14.06.2014, 19:33 #136Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Прилагаю картинку:
Это антенны UA3QPA. Ситуация аналогичная: 2-х этажа, барак, построенный пленными немцами, ... вокруг дома, деревья. Крыша - ...авно.
Когда "освоили" - "ни ЧЁ так себЕ!" Крыша. Поставили там 6м удочку с проволочной GP сверху и парой противовесов на 10-ку и пару I.V. 40/20m. Питается одним 50Ohm кабелем; штук 15 колец 1000НН 12х8х6 ...Файл в МАМАНе "скошен"; одна картинка (для постройки антенны) осталась.
Работает!
антенна 40/20/15/10м С трансиверным тюнером легко работает на 12м. На 15м тюнер тоже нужен...
Было бы ЖЕЛАНИЕ...
UA3QPA и в тестах "рубится". Уважаю!
14.06.2014, 20:41 #137Standart Power
- 06.08.2006
- Саратов
- 45
- 164
- 156
- 310
Последний раз редактировалось R4CR; 14.06.2014 в 20:59.
15.06.2014, 18:58 #138Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
15.06.2014, 19:20 #139Standart Power
- 06.08.2006
- Саратов
- 45
- 164
- 156
- 310
Два разных кабеля для ТС это очень сложно. Он конечно может мультиметром померить, но ясности это не добавит...
15.06.2014, 19:50 #140Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
Итак.
антенный анализатор уже выпрошен у товарища, а посему будем после работы на неделе искать ошибку. Возможно я ошибся отрезав плечи более чем 250 мм.
По картинке с расположением Инвертед ви, у меня получается что второе плечо зацепить некуда.
По существу чтения книг - дорогие мои, я не обижаюсь, но я уже довольно мнрого времени сижу на форумах и именных сайтах радиолюбителей, чтобы адекватно отвечать и отличать антенны. Элементарные знания есть - спасибо образованию.
Итак еще раз насчет диполя - наклон 45 градусов. Питание 50 Ом под 45 градусов верхнего угла обратно в окно. Верхняя оттяжка выше окна.
Попробую с анализатором поискать где резонанс, а затем принять решение (скорее всего в укорочении диполя).
На этой недели закуплюсь материалами для треугольника, и повешу его прямо под крышу на 10метров, по картинке от RZ9CJ =)
Спасибо за предложенный треугольник, но скорее обойдемся без двух питающих кабелей разного сопротивления, можно обойтись запиткой сбоку и одним кабелем.UB9UCQ
15.06.2014, 20:23 #141Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Конструкция не сложная и хорошо согласует.
UB9LAI
16.06.2014, 07:30 #142Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
16.06.2014, 07:57 #143Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
16.06.2014, 08:47 #144Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
чёт как то всё мутно в этом аппарате расписано, особо для русских.
FT-450 и FT-450D разные по функционалу кнопки?
чёт в 450-м PO-ALC-SWR-PWR... и кнопка METER/DIM как то странно отрисована в русской инструкции....
PWR - что кажет?
мож там какая то хитрая комбинация тремя пальцами по кнопам должна выпониться, что бы померить SWR...
16.06.2014, 13:47 #145Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
RA4HJW - совсем нет. все так же как и в обычном аппарате. тыкаешь одним пальцем одну кнопку и все мереиется и все показывает.
UB9UCQ
16.06.2014, 14:12 #146Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
To RA4HJW
Николай, это обычный не отредактированный, вполне сносный компьютерный перевод. Претензии только к пункту "SWR: в одном случае "индикация КСВ", в другом (в приведенном переводе "индикация УРОВНЯ КСВ"), хотя это неправильно, там должно быть
не уровень, а ЗНАЧЕНИЕ КСВ! Ну и термин "прямая мощность" тоже не на слуху, предпочтительнее - "падающая мощность"!
Вообще-то русский перевод частенько читать гораздо труднее, чем "родной", "американский", который лаконичнее и понятнее!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
16.06.2014, 14:32 #147
16.06.2014, 16:24 #148Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
16.06.2014, 16:40 #149Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
17.06.2014, 02:58 #150Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
32Спасибо
