16.08.2023, 11:13 #61Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Владимир спасибо что признали вашу дискуссию ненужной. Про кабель не актуально. Вы что ли про ww и wpx похвастайтесь глядишь и поможет....
16.08.2023, 11:23 #62Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Я не могу работать в тесте более одного часа, терпения не хватает, поэтому работаю уже 20 лет только в одном тесте - минитест по средам, хвастаться было интересно в "пацанском" возрасте,а когда на пенсии, что то нет никакого интереса в этом, однако.
C уважением.
Владимир
17.08.2023, 09:50 #63Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Дорогой Владимир RA3GN
Хотел вас попросить критически взглянуть на модель экспериментальной антенны . Это 2 элемента переключаемый симметричный Моксон на 40 м в который вписан тоже симметричный переключаемый 3 эл волновой канал на 20 м. На 40 м в середину одного элемента включается индуктивность что бы сделать его рефлектором.
На 20 м в оба 40 м элемента включены индуктивности что наверное ослабляет их влияние на 20 м. На 20 м имеются по два рефлектора в виде оттяжек на 40 м элементах. Включение 2 емкостей превращает эту пару в директоры.
Буду признателен вашему опытному критическому анализу.
MAXON 40_20 FEED 40.maa
MAXON 40_20 FEED 20.maa
73 Игор
VR2ZQZ
Добавляю файл с нагрузками в 40 м элементы для работы на 30 м.
MAXON 40_20 FEED 30 (400 Ohm).maa
17.08.2023, 13:59 #64Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Готов пообщаться с Вами лично ( в личке, или по вотсапу). Писать публичные сообщения в таком формате сейчас ( по крайней мере) не готов ввиду отсутствия свободного времени в таком объёме.
В этом сообщении про заблуждения автора я ничего не писал. Имел ввиду сложившиеся стереотипы и ссылался на поспешные ( на мой взгляд) выводы.
Я с большим уважением отношусь к Гончаренко, но не делаю из него идола, как некоторые.
Читал не всё, но очень многое. Первый и второй том от корки до корки, причём дважды.
Недавно пришлось познакомиться со статьёй про 13 метровый вертикал. Вот в ней автор допустил пару небольших ошибок. Не в модели, конечно, а в интерпретации результатов расчётов. Точнее в своих рассуждениях о КПД на 160 м. Могу поделиться если Вам это интересно, но в личном общении.
К труду автора так же отношусь с огромным уважением. Как просветителю, ему бы поставил памятник.
Пользуюсь ММАНой 2001 года. В ней труд автора сводится к переводу японских надписей на русский язык.
Жду с нетерпением GAL-ANA уже 15 лет. Даже не знаю какой смайлик поставить ...
Но Игорь не хочет почему-то дать возможность пользоваться ею даже на правах пользователя бета-версии.
Как кто-то из юмористов выразился однажды : их есть у меня. R2AA кое-что из этого воплотил в железе и настроил под моим контролем. Выложу чуть позже модели с короткими комментариями.
Найду время ответить на вопросы о коммутации.
Чертежи не делаю по причине отсутствия способностей, времени и желания потакать тем, кто не хочет прочитать первый том Гончаренко.73! Владимир, RJ3FF.
17.08.2023, 17:50 #65Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В общем начал я пока отмерять полотна для 2 дельт на 40 м. диапазон.Висеть будут параллельно,расстояние примерно несколько метров(пока не измерить)можно будет в низу чуть подвигать.Подвес за верхний угол,нижний провод примерно 1.5-2 м. от земли.Запитка в угол конечно.Земля наверно хорошая,т.к. вся устелена радиалами для нч вертикала.Пока не знаю как будет вся афу коммутироваться поэтому пока запитаю кабелем в 75 ом.Длину каждого пока отмерю в 1/4 L.для настройки в резонанс.Нашел у себя несколько разных кабелей.Вопрос собственно в следующем..а как собственно мне измерить кооф.укорочения.Есть аа-330 и нана,но с ней я не очень на ты.В общем помогите кто чем может
17.08.2023, 18:06 #66Пользователь
- 05.04.2011
- 2,321
- 1021
- 371
17.08.2023, 20:49 #67Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Спасибо,простой способ, Ку 0.8 получил,как по стандарту.А один кабель 50 ом тонкий фторопластовый показал 0.6,думал что меньше 0.66 нет,да видно есть.
19.08.2023, 01:17 #68Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
А сколько высоты у Вас есть? Если есть метров 20 - вешайте EX8A. Просто пушка!
