17.06.2014, 10:38 #151QRPP
- 17.06.2014
- 7
- 5
Коллеги, решил поделиться мыслями и готовой конструкцией аналогичной предложенной.
Антенна полубалконного типа. Два луча 5,1 м с балкона 4 этажа на соседние деревья. Угол между лучами 90 град. Высота подвеса около 10 м над землей. Балкон на запад. Резонанс на 20 м диапазоне, входное сопротивление, как справедливо заметил уважаемый Геннадий Григорьевич, около 45-50 Ом (точка запитки отнесена от стены дома на 2 метра). Можно было запитать напрямую коаксиалом, но мысль была заставить антенну работать на всех КВ диапазонах от 20 и выше. Поэтому запитал её куском двупроводной воздушной линии длиной чуть больше 2 м, а на стене прилепил симметрирующе-сгласующее устройство. Вот конструктив:
"Игрушечная" симметричная линия
Пока что на скорую руку слепил согласующее устройство только на 20м (так как из-за введения куска линии активное сопротивление трансформировалось в 60-65 Ом и появилось реактивное примерно +200 Ом, его компенсируют конденсаторы в плечах).
Сейчас неспешно подбираю согласующие цепочки для остальных диапазонов.
Об эффективности работы.
Обычно говорят: "Отвечают все, кого слышу!". Истинно так. Но кого я слышу в Подмосковье на этот девайс? Европа вся. За две недели в SSB есть Испания, Швеция и др. На восток - Казахстан, Арабские Эмираты. Нулевой район, Японию, Америку не слышу вовсе. Телеграфом пока не работал, нет манипулятора, да и навыки восстановить надо после перерыва. С телеграфом, я думаю, будет подальше.
17.06.2014, 10:50 #152
17.06.2014, 11:08 #153Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
17.06.2014, 11:39 #154Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,341
- 1283
- 2295
ТС - необходимую литературу будете читать, или нет?
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
17.06.2014, 11:42 #155Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,824
- 8290
- 3090
17.06.2014, 12:32 #156Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
17.06.2014, 12:33 #157Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
администраторы, закройте тему. надоело.
UB9UCQ
17.06.2014, 13:26 #158Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,341
- 1283
- 2295
Мда...
Вместо того, чтобы прислушаться - "надоело", "читать не буду".
Ладно. Я открывался тоже в 23 г. (до этого - учеба в ВУЗе в Питере; в общежитии, конечно, невозможно было получить позывной).
Активно общался с более опытными старшими радиолюбителями и прислушивался к их советам.
И первую антенну здесь поставил такую, как у Виктора Строганова UV1AA (RX1A сейчас) - Дельта 170 м периметром.
Ставили вдвоем с другом (сейчас RW4HCM, I кат.) такого же возраста.
Антенну завешивали между 2мя 9-этажками. Сначала на крыше одной закрепили, выпустили вниз. Потом я пошел на вторую, спустил веревку, привязали, я сверху начал тянуть. А полотно - из 5 мм антенного канатика, верхняя горизонтальная сторона ~ 57 м + с двух её сторон оттяжки ~ по 30 м из оцинковки 3 мм (между 9-этажками ~ 120 м). Чувствую - не удержу... (23 г. - это же не мужик в 40 лет), тянет вниз к краю крыши... Уперся ногами в дымоход, оттяжку сверху по плечам за спиной. Хорошо друг быстро поднялся - закрепили.
Это - к фразе "Ктo хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины".
Бог Вам судья.
Но вряд ли на Ваши вопросы у кого-либо ещё здесь возникнет желание отвечать.
P.S. Антенну прекрасно можно настроить и БЕЗ анализатора. Тем более, такую простяцкую, как диполек на 28 МГц...Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
17.06.2014, 13:42 #159High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 73
- 551
- 329
- 798
Абсолютно верно. Имея в этом вопросе элементарные знания. А если этих знаний нет - то и анализатор не поможет. Одним словом, потерянное ельцинское поколение, самонадеянное, выросшее в памперсах и со сникерсами, которое ничему не желает учиться, а хочет иметь ВСЁ и СЕЙЧАС.
Сорри за оффтоп.
17.06.2014, 13:51 #160Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,341
- 1283
- 2295
2 RX6LQ
Ну какая-то ЭЛЕМЕНТАРНАЯ любознательность должна же быть...
OffДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
17.06.2014, 13:54 #161Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
To R2DEG
Александр, вполне приемлемое практическое решение! Я только вместо линии устанавливал тюнер SG-230. Небольшая ремарка по концам полотна: пластиковый изолятор от нагрева плавится, а коротко-замкнутая петелька на конце провода от мощности более 500 Ватт так изолятор разогревает, что антенна может и оборваться. Такое в моей практике было несколько раз. Помню долго не могли сообразить, почему же постоянно рвутся концы капроновой веревки, крепящей без изоляторов провод антенны к высокому дереву во время радиоэкспедиции на о-в Малый Высоцкий 4J1FS.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
17.06.2014, 14:10 #162Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Не надо сразу на всё поколение распространять, из-за одного представителя, да и 23 года - это уже не Ельцинское. А то так можно и в Вашем поколении таких негативных деятелей найти, что мало не покажется. Да и вообще это ни к чему. А тему лучше закрыть ИМХО, предложеных реальных вариантов более чем достаточно, а толку для ТС - 0. Вон в соседней теме RN3QIS (если не ошибаюсь), земляк мой, уже пару антенн сделал и попробовал, в эфире работает сейчас. Тоже 23 года человеку.
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
17.06.2014, 14:13 #163High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
А вообще не смешно, конечно, печально.Идет обезьяна по пустыне, жаpко, пить хочется. И вдpуг видит: стоит пальма, а на ней - кокос. Hу обезьяна начинает тpясти ее, а внутpенний голос говоpит:
" Обезьяна, подумай ! ". Обезьяна подумала, взяла палку, сбила кокос и напилась ...
Идет студент по пустыне, жаpко, пить хочется. И вдpуг видит: стоит пальма, а на ней - кокос.
Hу студент начинает тpясти ее, а внутpенний голос говоpит:" Студент, подумай ! ".
- Чего тут думать, тpясти надо !73, Виктор RT9I exRZ9HK
17.06.2014, 14:16 #164
17.06.2014, 15:30 #165Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
все уже только оффтоп пошел, конкретики никакой.
UB9UCQ
32Спасибо
