Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Half Slopper 80 м: использовать на 160 м
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Есть Half slopper на 80 метров, макушка на высоте 16 метров. Интересно бы в разрыв полотна включить трап и испытать его на 160 м. Чтобы поменьше экспериментировать, просьба к искушенным в расчетах подсказать параметры трапа.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Не совсем понятно, что Вы хотите. Вообще, трап - это фильтр-пробка, он "отсекает" лишнюю часть полотна для работы на более высокочастотных диапазонах. То есть, для противоположной цели - например, чтобы 160-метровую антенну заставить работать на 80-тке. А Вы, видимо, говорите об удлинняющей катушке? Сделайте простенький эскиз, пожалуйста.
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Совершенно верно. Зарапортовался.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Работать будет, но полоса пропускания и КПД...
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Да разумеется, это просто чтоб была...для дворовых соревнований.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    По моим прикидкам катушка около 11 мкГн и после нее два лучика по 4,2 метра в стороны наклонно к земле. Это типа емкостного зонтика. Без него катушка что есть - что нет. Входное будет примерно 7 Ом.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    16 метров это у вас труба? Если да, посмотрите вот это http://dl2kq.de/ant/3-17.htm можно пересчитать на 160 метров.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    "Удлинняющее" свойство катушки тем сильнее, чем ближе она расположена к пучности тока, т.е. к точке питания.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это точно. Если катушку сверху поставить, то хватит 2-х микрогенри. Однако отключать на 80м будет неудобно.
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Правильно ли я Вас понял - от точки питания до катушки 19,3 м и после нее два лучика по 4,2 метра в стороны наклонно к земле?
    Уточните пожалуйста.
    Отключать на 80 ку не планирую - пожертвую одним слопером.
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Да труба, но увы вертикал не получается.
  12. #12
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Поняли правильно, как на Вашем чертеже. Лучики в стороны, нижние их концы на высоте 2,5 метра. Или то же самое, но катушка между жилой кабеля и лучиком 19,3 метра. Тогда катушка около 2 мкГн. Остальное то же самое. По модели эта перестановка ни на что не влияет, только на индуктивность катушки. И входное и потери при добротности катушки =100 остаются теми же.
    Николай (UA3TW)
  13. #13
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Сначала испытаю с катушкой внизу, так пока проще. Спасибо за информацию.
  14. #14
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Николай, а Вы случаем не в MMANe считали?
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,780
    1944
    2425
    Данное решение публиковалось ранее в QST весьма давно. Суть его как раз в том, чтоб удлинить снизу провод до резонансана 160. Реализация была такая: в нижней части (у конца слопера) ставился столбик, на котором наматывалась объемная катушка до достижения резонанса и подключалась реле. Не считаю решение удачным.
    Не вижу всей картины, но возможно подумать о том, чтоб вставить трэп на конце существующего слопера. После него длина провода будет около 12м - вдруг влезет?
  1. Антенны 'Half Square' и 'Bobtail Curtain'
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 10:35
  2. Какой префикс использовать ?
    от RZ9HX в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 22:59
  3. Какую антенну использовать ?
    от valo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:27
  4. как можно использовать TFT матрицу
    от Mjohn в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 15:46
  5. Что использовать?
    от EU1GL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.05.2003, 19:34
