Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 69
Тема: Half Slopper 80 м: использовать на 160 м
  1. #31
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Если прямо не получается, попробуйте не помещающеюся разместить под
    углом, потребуется небольшая подстройка и изменение длины проводника,
    но работать будет.
  2. #32
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Цитата Сообщение от UA3RE Посмотреть сообщение
    Поэкспериментирую
    Александр, уже делайте! Это 100% рабочий вариант. ТОлько не забудьте сделать провода ЕН разной длины - один на 1830, а другой на 1860 например. Можете вообще свернуть остаток этого провода в одну большую катушку.
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В среде вещающих " за пределы" давно уже жутко популярна антенна " ПИРАМИДА " . Не буду описывать, что это - думаю это лишнее. По такому пинципу на небольшой территории можно соорудить нечто подвешенное как в Камасутре - бочком и для данного случая, на 160. Может вариант для ТС ?
  4. #34
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ... или вообще заменить его воздушной линией до основания мачты.
    В некоторых случаях СУ вырождается до одной катушки. Все зависит от эфффективности ВЧ заземления мачты.
    В любом случае выручат LC-цепочки согласования, свои на каждый диапазон внизу мачты. Рассчитывать их по фактическим замерам АА
    Посмотрел сегодня - картина маслом. Есть непонятные моменты, хотелось бы в личке прояснить, Игорь, если не возражаете.
  5. #35
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Пирамида по Камасутре - не вариант
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Александр, я-то не возражаю, но нахожусь на дежурстве в столице, сегодня только в нумер зашел, а завтра утром вообще убываю в Европу... Дальнейшие планы туманны.
    Так чтА скорого ответа обещать не могу. Идею закинул в порядке дискуссии - реакция нулевая, что косвенно говорит о неперспективности идеи, увы... -(
  7. #37
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,420
    645
    470
    Посмотрел сегодня - картина маслом. Есть непонятные моменты...
    Вот эту картину как-то не совсем себе представляю, поэтому тоже есть непонятки. Хоть бы какой-нибудь эскиз набросать, что ли. Или модельку в MMANA. Может, и реакции нет, потому как не прониклись... Может, наоборот, перспектива просмотрится.
    P.S. А насчёт "...провода ЕН разной длины - один на 1830, а другой на 1860..." - это что, типа 2 резонанса получить, что ли? Смешно...
  8. #38
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я думал, речь шла о моделях поста №28 ?..
  9. #39
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Это не "смешно" это лучший из вариантов расширения ПП низковисящей антенны (именно 2 резонанса), т.к. в данной ситуации совершенно не принципиально исключать излучение этой "как бы" ЕН - пусть она излучает криво, все равно на земле лежит. Можете предложить лучшее решение?
  10. #40
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,420
    645
    470
    Я ж не говорю, что решение плохое - да, ПП расширяется, но 2-х резонансов там нет. Можно эти хвостики одинаковой длины сделать - расширение ПП будет такое же.
  11. #41
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Игорь, не понятно как запитана антенна именно в этих моделях.
  12. #42
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Оплетка - на основание мачты, центр. жила - на проводник вдоль мачты.
    Сопротивление "земли" мачты токам ВЧ неизвестно, в модели стоит 20 +\- Ом.
    Моделированием это назвать сложно, скорее оценка-прикидка...
  13. #43
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Не многовато ли?
  14. #44
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Противовесов нет... Просто вкопанная на метр стальная мачта.
    ИМХО, сам то. Да не суть - измерять, что получилось и согласовывать.
  15. #45
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,715
    5812
    261
    Да нет, с ЕН это не прокатит, резонанс будет один. Это два полотна разной длины сделать, то еще как то можно предположить два резонанса, которые на одном диапазоне реально выльются в еще более пониженное сопротивление при некотором расширении полосы.
    Лучшее решение - коммутировать элементы СУ, расположенные в точке питания.
    А если на мачту невозможно подняться для настройки этих элементов, то тут уже кто то упоминал вариант с открытой двухпроводной линией (можно даже с использованием в качестве второго провода самой мачты). На земле можно хоть черта согласовать на любой частоте.
  1. Антенны 'Half Square' и 'Bobtail Curtain'
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 10:35
  2. Какой префикс использовать ?
    от RZ9HX в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 22:59
  3. Какую антенну использовать ?
    от valo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:27
  4. как можно использовать TFT матрицу
    от Mjohn в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 15:46
  5. Что использовать?
    от EU1GL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.05.2003, 19:34
