Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 96
Тема: Многодиапазонные Yagi и прочее...
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Да я не спорю, моделировал Yagi одна над другой. Кстати заметил, что верхним этажом лучше ставить более низкочастотную антенну. Это так, к слову, обычно делают наоборот из механических соображений. В случае верхнего расположения более высокочастотной антенны у последней сильно "задирается" угол излучения. Ну это только теоретические рассуждения, на практике пока не пробовал.
    Девять мачт с девятью антеннами никогда не буду ставить. К WARC диапазонам абсолютно равнодушен.
    Меня один мой товарищ одно время доставал вопросом проектирования хорошей направленной антенны от 14 до 29 на одном буме. Я ему ответил, что чудес не бывает, ХОРОШЕЙ антенны на 5 диапазонов на одном буме с более-менее реальными для среднего индивидуала механическими возможностями не изготовить, а проектировать антенну средней паршивости я не хочу, компьютер есть, сам проектируй.
    Насчет отсутствия отсутствия альтернативы квадратам в плане многодиапазонности позволю себе усомниться, мне понравилась Х-7, вполне соизмерима с 3-х элементными монобэнд Yagi.
    Вот часто можно услыхать постулат о том что 2 квадрата равноценны 3 елементам Yagi. Я в это так и не поверил. Опыта в строительстве квадратов практически нет. Но в компьютерных моделях даже однодиапазонного варианта от двух квадратов я не смог получить такой широкополосности в диаграмме, как у 3-х элементов Yagi. При 4-5 элементах это возможно, но это уже конструкции солидных размеров. Я думаю, что это из за того, что провод для рамок используется в реалии тонкий, на порядок тоньше чем трубы в Yagi. Проволочные Yagi тоже узкополосные. Конечно можно обратить внимание на антенны с логопериодической структурой, но представить квадраты с логопериодической активной ячейкой в реальной конструкции я могу опять же только в однодиапазонном варианте. Когда просто собрал на земле большую крестовину RQ-54 , то сразу понял, что без лесов строительных не обойтись при монтаже.
    А по большому счету думаю что антенное хозяйство должно проектироваться под определенную задачу и систему, которая на решение этой задачи направлена. Те квадраты, приобретались некоторое время назад, представление о системе изменилось, да и проект заглох пока из за организационно-финансовых вопросов. Поэтому думаю к квадратам этим уже не вернусь.
    Посему пока что верю в закон сохранения энергии и имею мнение: Хочешь иметь по настоящему эффективное антенное хозяйство, готовь бабки на серьезные мачты и на землю, где их можно разместить.
    ММАНя действительно штука хорошая, но еще раз повторюсь, что с ее появлением столько развелось специалистов по строительству виртуальных антенн, что если бы все кинулись их воплощать в железо, то цены на напильники и ножовки наверно поднялись бы в пару раз, hi. А дистанция между компьютерной моделью и реальной антенной наличием хорошего моделировщика уменьшается не на много.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    Hi, камрады! Есть восемь армейских штекерных штырей (4 метра вся длина, 4 секции), такие с тросиком и железякой с резьбой на конце под клуглую гайку.
    Спроворил ещё в тучных 80ых )) Загорелось попробовать сделать из них на зиму дешманские 2 еl яги на 12 и 17. Или два моксона.
    Вопрос к знатокам! Развенчайте затею (типа будет плохой контакт, то- сё, металл не тот ))) И я со спокойной душей слеплю по 2 квадрата на те же 12\17 из чего небо пошлёт ))
    Спасибо!
    73! RZ1O Сергей
  3. #33
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    На самом деле, если сделать наоборот, то есть поставить НЧ ант сверху, лепесток , вместо того, чтобы задраться вверх, клюнет на столько же вниз. Только ММАНА этого не заметит, так как, наивная, думает, что ДН антенны в верт пл-ти симметрична отн горизонта.
  4. #34
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Здр!
    Не, не клюнет! Может, только, прижмётся...
    А куда "клевать-то?" в землю, чтоль?
    Земля участвует в формировании " ДН в верт пл-ти"...
    ... ещё зависит от расстояния по высоте...
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Альберт, речь шла о модели для свободного пространства.
    Элементы НЧ антенны являются, хотя и плохими, подобиями рефлекторов для более высокочастотных сигналов.
    Поэтому, если установить НЧ ант под ВЧ, ДН ( без учёта отражения от земли, т.е. в св простр.) отклонится немного ( до 30 градусов) вверх. Если сделать наоборот, рефлекторы окажутся внизу и ДН отклонится вниз, то есть к земле.
    Но никому не нужны в нашем случае эти этюды в свободном пространстве.
