Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 69
Тема: Half Slopper 80 м: использовать на 160 м
  1. #16
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от UA3RE Посмотреть сообщение
    Николай, а Вы случаем не в MMANe считали?
    Да
  2. #17
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А файл можно приложить? Уж больно "скользкие" модели этих слоперов бывают...
  3. #18
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Легко.
    Вложения Вложения
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Однако отключать на 80м будет неудобно.
    А мне кажется наоборот, чтобы отключить катушку которая болтается где то на полотне труднее. А на мачте спокойным образом ставится реле.
  5. #20
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Данное решение публиковалось ранее в QST весьма давно. Суть его как раз в том, чтоб удлинить снизу провод до резонансана 160. Реализация была такая: в нижней части (у конца слопера) ставился столбик, на котором наматывалась объемная катушка до достижения резонанса и подключалась реле. Не считаю решение удачным.
    Не вижу всей картины, но возможно подумать о том, чтоб вставить трэп на конце существующего слопера. После него длина провода будет около 12м - вдруг влезет?
    Не совсем понял вот это выражение - " трэп на конце существующего слопера. После него длина провода будет около 12м"
    Вообще длина излучателя для 80ки - 19,3 м.
  6. #21
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Может быть и так.
  7. #22
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Легко.
    Спасибо, можно будет поиграться.
  8. #23
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Это не противоречит ничему. Она остается прежней. После нее ставится трэп, а за трэпом еще проводник, который дополнит антенну до 160м. Общая длина такого диполя была бы порядка 60м (не 80), т.к. стоят трэпы. В данной ситуации нужно этот трэп поставить на конец проводника, а за ним (можно в виде емкостной нагрузки параллельно земле) пару проводов разной длины, чтоб ПП на 160м растянуть. Я про них и говорил - они порядка 12-14м были бы в диполе. В Вашем случае все зависит от излучаетля с другой стороны кабеля. 100% рабочая конструкия - без реле и пр заморочек. Точное описание такого трэпа я выкладывал здесь с подробным описанием изготовления. Пару кВт выдержит точно.
  9. #24
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Увы сильно удлинять излучатель возможности нет. А за инфо на сайте, спасибо.
  10. #25
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Легко.
    Дк а чё реактивность такая большая? Куды её девать?
    Мне кажется, что такой подход - "После нее ставится трэп, а за трэпом еще проводник..." - как-то симпатичней выглядит. Правильней, что ли...
    Ну да, полотно длиннее получается - а вы что, хотели 160 м "бесплатно" получить? Так не бывает, за всё надо платить.
  11. #26
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В файле наверное частота стоит 3.55
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Какой смысл обнулять реактивность наверху, если активное в разы далеко от 50 Ом?..
    Толстый кабель загнать в трубу и LC - цепочки согласования, свои на каждый диапазон - в шеке или внизу у мачты.
    Рассчитывать их по фактическим замерам АА. Для бОльшей эффективности добавить "усы" ЕН на нижнем конце провода.
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ... или вообще заменить его воздушной линией до основания мачты.
    В некоторых случаях СУ вырождается до одной катушки. Все зависит от эфффективности ВЧ заземления мачты.
    В любом случае выручат LC-цепочки согласования, свои на каждый диапазон внизу мачты. Рассчитывать их по фактическим замерам АА
    Вложения Вложения
  14. #29
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    Так его можно удлинить сколько получится и нагрузить ЕН...
  15. #30
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Поэкспериментирую, может что то и получится более менее похожее на антенну.
  1. Антенны 'Half Square' и 'Bobtail Curtain'
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 10:35
  2. Какой префикс использовать ?
    от RZ9HX в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 22:59
  3. Какую антенну использовать ?
    от valo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:27
  4. как можно использовать TFT матрицу
    от Mjohn в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 15:46
  5. Что использовать?
    от EU1GL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.05.2003, 19:34
