Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 78
Тема: Несколько вопросов об антенне
  1. #31
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    опыт подсказывает что треугольник может иметь от 50 до 300 Ом
    Это точно!
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    RC7KY - Callsign Lookup by QRZ.COM
    Молодец - возраст указал радиолюбительский!
    Сведения о свидетельстве и позывном сигнале - Главный радиочастотный центр
    Радиолюбители с первой категорией, даже 16 летние, обычно не задают вопросов к какому месту в треугольнике подключить оплетку кабеля ...
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3116
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Стараюсь антенны настраивать анализатором, все же это нагляднее и правильнее будет. КСВ гляделкой только можно в резонанс вогнать, а вот точное согласование на нем получить очень сложно, хотя 30 лет назад, только им родным и обходились! Но уже не в каменном веке живем, так, что думаю анализатор не помешает, да и наглядно видно все, даже горизонтальную часть немного смещаешь и уже сопротивления меняется.
    Согласен на 100%.
    В очередной раз, пришлось убеждать радиолюбителя, что не все трансформаторы... "одинаково полезны" для дельты.
    Дано:
    Дельта 80точная, верхний угол(запитка) 15 метров,нижние углы 3 метра над землей.
    Замер на полотне антенны.
    Вопрос:
    Надо ли мне, ставить трансформатор 1:4,как все поголовно советуют,если R 37 Ом?
  4. #34
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Это что постулат? Мой опыт подсказывает что треугольник может иметь от 50 до 300 Ом в зависимости от расположения точки запитки, формы самого треугольника и от его расположения по отношению к земле.
    Если треугольник равносторонний, то его сопротивление не может выходить из 110 Ом до 160 Ом. На это влияет только его высота и эта высота практическая для любителей.
    Петлевой вибратор, с сопротивлением в 300 Ом, не может быть рамочной антенной. Его характеристики совсем другие. Петлевой вибратор с сопротивлением в 300 Ом не имеет усиления и равен диполю (Герца), а треугольник имеет усиление 2 - 2,2 дб. Если Вы этот треугольник переводите в сопротивление до 300 Ом, он начинает излучать всего один вектор. Как же тогда он может называться рамочной антенной.
    Квадрат тоже можно сделать с сопротивлением от 30 Ом, до 300 Ом, но в том и другом случае это уже не квадрат, а петлевой вибратор, вертикального и горизонтального исполнения. И тоже усиление равно диполю Герца. А квадрат, с равными сторонами, также имеет сопротивление от 110 до 160 Ом. И как только Вы будете понижать или повышать эту цифру, усиление рамки (2,5дб) будет падать и дойдет до усиления диполя Герца.
    И куда бы Вы не подключили кабель в квадрате, сопротивление будет в этих пределах.
  5. #35
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Если треугольник равносторонний...
    Где Вы видите на картинке ТС равносторонний?
    Опуститесь с теоретических высот излучающих векторов на грешную землю и если хотите что то кому то доказать, то изготовьте треугольник, подобный тому что на картинке и измерьте его сопротивление в указанной точке питания. Или хотя бы смоделируйте его. А потом уже советуйте трансформаторы.
    Помню еще с прошлого века минимум пару практических 80-чных антенн у разных радиолюбителей в виде треугольников, запитаных в один из нижних углов (удобно кабель по оттяжке отводить) через трансформатор 4:1. Вполне прилично работали и были хорошо согласованы.
    К чему тут о петлевом вибраторе?...
  6. #36
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Это его MMANA запутала - не понял он, что такое точка питания. Надеюсь, что теперь уже понял.
    2. Callsign Lookup by QRZ.COM - не читали? Он пишет, что в радио пришёл 16 лет тому, т. е. в 1998 году...
    3. Для вас по секрету - 21.08.2014 поздравьте Виктора с тридцатилетием со дня рождения по паспорту.
  7. #37
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Если эта дельта однодиапазонная останется, то НАДО. Полосу этим значительно расширите. Это только UA0SNM старается за счёт узкополосности шумы скинуть. Нормальным людям весь диапазон нужен, а не картофельный участок.
  8. #38
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3116
    Можно поподробней?
    Сейчас, R=37 Ом jX=0.
