Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
Тема: Многодиапазонные Yagi и прочее...
  1. #76
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Почти 30 метров 8D-fb в самой дешевой пластиковой водопроводной трубе, прикопан на штык.
    Вот только протягивать проблемно было
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Привет, всем.
    Вот такой вопрос. Какие лучше (надёжнее) применить реле для коммутации антенн, т.е. чтобы не заводить кучу кабелей в дом, а использовать одля этого один кабель от коммутатора?
  3. #78
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    674
    1606
    1379
    Цитата Сообщение от UA9LP Посмотреть сообщение
    Вот такой вопрос. Какие лучше (надёжнее) применить реле для коммутации антенн, т.е. чтобы не заводить кучу кабелей в дом, а использовать для этого один кабель от коммутатора?
    А что готовые коммутаторы не устраивают? Вроде есть на любой вкус. Да и вопрос некорректный, мощность не указана. Сам начнешь делать, можно и КСВ испортить.
  4. #79
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Мощность до 1 квт.
    Привет, всем.
    Задам вопрос по другому. Какие реле стоят в коммутаторах RK-216 и RK-216 от UA2FZ?
  5. #80
    25.07.2016
    Lappeenranta
    674
    1606
    1379
    Мощность до 1 квт.
    Это коммутаторы quad,ru и стоят там реле Tianbo , посмотрите картинки там, мощность 1 кВт не бог весь что.
  6. #81
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Какие лучше (надёжнее) применить реле для коммутации антенн .....
    Лучше (надёжнее) применить реле для коммутации антенн которые применяются в промышленной (военной) аппаратуре.
    В условиях работы на улице (температура, влажность) лучше вакуумных нет.
  7. #82
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Мощность до 1 квт.
    TRA2-L-12VDC или любой из многочисленных клонов.
    У меня такие спокойно держали гу78, если не переключать во время передачи. Если переключать - очень красиво полыхали) Висела коробочка на улице, под навесом, кабель от неё шёл в шек.
  8. #83
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Подскажите,при настройке по подавлению с какой стороны ставить маячок?.....Название: dimage223.gif
  9. #84
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Для В Р со стор Р, для В Д со стор В.
  10. #85
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ничего не понял,при переключении реле будет переключаться диаграмма.При настройке нужно с помощью кпе выставить макс.подавления неважно с какой стороны.Вот на рисунке реле переключено на ант1.К примеру в таком включении маячок ставить со стороны ант1 или ант2 ?
  11. #86
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Маячок ставим в направлении того элемента, кабель к которому подключён напрямую. а не через конденсатор.
    Через конденсатор - напр вперёд ( макс изл),
    Напрямую - напр назад ( мин изл).
    здесь нет отдельно В, Р и Д.
    Оба элементы активные.
    Тот, что спереди ( через кондёр) - Д
    Тот, что сзади ( напрямую) -Р
  12. #87
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    П.С. Юрий, а у Вас элементы запитаны перекрещивающейся линией? То есть оплётка и ц.ж. на одном из них ( любом) меняются местами отн питания?
  13. #88
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Юрий я вас не понимаю. Много дельных технических советов даёте, а здесь такой пустяк. Это издевка???
    73! Владимир
  14. #89
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Владимир, человек действительно просит помочь разобраться.
    На данный момент, похоже, единственный источник, из которого Юрий черпает знания по антеннам - это публикации Гончаренко. Подозреваю, что такая конструкция там ( пока?) на описана.
  15. #90
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Обе антенны одинаковы, но одна подключена к TRX напрямую ( вибратор) вторая через нагрузку , превращается в рефлектор или директор.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  3. 20-17-15-12-10 Yagi
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
  4. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
  5. На 133.5 Мгц вещает радио, звук тв.... и прочее
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2003, 16:59
