Есть Half slopper на 80 метров, макушка на высоте 16 метров. Интересно бы в разрыв полотна включить трап и испытать его на 160 м. Чтобы поменьше экспериментировать, просьба к искушенным в расчетах подсказать параметры трапа.
Не совсем понятно, что Вы хотите. Вообще, трап - это фильтр-пробка, он "отсекает" лишнюю часть полотна для работы на более высокочастотных диапазонах. То есть, для противоположной цели - например, чтобы 160-метровую антенну заставить работать на 80-тке. А Вы, видимо, говорите об удлинняющей катушке? Сделайте простенький эскиз, пожалуйста.
Работать будет, но полоса пропускания и КПД...:idontnow:
По моим прикидкам катушка около 11 мкГн и после нее два лучика по 4,2 метра в стороны наклонно к земле. Это типа емкостного зонтика. Без него катушка что есть - что нет. Входное будет примерно 7 Ом.
16 метров это у вас труба? Если да, посмотрите вот это http://dl2kq.de/ant/3-17.htm можно пересчитать на 160 метров.
"Удлинняющее" свойство катушки тем сильнее, чем ближе она расположена к пучности тока, т.е. к точке питания.
Поняли правильно, как на Вашем чертеже. Лучики в стороны, нижние их концы на высоте 2,5 метра. Или то же самое, но катушка между жилой кабеля и лучиком 19,3 метра. Тогда катушка около 2 мкГн. Остальное то же самое. По модели эта перестановка ни на что не влияет, только на индуктивность катушки. И входное и потери при добротности катушки =100 остаются теми же.
Данное решение публиковалось ранее в QST весьма давно. Суть его как раз в том, чтоб удлинить снизу провод до резонансана 160. Реализация была такая: в нижней части (у конца слопера) ставился столбик, на котором наматывалась объемная катушка до достижения резонанса и подключалась реле. Не считаю решение удачным.
Не вижу всей картины, но возможно подумать о том, чтоб вставить трэп на конце существующего слопера. После него длина провода будет около 12м - вдруг влезет?