    Какой ставить трансформатор и за счет чего, полоса будет шире?
  9. #39
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    В этом случае если трансформатор, то четвертьволновый и из кабеля сопротивлением 43 Ома А это не просто, особенно на НЧ. Кстати, о каком диапазоне речь идет?
    Вообще можно не париться и подключить кабель напрямую, ксв=1.35 тоже ксв
    Но если все таки согласовать и нет трансформатора нужного сопротивления, то я бы поставил Г-звено из дискретных LC.
  10. #40
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    Ну если это один и тот же человек. Ну ни как в моей голове не может уложиться что радиолюбитель первой категории, да еще с 16 летним стажем "читал теорию" и не понимал как к треугольнику кабель подключить.
  11. #41
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3116
    Кстати, о каком диапазоне речь идет?....
    80тка(на графике частоты есть).
    Это понятно,что КСВ уже в допуске.
    Хотел послушать, каким образом, за счет применения трансформатора, полоса получится значительно шире.
    Да, при согласовании до КСВ близком к 1.0, полоса по КСВ<2 будет шире...Но это мелочи...10-20 КГц не более.
    Хотел значительно шире это 3.5 - 3.8 <2ки...
  12. #42
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    Если всё-таки кому-нибудь непонятно, кратенько поясню - то, что в MMANA изображается "точкой" питания - "на самом деле" две клеммы питания. То есть это там, где заканчивается кабель. "w1e" означает, что ц. жила кабеля подключена к кончику провода "1", а оплётка - к остальным проводам (или к одному проводу) с другой стороны "точки". Впрочем, MMANA всё равно, куда подключена ц. жила, а куда оплётка - как если бы запитка антенны осуществлялась симметричной линией (оно так и есть, если кабель подключен через симметрирующее устройство - ну хотя бы запорный дроссель).
    Таким образом, дельта (да и любая рамка) запитывается в разрыв полотна, в любой точке периметра, в зависимости от того, какую диаграмму мы хотим получить (при сдвиге точки питания, кроме диаграммы, меняется также и вх. сопротивление антенны, и её резонансная частота).
    А вот если дельту замкнуть, подключить к ней только центр. жилу, а оплётку на противовес (или заземление) - ну то есть соорудить то, что на рисунке из 1 поста, получим... даже не знаю, как ЭТО назвать. Какой-то согнутый GP, с утолщённой горизонтальной частью, и запитанный выше основания излучателя. Что интересно - такая "антенна" тоже будет "как-то" работать (а на ближних связях - очень даже хорошо). Правда, непонятно, для чего такой огород городить - те же параметры можно достичь и более простыми средствами.
  13. #43
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    Уже не помню в какой статье, возможно у DL2KQ видел вариант расширения полосы включением параллельного контура в точке питания. Обычно у антенн внизу реактивность отрицательная а в верху положительная. Включение контура позволяет сделать зависимость КСВ от частоты двугорбой, т.е. с двумя минимумами. Частоты этих минимумов ("расстояние" между ними) подбиратся соотношением L/C в контуре.
    Вот, нашел: http://dl2kq.de/ant/kniga/35121.htm
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    У меня единственная неувязка просматривается - если сам модель строил, источник ставил в точку w1e (конец первого провода) и не понял, что:
    А вот если дельту замкнуть, подключить к ней только центр. жилу, а оплётку на противовес (или заземление) - ну то есть соорудить то, что на рисунке из 1 поста, получим... даже не знаю, как ЭТО назвать. Какой-то согнутый GP, с утолщённой горизонтальной частью, и запитанный выше основания излучателя. Что интересно - такая "антенна" тоже будет "как-то" работать (а на ближних связях - очень даже хорошо). Правда, непонятно, для чего такой огород городить - те же параметры можно достичь и более простыми средствами. Ну вот в качестве иллюстрации набросал модель по рисунку
    Помните - розетку радиовещательную называли точкой?
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И можно ещё вот так - http://yadi.sk/d/8yP7VePA8BH7g
  1. Несколько вопросов новичка
    от qawsed в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 10:15
  2. Несколько вопросов
    от RD3ANT в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:28
  3. Несколько вопросов по БП 13.8 V
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:07
  4. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  5. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
Метки этой темы
