без изоляторов провод антенны к высокому дереву во время радиоэкспедиции на о-в Малый Высоцкий 4J1FS.
  12. #162
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Не надо сразу на всё поколение распространять, из-за одного представителя, да и 23 года - это уже не Ельцинское. А то так можно и в Вашем поколении таких негативных деятелей найти, что мало не покажется. Да и вообще это ни к чему. А тему лучше закрыть ИМХО, предложеных реальных вариантов более чем достаточно, а толку для ТС - 0. Вон в соседней теме RN3QIS (если не ошибаюсь), земляк мой, уже пару антенн сделал и попробовал, в эфире работает сейчас. Тоже 23 года человеку.
  13. #163
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Идет обезьяна по пустыне, жаpко, пить хочется. И вдpуг видит: стоит пальма, а на ней - кокос. Hу обезьяна начинает тpясти ее, а внутpенний голос говоpит:
    " Обезьяна, подумай ! ". Обезьяна подумала, взяла палку, сбила кокос и напилась ...
    Идет студент по пустыне, жаpко, пить хочется. И вдpуг видит: стоит пальма, а на ней - кокос.
    Hу студент начинает тpясти ее, а внутpенний голос говоpит:" Студент, подумай ! ".
    - Чего тут думать, тpясти надо !
    А вообще не смешно, конечно, печально.
  14. #164
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Цитата Сообщение от UA3QHZ Посмотреть сообщение
    А то так можно
    Владислав, вопрос в том, что правило, а что исключение.
  15. #165
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    все уже только оффтоп пошел, конкретики никакой.
  1. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  2. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  3. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  4. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
Метки этой темы
