05.08.2014, 11:45 #31Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
05.08.2014, 11:49 #32Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,727
- 5816
- 261
Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - Главный радиочастотный центр
Радиолюбители с первой категорией, даже 16 летние, обычно не задают вопросов к какому месту в треугольнике подключить оплетку кабеля ...73! Василий.
05.08.2014, 11:56 #33Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
Согласен на 100%.
В очередной раз, пришлось убеждать радиолюбителя, что не все трансформаторы... "одинаково полезны" для дельты.
Дано:
Дельта 80точная, верхний угол(запитка) 15 метров,нижние углы 3 метра над землей.
Замер на полотне антенны.
Вопрос:
Надо ли мне, ставить трансформатор 1:4,как все поголовно советуют,если R 37 Ом?
05.08.2014, 12:36 #34Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Если треугольник равносторонний, то его сопротивление не может выходить из 110 Ом до 160 Ом. На это влияет только его высота и эта высота практическая для любителей.
Петлевой вибратор, с сопротивлением в 300 Ом, не может быть рамочной антенной. Его характеристики совсем другие. Петлевой вибратор с сопротивлением в 300 Ом не имеет усиления и равен диполю (Герца), а треугольник имеет усиление 2 - 2,2 дб. Если Вы этот треугольник переводите в сопротивление до 300 Ом, он начинает излучать всего один вектор. Как же тогда он может называться рамочной антенной.
Квадрат тоже можно сделать с сопротивлением от 30 Ом, до 300 Ом, но в том и другом случае это уже не квадрат, а петлевой вибратор, вертикального и горизонтального исполнения. И тоже усиление равно диполю Герца. А квадрат, с равными сторонами, также имеет сопротивление от 110 до 160 Ом. И как только Вы будете понижать или повышать эту цифру, усиление рамки (2,5дб) будет падать и дойдет до усиления диполя Герца.
И куда бы Вы не подключили кабель в квадрате, сопротивление будет в этих пределах.
05.08.2014, 14:12 #35Big Gun
- 22.01.2003
- 13,727
- 5816
- 261
Где Вы видите на картинке ТС равносторонний?
Опуститесь с теоретических высот излучающих векторов на грешную землю и если хотите что то кому то доказать, то изготовьте треугольник, подобный тому что на картинке и измерьте его сопротивление в указанной точке питания. Или хотя бы смоделируйте его. А потом уже советуйте трансформаторы.
Помню еще с прошлого века минимум пару практических 80-чных антенн у разных радиолюбителей в виде треугольников, запитаных в один из нижних углов (удобно кабель по оттяжке отводить) через трансформатор 4:1. Вполне прилично работали и были хорошо согласованы.
К чему тут о петлевом вибраторе?...73! Василий.
05.08.2014, 15:04 #36Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
1. Это его MMANA запутала - не понял он, что такое точка питания. Надеюсь, что теперь уже понял.
2. Callsign Lookup by QRZ.COM - не читали? Он пишет, что в радио пришёл 16 лет тому, т. е. в 1998 году...
3. Для вас по секрету - 21.08.2014 поздравьте Виктора с тридцатилетием со дня рождения по паспорту.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.08.2014 в 15:12.
73! Александр.
05.08.2014, 15:42 #37Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
05.08.2014, 16:01 #38Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
05.08.2014, 16:15 #39Big Gun
- 22.01.2003
- 13,727
- 5816
- 261
В этом случае если трансформатор, то четвертьволновый и из кабеля сопротивлением 43 Ома
А это не просто, особенно на НЧ. Кстати, о каком диапазоне речь идет?
Вообще можно не париться и подключить кабель напрямую, ксв=1.35 тоже ксв
Но если все таки согласовать и нет трансформатора нужного сопротивления, то я бы поставил Г-звено из дискретных LC.73! Василий.
05.08.2014, 16:21 #40
05.08.2014, 16:22 #41Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
80тка(на графике частоты есть).
Это понятно,что КСВ уже в допуске.
Хотел послушать, каким образом, за счет применения трансформатора, полоса получится значительно шире.
Да, при согласовании до КСВ близком к 1.0, полоса по КСВ<2 будет шире...Но это мелочи...10-20 КГц не более.
Хотел значительно шире это 3.5 - 3.8 <2ки...
05.08.2014, 16:35 #42Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Если всё-таки кому-нибудь непонятно, кратенько поясню - то, что в MMANA изображается "точкой" питания - "на самом деле" две клеммы питания. То есть это там, где заканчивается кабель. "w1e" означает, что ц. жила кабеля подключена к кончику провода "1", а оплётка - к остальным проводам (или к одному проводу) с другой стороны "точки". Впрочем, MMANA всё равно, куда подключена ц. жила, а куда оплётка - как если бы запитка антенны осуществлялась симметричной линией (оно так и есть, если кабель подключен через симметрирующее устройство - ну хотя бы запорный дроссель).
Таким образом, дельта (да и любая рамка) запитывается в разрыв полотна, в любой точке периметра, в зависимости от того, какую диаграмму мы хотим получить (при сдвиге точки питания, кроме диаграммы, меняется также и вх. сопротивление антенны, и её резонансная частота).
А вот если дельту замкнуть, подключить к ней только центр. жилу, а оплётку на противовес (или заземление) - ну то есть соорудить то, что на рисунке из 1 поста, получим... даже не знаю, как ЭТО назвать. Какой-то согнутый GP, с утолщённой горизонтальной частью, и запитанный выше основания излучателя. Что интересно - такая "антенна" тоже будет "как-то" работать (а на ближних связях - очень даже хорошо). Правда, непонятно, для чего такой огород городить - те же параметры можно достичь и более простыми средствами.Последний раз редактировалось UA4HAZ; 05.08.2014 в 16:44.
Владимир
05.08.2014, 16:41 #43Big Gun
- 22.01.2003
- 13,727
- 5816
- 261
Уже не помню в какой статье, возможно у DL2KQ видел вариант расширения полосы включением параллельного контура в точке питания. Обычно у антенн внизу реактивность отрицательная а в верху положительная. Включение контура позволяет сделать зависимость КСВ от частоты двугорбой, т.е. с двумя минимумами. Частоты этих минимумов ("расстояние" между ними) подбиратся соотношением L/C в контуре.
Вот, нашел: http://dl2kq.de/ant/kniga/35121.htmПоследний раз редактировалось RN6L; 05.08.2014 в 16:45.
73! Василий.
05.08.2014, 16:46 #44Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.08.2014, 16:53 #45Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
И можно ещё вот так - http://yadi.sk/d/8yP7VePA8BH7g
73! Александр.
25Спасибо
