Да
А файл можно приложить? Уж больно "скользкие" модели этих слоперов бывают...
Это не противоречит ничему. Она остается прежней. После нее ставится трэп, а за трэпом еще проводник, который дополнит антенну до 160м. Общая длина такого диполя была бы порядка 60м (не 80), т.к. стоят трэпы. В данной ситуации нужно этот трэп поставить на конец проводника, а за ним (можно в виде емкостной нагрузки параллельно земле) пару проводов разной длины, чтоб ПП на 160м растянуть. Я про них и говорил - они порядка 12-14м были бы в диполе. В Вашем случае все зависит от излучаетля с другой стороны кабеля. 100% рабочая конструкия - без реле и пр заморочек. Точное описание такого трэпа я выкладывал здесь с подробным описанием изготовления. Пару кВт выдержит точно.
Дк а чё реактивность такая большая? Куды её девать?
Мне кажется, что такой подход - "После нее ставится трэп, а за трэпом еще проводник..." - как-то симпатичней выглядит. Правильней, что ли...
Ну да, полотно длиннее получается - а вы что, хотели 160 м "бесплатно" получить? Так не бывает, за всё надо платить.
Какой смысл обнулять реактивность наверху, если активное в разы далеко от 50 Ом?..
Толстый кабель загнать в трубу и LC - цепочки согласования, свои на каждый диапазон - в шеке или внизу у мачты.
Рассчитывать их по фактическим замерам АА. Для бОльшей эффективности добавить "усы" ЕН на нижнем конце провода.
... или вообще заменить его воздушной линией до основания мачты.
В некоторых случаях СУ вырождается до одной катушки. Все зависит от эфффективности ВЧ заземления мачты.
В любом случае выручат LC-цепочки согласования, свои на каждый диапазон внизу мачты. Рассчитывать их по фактическим замерам АА