Нашёл дискуссию по антенне EX8A трёх летней давности.Андрей - YL2QN
20.08.2023, 23:40 #69Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет 20м, подвес около 11 м.за оттяжки НЧ вертикала.Собственно уже висит,полотна параллельно,верхний угол поменьше 90 гр.Расстояние между полотнами где то 5м.Нижний провод около 2 м от земли.Т.к. места много,то решил по полной программе.Еще 2 дельты на 30м.И те и те направление восток-запад,дальше еще забор и там на нем будут переключаемые вертикалы тоже на 30 и 40 м. север-юг,можно тоже дельты,но там направления не перспективные хватит и вертикалов.Там будут резонансные противовесы тоже в 2 м от земли.Запитку(переключение) вертикалов скопирую у Гончаренко.Все настройки и в том числе и СУ НЧ вертикала придется корректировать после полной установки всех антенн.Между всеми антеннами надо прокладывать кабеля и кабеля управления,все в гофре и все закапывать.сигнал на усадьбу приходит по одному кабелю,с-но еще и коммутатор р/кабелей и управления лепить надо на 1 квт. Пол лета дурака валял,а тут видимо яблоко на голову упало и понеслось.Все уже физически тяжело дается.
14.09.2023, 18:59 #70Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
15.09.2023, 10:45 #71High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Гофра в земле это боньба замедленного действия.
Тут два варианта.
Закопать кабеля просто в землю используя просыпку песком от повреждения.
Или столбики 200-300 мм через пару тройку метров. Видел радиочастотные фидера так смонтированы на аэродроме в Мариуполе.
В качестве несущей конструкции проволока оцинковка диам 5 -6 мм.
Из личного опыта. Кабель длинна 60 м был прикопан на глубину штыка200-300 мм в гофре.
Через 5 -6 месяцев антенна перестала работать то слова совсем до этого с месяц сбились все настройки итд.
При вскрытии пациента - вся гофра была полна воды. Оплётка РГ_213 превратилась в зелёную труху.
Не надейтесь на гофру! В ней собирается вода и конденсат. При малейшем отверстии трещине -всё хана. Пройдитесь по городу
посёлку деревне присмотритесь что становится с гофрой через пару лет на солнце мозоре и дожде.
Для монтажа в земле она не предназначена.
Просто закопанный кабель в землю прослужит дольше т к вода впитается дальше в земл и кабель останется сухой
Всегда при монтаже наружных кабелей в гофре делаем надрез или прокол в нижней точке изгиба для стёка воды-конденсата.
Примите совет от кабельщика с 30 ти летним стажем.
Ну а так как Вы старше меня то я Вам не указ Вы жопытнее вперёд!UT7IA
15.09.2023, 11:12 #72Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
Кабельканал из пластиковой канализационной трубы 110 мм. Чуть дороже, но зато навсегда.
15.09.2023, 11:24 #73Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Спасибо конечно за рекомендации,но р/кабель для НЧ вертикала лежит уже 9 лет,сейчас рядом закапывал тоже в гофре витую пару,проверил там все чисто,в принципе гофра только прикопана у самого верха что бы можно косить.Но все таки в земле лежит и с-но хороший дроссель для токов оплетки.Так же более ста метров прикопано кабеля от коммутатора BV,тоже проверял этим летом и тоже кабель и витуха лежат как забальзамированные.Кстати сначала без гофры и были как раз и через пару недель витая пара была погрызена.А ели по верху пускать то надо кучу ферритов и т.д.А при выходе из земли и те что от ВЧ антенн и кабеля повороток все разбиты ферритами менее чем 5 м.,что бы даже от 28 мгц токи не наводились.
15.09.2023, 16:14 #74High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Я не спорю! Рассказал из личного опыта. Может гофра была дерьмо .Может у Вас гофра качественнее.
Пытался временно использовать гофру в качестве шланга для полива - сцыкало во все стороны. Есть гофры разные на лучше всего из полиэтилена - но цена...
Да цвет однозначно чёрный.
Да! Витая пара вообще не предназначена для наружного монтажа.
Только под штукатурку как и ЛЮБОЙ кабель с белой изоляцией.
Мышки и крыски любят грыздь кабельки особенно настоящий полеэтилен и фторопласт.
Регулярно меняли провода МГТФ на коллективке в даревне.
Покойный UТ3IM неоднократно матерился по этому поводу на UT7IZD где Ваш покорный слуга имел место быть оператором с1994 по 2007 й года.Последний раз редактировалось UT7IA; 15.09.2023 в 16:24.
UT7IA
15.09.2023, 21:43 #75Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну тут Вы батенька что то не того выдали.По крайней мере наша страна вся увешана такими кабелями,с наружных ТВ антенн,со спутниковых тарелок.И на солнце и в морозы и под собственным весом на ветру мотыляются.Ничего не случается хотя кабели сплошь китайские.И с чего Вы взяли что оболочка кабеля будет контактировать с водой даже если в кабель канал она затекет.Может бывшие советские кабеля связи и электро и гнили в воде,но сейчас белые нет.Их мыши не трогают,видимо что то добавлено в пластик.Витую грызут.У меня витая бухтами в сарае годами валялась,понадобилась взял и пользую.Никаких трещин от морозов или окисления жил тоже нет.Ес-но она не на солнце,но и под штукатурку смысла нет.А гофра у меня только от грызунов.Кстати оч. много наземных радиалов у меня как раз из витой пары и лежат уже не один год.Обросли травой,но иногда их леской косилки рубит,при сращивании на них нет никаких следов внешнего воздействия,могу фото.Так что не все так печально
30Спасибо
