07.06.2014, 10:03 #106Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
09.06.2014, 09:33 #107Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
09.06.2014, 09:39 #108Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
главное ,желание. можно и дубликат сделать. а можно объявить себя старшим чердака :-) чтобы никто не покушался на Ваши антенны :-) одним диапазоном ограничивать себя... если прохождения не будет ?
а нарабататься можно когда будет подтверждено 341 страна и 2500 районов РФ :-) ну там еще 1000 островов и т.д. :-)
09.06.2014, 11:05 #109Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 137
- 113
- 99
проще сочинить благопристойный повод благоустройства собственного потолка со стороны чердака, поскольку живёт на втором этаже.
да и прохождение вроде нормальное на юговосток
VOACAP Online - professional-grade high-frequency (3-30 MHz) point-to-point propagation predictions (NO35BJ)
10.06.2014, 12:23 #110Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
дипольчик построил. сегодня будем вешать и тестить)))) вечером появлюсь в списке телнета.
а диполь вверх оплеткой или сердечником (запитанным) вешают?UB9UCQ
10.06.2014, 12:28 #111High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
10.06.2014, 13:00 #112Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
неделя прошла ... народ елозит пальцами по клавиатуре !
Давайте продолжим как 5-10 метров проволоки подвесить !
Выкладывайте снимки QTH со спутника , будем обсуждать.
Деревья вокруг дома есть ?
Отберите рогатку во дворе у пацанов да забросьте шнур с ее помощью, затяните диполь или дельту - делов 1 час.
ps пропустил сообщение что ант уже построена !
вторую делайте как написал выше !
Удачи !Последний раз редактировалось R9IR; 10.06.2014 в 13:08.
Вованыч R9IR
10.06.2014, 18:54 #113Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
диполь повешен вечером. проверил КСВ 1.1-1.2 на диапазонах 10 и 11 метров. Встроенный тюнер иногда не хочет подстраиваться под диполь. не понимаю почему.
дальняя связь пока с Алма-Аты на 11 метрах, чему очень рад.
проверим на выходных как работает на проходе, а потом думаю начать строить дельту.)))
Спасибо Всем кто принимал участие в обсуждении. Очень рад, что руки не кривые и все получилось сделать своими силами))))UB9UCQ
10.06.2014, 19:23 #114
10.06.2014, 19:55 #115Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
Поздравляю!
Хотя для диполя на 28 мс слишком много эмоций.
Моя первая антенна на "десятку", в двухэтажном доме с остроконечной шиферной крышей, "двойной квадрат". Был ещё в наблюдательском статусе, ожидал позывной, но на меньшее не был согласен.
P.S. Монтировал и ставил сам, "бригада" бы провалила крышу.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
10.06.2014, 20:24 #116Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
К сожалению нет Вашего имени в подписи .
Что бы советы давать , опишите какую антенну Вы повесили ? От Вас был вопрос куда жилу/оплетку вверх или вниз , значит вероятно это конструкция не диполь а слопер. Сделали запорный дроссель в точке питания ант ?
Он у Вас есть ? или кабель намотан на ферритовом кольце или просто сделан балун из витков кабеля . Кратко для инфо - он нужет для того , чтобы кабель не был продолжением антены а выполнял именно свою основную функцию - линия по передачи энергии от трансивера к антене. Кабель с балуном при этом не излучает и не принимает. Работает только полотно самой ант.
КСВ нужно измерять при отключенном тюнере . Вы что то меряете не правильно , не может быть КСВ 1.1-1.2 на диапазонах 10 и 11 метров . Диполь не такой широкополосный . Если Вас интересует эти 2 диапазона СИ-БИ и любительский одновременно , нужно сделать по 2 луча в плечо разной длины запиатанные одним кабелем.
Поставить запорный дроссель в точке питанния
Отключить тюнер
Найти минимум КСВ если он не в диапазоне сделайте так
по формуле 143500/F= получите физичекую длину ант . (F- частота в КГЦ )
Затем не сложно высчитать что нужно сделать или обрезать или удлинить плечи ант подставив в формулу нужную частоту.
Если подобные рекомендации Вас не интересуют - дайте знать и продолжайте делать по своему
73 !Вованыч R9IR
10.06.2014, 20:52 #117Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
11.06.2014, 20:38 #118Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Михаил , в такой простой антенне теория совпадает с практикой на 100 % и чудес тут никаких быть не может .
Правильно выполненный диполь/слопер с КСВ 1 на частоте 28500 будет иметь КСВ на частоте 27000 кгц - около 3х. Обычный моделировщик MMANA Вам покажет то же самое.
Ваша картинка это подтверждает , только замеры сделайте в полосе 3 мгц. Года 3 -4 назад на такой слопер спалили рацию СИ-БИшную . радиатор грелся , пришлось присопливить паралельно усы для 27 мгц .
Ведь не просто так написал топик стартер " Встроенный тюнер иногда не хочет подстраиваться под диполь. не понимаю почему." да потому что тюнер при большом КСВ уже не может настроиться.
А если Ваш диполь такой широкополосный - значит нужно задуматься ....Вованыч R9IR
11.06.2014, 21:44 #119Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
12.06.2014, 12:18 #120Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
32Спасибо
