Почти 30 метров 8D-fb в самой дешевой пластиковой водопроводной трубе, прикопан на штык.
Вот только протягивать проблемно было :)
Привет, всем.
Вот такой вопрос. Какие лучше (надёжнее) применить реле для коммутации антенн, т.е. чтобы не заводить кучу кабелей в дом, а использовать одля этого один кабель от коммутатора?
Подскажите,при настройке по подавлению с какой стороны ставить маячок?.....Вложение 345987
Для В Р со стор Р, для В Д со стор В.
Ничего не понял,при переключении реле будет переключаться диаграмма.При настройке нужно с помощью кпе выставить макс.подавления неважно с какой стороны.Вот на рисунке реле переключено на ант1.К примеру в таком включении маячок ставить со стороны ант1 или ант2 ?
Маячок ставим в направлении того элемента, кабель к которому подключён напрямую. а не через конденсатор.
Через конденсатор - напр вперёд ( макс изл),
Напрямую - напр назад ( мин изл).
здесь нет отдельно В, Р и Д.
Оба элементы активные.
Тот, что спереди ( через кондёр) - Д
Тот, что сзади ( напрямую) -Р
П.С. Юрий, а у Вас элементы запитаны перекрещивающейся линией? То есть оплётка и ц.ж. на одном из них ( любом) меняются местами отн питания?
Юрий я вас не понимаю. Много дельных технических советов даёте, а здесь такой пустяк. Это издевка???
Обе антенны одинаковы, но одна подключена к TRX напрямую ( вибратор) вторая через нагрузку , превращается в рефлектор или директор.
