Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 90
Тема: GP-Yagi на 40 м с переключаемой ДН
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    "связи всякие нужны, связи всякие важны".
    Вот и стоят у меня вертикальные антенны в огороде на 40 и 80/160. И плюс к ним с веревки в виде inv.V, на 40м на высоте ~11 м над землей, а на 80/160 на ~17-18м.
  2. #62
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Первую землю с высотой минус 30м (девятиэтажка) и размером в бесконечность а вторую с высотой 0 и там же в параметрах земли указываете количество противовесов. Но при этом при включении противовесов (радиальный тип второй земли) вторая земля (крыша девятиэтажки) как бы круглая. А если их выключить, то получается что антенна как бы стоит на каком то расстоянии от обрыва бесконечной ширины, на дне которого первая земля.
    Василий, спасибо! Сегодня нашел в и-нете ссылку на инструкцию http://dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
    Я понял, что у Вас "первая" - это первая снизу.
  3. #63
    22.01.2003
    13,685
    5802
    255
    Главное не запутаться что есть первая а что вторая
    Да там кажется все равно, в каком порядке они стоят. Главное что самая нижняя земля должна иметь в таблице радиус равный нулю, что в реалии обозначает бесконечность, не знаю почему так задумано, видимо какие то условности программные. Я ее обычно ставлю вверху таблицы. А потом можно хоть пирамиду строить. Пирамиду ни разу не пробовал, обычно хватает двух. Для вертикалов стоящих на земле, обе земли имеют высоту равную нулю, но радиус второй указывается в соответствии с длиной противовесов, лежащих на этой земле. И ниже таблицы надо поставить птичку "Вкл радиальный тип" и указать число противовесов и радиус проводов из которых они делаются. Если птичку не поставить, то получится ступенчатый тип земли, ну типа антенна стоит например на берегу моря.
    Можно наоборот, смоделировать яму. Т.е. земля бесконечного радиуса (в таблице значение R=0) имеет какое то положительное значение. А земля на которой стоит антенна имеет нулевую или отрицательную высоту. Только надо не забыть при этом в модели координату Z нижней точки антенны (мачты) сделать в соответствии с этими значениями.
  4. #64
    30.01.2014
    146
    205
    45
    UA3TW, Николай, Вы не могли бы вкратце описать свою ант. 4 SQ на 40м, о которой написали в посту 49, этой ветки ? Именно эту ант. Вы сравнивали с диполем и описали результаты ? А то посмотреть на неё очень хочется, а в наличии только планшет, до компьютера не скоро доберусь.... да и другим , наверно, будет интересно....Николай.
  5. #65
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В эксперименте в лесу была другая антенна, её модель была в #32 той темы. Но разница невелика - у той усиление побольше на 0,6 дБ и всё. А пост 49 я никогда не делал, это голая модель. Рисунок прилагаю. О размерах можно судить по тому, что максимальная высота 10м 7 см, а нижние горизонтальные провода на высоте 1м.
Название:	4SQ 40m H=10m.GIF
  6. #66
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,418
    1021
    940
    Доброго дня, всем!
    Обращаюсь к Николаю, UA3TW:
    Побаловался с вашей моделью антенны, видимо высота 9-ти этажки для вертикальных антенн не удачна. Замечаю уже не впервые.
    Нет тех параметров которые получаются на малой высоте, а жаль!
    Попробуйте при наличии свободного времени моделировать на высоте 30м, очень интересно какие будут результаты.
    Или это моя ошибка?
    Сергей.
  7. #67
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Доброго дня, всем!
    Или это моя ошибка?
    Сергей.
    Сергей, я пробовал сразу после Вашего первого поста. Если просто поднять на 30м, то антенна попросту расстроится, так как под ней должна быть подложка в метре от нижних проводов, т.е. крыша. Гончаренко рекомендует делать ступенчатую землю, как на стр. 34 по той ссылке на описание MMANA, которую я дал в предыдущем посте. Это будет ближе к истине.
  8. #68
    14.05.2003
    1,418
    1021
    940
    Спасибо, Николай, за ответ.
    В MMANE всегда проблема с учетом влияния земли, а крыши особенно.
    Пробовал разные варианты, но так и не пришел к определенному выводу о правильности расчета на здании.
    Ошибка, у меня, между расчетом и практикой была всегда, для вертикальных антенн.