    С учётом отражения от земли ( того, что задралось вверх ,или клюнуло вниз) получим некоторое уменьшение общего Ку и более существенное уменьшение Ку под т.н. пологими углами. При этом никакой разницы относительно того "кто сверху, а кто снизу" не будет.
    Клюющую вниз ДН можно увидеть в моделировщиках, которые прорисовывают всю диаграмму, а не только верхнюю половинку. 4NEC2, например.
  6. #36
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Офигеть... 20 лет прошло, я уж и забыл про эту тему давно... RZ1O с какого то перепута поднял ее, причем не понятно по какому поводу...
    Правда успел попробовать полевые 3 эл. на 28 и 21 водрузить на крыше на одной мачте в 1.5м друг от друга и при этом 21 была сверху. Но это уже в прошлом, во время сильного ветра эта конструкция упала т.к. порвались китайские тросики растяжки мачты. сами антенны слегка пострадали, но не критично. Про параметры помню только что при совмещении параметры антенны на 21 практически не изменились, а десятка слегка улетела по КСВ. Но как то это работало...
    Владимир, мы с Вами вроде как свидимся на ОЗЧР-2023, буду весьма рад если удастся поговорить на антенные темы очно.
  7. #37
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не нашел что то похожей темы и решил здесь задать вопрос.Появилась возможность повесить 2 эл. переключаемые дельты с вертикальной поляризацией на диапаз. 40 м.Собственно нужно описание данной конструкции реально рабочей и в первую очередь система запитки и коммутации,ну и возможно реального конструктива.Может кто ссылку даст или собственным опытом поделится.Модели в мане не интересны.
  8. #38
  9. #39
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Спасибо конечно,но не актуально,первая ссылка ни о чем,т.к. там активное питание,а у Гончаренко к примеру по этому поводу вот...9.4.2. Направленная из двух рамок
    Проволочная двухэлементная рамочная антенна с пассивным рефлектором уже имеет оптимальное по Ga и F/B токораспределение, улучшать которое активным питанием незачем и некуда. График рис. 7.6.6 это подтверждают: бессмысленно питать активно две проволочные рамки.......По второй ссылке вот...В нашем примере при кабеле RG213 требуемые 1,58 мкГн можно получить следующими способами:
    короткозамкнутый конец, длины: 4,31 м, 18,55 м, 32,8м и т. д. (с периодом в полволны, в данном кабеле составляет 14,12 см);
    разомкнутый конец, длины: 11,43 м, 25,55 м, 39,97 м и т. д. (с периодом в полволны, в данном кабеле составляет 14,12 см).
    Из этих возможных длин выбираем наименьшую величину, которой хватит от элементов до точки расположения коммутатора, и рисуем полную конструкцию антенны (рис. 7.4.2.)....Вот тут засада,тут примеры к полуволновым диполям,а тут рамки и их Rвх высокое и подогнать можно,но с помощью 75 ом. кабеля в 1/4L,но будет ли длина этого куска кабеля иметь нужное L при данном куске кабеля.L которое нужно для резонанса рефлектора.вот тут что то я затупил.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Скор он на выводы ....
    Скажите ему, пусть посмотрит в какой полосе частот такое распределение сохраняется в первом и во втором случае.
  11. #41
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7080
    5316
    Мы в прошлом году повешали 2 Эл EX8A на 80 м у Мишки RA9Y под Ягой 40 м УНЖА 28 м, дельты переключаются РЭВ14 работает как пушка при переключение, есть сигнал - нет сигнал
  12. #42
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    У Джона Деволдера в его книге Лов Бэнд Дх-ксинг есть реально рабочая антенна два треугольника с переключением, на 3.8 МГц, питание простое, не активное.
    Есть формулы для пересчёта на другие частоты, я пересчитал и сделал на 30 метров. Доволен!
  13. #43
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Антенну EX8A на 40м я применяю много лет - только положительные впечатления.
    Ссылка на статью: 2el Delta loop
  14. #44
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Спасибо коллеги,мне подходят 2 варианта и параллельно и со сведенными вершинами.В книге Деволдера ни как не могу найти эти дельты,на какой странице,подскажите.По EX8A нахожу только описания,а конкретных рисунков-чертежей нет.Ммана у меняя не открывается.
  15. #45
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    У меня издание в русском переводе в формате DjVu. Там трудно с нумерацией. В общем глава 12. "Другие антенные решетки". 4.1 Двухэлементная решетка из наклоненных треугольных рамок.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  3. 20-17-15-12-10 Yagi
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
  4. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
  5. На 133.5 Мгц вещает радио, звук тв.... и прочее
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2003, 16:59
