17.10.2023, 13:48 #91Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Геннадий, тогда в схеме был бы разрыв в цепи "коаксиал от ант1 -- конденсатор --коаксиал от ант 2".
В этом случае подключаемая к кабелю, идущему к пассивному эл-ту , реактивность, сильно зависела бы от длины кабеля и могла бы ( по сопротивлению) принимать совершенно любые значения от плюс бесконечности до минус бесконечности. Но кабели, идущие к антеннам, соединены между собою не были бы ( здесь они соединены через конденсатор).
В этом случае конденсатор даёт дополнительный отрицательный набег фазы тока, необходимый для того, чтобы элемент выполнял функцию директора. При этом размер обоих элементов должен быть таким, чтобы эл-т, к которому кабель подключён напрямую мог выполнять функцию рефлектора.
Чтобы соотношения фаз сохранялись в более широком диапазоне частот ( чтобы рефлектору "легче" было выполнять свою функцию), кабели стоит перекрестить. То есть зеркально поменять расположение опл и цж на противоположных эл-тах.
Величины ёмкости и оптимальные размеры рамок в этом случае будут несколько иными.73! Владимир, RJ3FF.
17.10.2023, 14:49 #92
А он и влияет.
Надо рассматривать конкретный вариант.Геннадий
C 09.2019 - SWL
19.10.2023, 08:11 #93Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Не у Гончаренко,не у Деволдера подобное не описывается.Сделано с практического описания и результатов работы данной конструкции из #52.Там кстати тоже конструкторы делали без рассчетов.Вчера полностью закончил мех.часть,теперь подгонка резонансов,распайка реле коммутации и др.мелочевка.Антенн 4 шт. Дельты на 30-40м з-в и фазированные вертикалы с-ю тоже на эти диапаз.Но тут просто скопировал описание от Гончаренко.Там еще и вертикал на 80-160 со-но коммутатор на 5 антенн тоже готов,а вот пульт надо с ноля еще делать.Так что опять задержка.
19.10.2023, 08:40 #94
19.10.2023, 11:13 #95Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Тема: Многодиапазонные Yagi и прочее...
Вот такой вариант очень нравится. Работает - идеально. Полная сборка не более часа.
Диполь 40, 3х20, 2х17, 3х15, 2х12, 4х10.
Всё время забываю 15шку чуть укоротить...
Всё бегом... всё в спешке...
В планах, добавить в диполь 40 ещё и 30м.
А вообще, большущая мечта сделать такое:
ua4rz_spider_7b_164 (1).maa
19.10.2023, 19:37 #96Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
30Спасибо
