15.09.2023, 22:15 #76Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,131
- 917
- 1761
Почти 30 метров 8D-fb в самой дешевой пластиковой водопроводной трубе, прикопан на штык.
Вот только протягивать проблемно было
- - - Добавлено - - -73. Леонид (RA1WU) :: Псков
30.09.2023, 10:18 #77Very High Power
- 16.07.2009
- Nr. Тюмень
- 1,420
- 428
- 817
Привет, всем.
Вот такой вопрос. Какие лучше (надёжнее) применить реле для коммутации антенн, т.е. чтобы не заводить кучу кабелей в дом, а использовать одля этого один кабель от коммутатора?Сергей, UA9LP
DXCC HR#1
IOTA 1031 Islands
30.09.2023, 11:22 #78
30.09.2023, 12:12 #79
30.09.2023, 16:46 #80
30.09.2023, 17:30 #81
30.09.2023, 17:56 #82Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
16.10.2023, 12:02 #83Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Подскажите,при настройке по подавлению с какой стороны ставить маячок?.....
16.10.2023, 20:23 #84
Для В Р со стор Р, для В Д со стор В.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.10.2023, 21:21 #85Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ничего не понял,при переключении реле будет переключаться диаграмма.При настройке нужно с помощью кпе выставить макс.подавления неважно с какой стороны.Вот на рисунке реле переключено на ант1.К примеру в таком включении маячок ставить со стороны ант1 или ант2 ?
17.10.2023, 01:01 #86Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Маячок ставим в направлении того элемента, кабель к которому подключён напрямую. а не через конденсатор.
Через конденсатор - напр вперёд ( макс изл),
Напрямую - напр назад ( мин изл).
здесь нет отдельно В, Р и Д.
Оба элементы активные.
Тот, что спереди ( через кондёр) - Д
Тот, что сзади ( напрямую) -Р73! Владимир, RJ3FF.
17.10.2023, 11:32 #87Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
П.С. Юрий, а у Вас элементы запитаны перекрещивающейся линией? То есть оплётка и ц.ж. на одном из них ( любом) меняются местами отн питания?
17.10.2023, 12:00 #88Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Юрий я вас не понимаю. Много дельных технических советов даёте, а здесь такой пустяк. Это издевка???
73! Владимир
17.10.2023, 12:05 #89Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
17.10.2023, 13:18 #90
Обе антенны одинаковы, но одна подключена к TRX напрямую ( вибратор) вторая через нагрузку , превращается в рефлектор или директор.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
30Спасибо
