Зато если есть прохождение, такие вкусные DXы попадаются... Обожаю "пятнашку".
главное ,желание. можно и дубликат сделать. а можно объявить себя старшим чердака :-) чтобы никто не покушался на Ваши антенны :-) одним диапазоном ограничивать себя... если прохождения не будет ?
а нарабататься можно когда будет подтверждено 341 страна и 2500 районов РФ :-) ну там еще 1000 островов и т.д. :-)
проще сочинить благопристойный повод благоустройства собственного потолка со стороны чердака, поскольку живёт на втором этаже.
да и прохождение вроде нормальное на юговосток
VOACAP Online - professional-grade high-frequency (3-30 MHz) point-to-point propagation predictions (NO35BJ)
дипольчик построил. сегодня будем вешать и тестить)))) вечером появлюсь в списке телнета.
а диполь вверх оплеткой или сердечником (запитанным) вешают?
неделя прошла ... народ елозит пальцами по клавиатуре !
Давайте продолжим как 5-10 метров проволоки подвесить ! :)
Выкладывайте снимки QTH со спутника , будем обсуждать.
Деревья вокруг дома есть ?
Отберите рогатку во дворе у пацанов да забросьте шнур с ее помощью, затяните диполь или дельту - делов 1 час.
ps пропустил сообщение что ант уже построена !
вторую делайте как написал выше !
Удачи !
диполь повешен вечером. проверил КСВ 1.1-1.2 на диапазонах 10 и 11 метров. Встроенный тюнер иногда не хочет подстраиваться под диполь. не понимаю почему.
дальняя связь пока с Алма-Аты на 11 метрах, чему очень рад.
проверим на выходных как работает на проходе, а потом думаю начать строить дельту.)))
Спасибо Всем кто принимал участие в обсуждении. Очень рад, что руки не кривые и все получилось сделать своими силами))))
Поздравляю!:) Хотя для диполя на 28 мс слишком много эмоций.
Моя первая антенна на "десятку", в двухэтажном доме с остроконечной шиферной крышей, "двойной квадрат". Был ещё в наблюдательском статусе, ожидал позывной, но на меньшее не был согласен. :)
P.S. Монтировал и ставил сам, "бригада" бы провалила крышу. :(
К сожалению нет Вашего имени в подписи .
Что бы советы давать , опишите какую антенну Вы повесили ? От Вас был вопрос куда жилу/оплетку вверх или вниз , значит вероятно это конструкция не диполь а слопер. Сделали запорный дроссель в точке питания ант ?
Он у Вас есть ? или кабель намотан на ферритовом кольце или просто сделан балун из витков кабеля . Кратко для инфо - он нужет для того , чтобы кабель не был продолжением антены а выполнял именно свою основную функцию - линия по передачи энергии от трансивера к антене. Кабель с балуном при этом не излучает и не принимает. Работает только полотно самой ант.
КСВ нужно измерять при отключенном тюнере . Вы что то меряете не правильно , не может быть КСВ 1.1-1.2 на диапазонах 10 и 11 метров . Диполь не такой широкополосный . Если Вас интересует эти 2 диапазона СИ-БИ и любительский одновременно , нужно сделать по 2 луча в плечо разной длины запиатанные одним кабелем.
Поставить запорный дроссель в точке питанния
Отключить тюнер
Найти минимум КСВ если он не в диапазоне сделайте так
по формуле 143500/F= получите физичекую длину ант . (F- частота в КГЦ )
Затем не сложно высчитать что нужно сделать или обрезать или удлинить плечи ант подставив в формулу нужную частоту.
Если подобные рекомендации Вас не интересуют - дайте знать и продолжайте делать по своему :)
73 !
Прежде,чем советовать,проверьте на себе.
Во всем диапазоне (27-29)- да, не может быть 1.1-1.2,но в пределах 1.5 - запросто.Этого, более чем достаточно.
Вложение 120401
Чем не широкополосный диполь?Куда шире?Никаких двойных диполей.
Провод, обычный, электрический,многожильный, 0.75 квадрата.
Михаил , в такой простой антенне теория совпадает с практикой на 100 % и чудес тут никаких быть не может .
Правильно выполненный диполь/слопер с КСВ 1 на частоте 28500 будет иметь КСВ на частоте 27000 кгц - около 3х. Обычный моделировщик MMANA Вам покажет то же самое.
Ваша картинка это подтверждает , только замеры сделайте в полосе 3 мгц. Года 3 -4 назад на такой слопер спалили рацию СИ-БИшную . радиатор грелся , пришлось присопливить паралельно усы для 27 мгц .
Ведь не просто так написал топик стартер " Встроенный тюнер иногда не хочет подстраиваться под диполь. не понимаю почему." да потому что тюнер при большом КСВ уже не может настроиться.
А если Ваш диполь такой широкополосный - значит нужно задуматься ....