    Повторяемость горизонтальных вне сомнений.
    Сергей.
  9. #69
    22.01.2003
    13,685
    5802
    255
    Почему то вспомнил как UA6LP переехал из квартиры в пятиэтажке в частный дом. При этом он заметил что сороковочный вертикал на крпыше пятиэтажки был эффективнее чем на земле. Наверное потому что у него во дворе всякие деревья, постройки, в т.ч. жилой дом, заборы и прочие пакости для вертикалов. Поэтому не все так просто с ними...
  10. #70
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Добрый день.У всех будет разная картина.на земле для 40 м нужно минимум метра на 3 отрывать от земли.:конечно будет влиять всё-и деревья и здания.)а насчёт 4 SQ то нужно собрать антенну .её настроить и потом и посмотреть как будет работать...всегда можно разобрать.......но при любом случае будет лучше чем одиночный вертикал....практика покажет!!
  11. #71
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Мое мнение такое - если есть возможность положить радиалы, то с их помощью всегда можно обеспечить мининековскую землю, и тогда антенна всегда точно попадет в модель, если конечно нет вышеупомянутых препятствий. А если нет возможности иметь радиалы, то я бы вообще за такую антенну не взялся.
  12. #72
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Согласен полностью.просто в данном случае не имеет смысла ставить монобендр.нужно много свободной земли и вопрос строительства в этом ключе должен продумываться изначально.в моём варианте антенна расположена на одной и тоже мачте где и 16 элементов.под ними-по этому использовано минимальное количество земли.противовесы тоже есть где разместить...
  13. #73
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    А как может быть высота 30 м при учёте крыше девятиэтажки на 40 м?
    Может надо при 0 считать?
  14. #74
    22.01.2003
    13,685
    5802
    255
    Вот надеюсь в следующие выходные проверить. У меня спитфаер стоял прямо на земле, горизонтальные части пассивных полуволновых элементов были в метре от нее. Субъективно работала не плохо. Но не было возможности оперативно переключать направления. Поэтому решил сделать антенну по обсуждаемой теме. Над землей поднимать не вижу смысла, уж очень много заморочек с приподнятыми противовесами. В сказки о том что если они приподняты, то достаточно одного-двух-трех-четырех я не верю. К тому же приподнятые радиалы должны быть резонансными, а размеры моего участка не позволяют этого. Для центрального штыря штук 8-16 полноразмерных может и поместятся, а вот пассивные элементы близки к границе огорода. Поэтому будет много радиалов длиной какие поместятся. На опыт строительства вертикалов, с противовесами на грунте есть, он положительный.
    Но думаю что если говорить о вертикале на высоте 30м то думаю что включаются совсем другой механизм работы антенны.
    А опыт UA6LP, скорее частный случай как не надо делать. Маленький застроенный участок посреди города хоть и в частном секторе, но тоже насыщенном всякими строениями, бетонными столбами и прочими городскими вредностями для вертикалов, стоящих прямо на земле. У меня хотя бы в непосредственной близости от вертикалов особо нет ничего. С северной стороны (самое боевое направление) есть старый забор из ржавой сетки-рабицы, но думаю что я его уберу. За забором виноградник с примерно двухметровыми стальными кольями. Так тоже могу их ликвидировать а поставить столбики например из пластиковых труб или деревянные. Так что вероятность то что для антенны будут более-менее сносные условия есть.
  15. #75
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    А зря не верите... Приподнятые радиалы должны быть:
    - 2 метра от земли (на160м желательно 3м);
    - их должно быть кратное количество (2-4-8-16);
    - они должны быть резонансными;
    - они должны быть очень симметричными;
    - в непосредственной близости не должно быть металлических объектов (важна симметричность токов);
    - концы радиалов можно загибать под углом 90 градусов, но опять-таки симетрично.
    Эффективность такой ground system просто потрясающая. У меня даже 2 резонансных радиала работают очень эффективно. Если невозможно обеспечить симметрию для большего количества, то лучше оставить два. По разным оценкам и в зависимости от проводимости почвы - 4 резонансных радиала оценивают как 32++ ground radials. У w8ji очень много серьёзной информации на эту тему.
    Elevated radial может быть и один, но это уже будет другая антенна.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  3. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  4. GP-Uda Yagi на 40 м с переключаемой ДН
    от R6AW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:30
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
Метки этой темы
