Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 78
Тема: Несколько вопросов об антенне
  1. #46
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...сам модель строил, источник ставил в точку w1e (конец первого провода) и не понял...
    Ну и что тут такого? Значит, опыта в этом маловато пока, только и всего. Все так начинали...
    Вот в качестве иллюстрации - как можно приблизить вх. сопротивление дельты к 50 Ом небольшим изменением геометрии полотна (-2).
    А также файл модели "антенны" по рисунку (-3).
    Вложения Вложения
  2. #47
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет, ничего такого. Кроме названия файла созданного (?) Виктором - delta_vladugan - видимо именем другана назвал... Вот такой я разведчик.
  3. #48
    QRPP
    04.08.2014
    4
    Всем спасибо за ответы, топик закрыт.
  4. #49
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Эффективная антенна для QRP, на 14МГц - Антенны КВ - RA1OHX-Cайт радиолюбителя
    Дабы не плодить темы,эта подходит по названию.Меня мучает один вопрос о роли длины кабеля в этой антенне.
    Кабель может быть произвольной длины или задумки такие,как по автору,в четверть волны?Симметрироаания нет,это что,кабель тоже излучает что ли?
    Если я кабель делаю произвольной длины,должен ли я на расстоянии четверти длины волны от полотна антенны вешать на кабель запорный дроссель,а после него кабель уже длиной произвольной величины?
    Всем спасибо за свое мнение.
  5. #50
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Кабель может быть произвольной длины. Симметрирование или кабельный дроссель желательно. Как можно ближе к точке питания. От этой точки кабель должен хотя бы пару метров идти перпендикулярно полотну антенны.
  6. #51
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Меня смущает тот факт,что автор статьи кабель выбрал длиной в четверть волны,даже с учетом коэффициента укорочения.Вот и гложут сомнения...
  7. #52
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    ...или задумки такие,как по автору,в четверть волны?
    У автора - не четверть, а полволны! В поле - больше обычно и не надо. Можете взять произвольную длину кабеля, особенно, если используете антенный тюнер. Кабель лучше сделать неизлучающим - дросселем в точке питания антенны. 73!
  8. #53
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Виноват,полволны
  9. #54
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Антенну хочу делать стационарную.
  10. #55
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,969
    8430
    3168
    Это ЖП2Е(VP2E).
    По какой то причине,у меня, не работала вообще.
    В чистом поле,отличный многожильный медный провод,старинная стеклотекстолитовая удочка,качественный кабель,все размеры/расстояния тютелька в тютельку...
    Ладно бы как...а то вообще никак.
    Пробовал оплетку вверх/центр вниз...поменял...Пробовал анализатор прямо на полотно вешать...Укорачивал/удлинял...С кабелем игрался....
    Просто никак и всё...Невнятный резонанс... где то внизу.
    Всё списал на свою опорукость и аномальную землю.
    Значительно проще и 100% рабочее,повесить(поставить) вертикальный диполь.
  11. #56
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Использую вертикальный диполь.По моей ссылке параметры ваащще дас ист фантастиш.Михаил,спасибо за мнение.Будем подумать
  12. #57
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Это ЖП2Е(VP2E).
    прекрасная антенна.Работает и на 80 м и на Сиби. Никаких проблем.Великолепно настраивается,реактивка 0.
  13. #58
    02.04.2010
    Ярославль
    7,969
    8430
    3168
    Если можно,покажите замеры на полотне/через четверть волны куском кабеля...Как?Как может быть 80м и СВ?
    Ну никак... не получается у меня.50 Ом и Jx=0?На двух диапазонах?
    Если...после тюнера?Так... а смысл???
    Можно "гвоздь" согласовать и всю жизнь утверждать (без сравнения онлайн) с другой антенной,что ZK, через год...стали слышать лучше.
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Длина кабеля в полволны - единственная, которая в случае неприменения балуна минимально испортит работу антенны.
  15. #60
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Правильно. Только не "минимально", а "максимально"
  1. Несколько вопросов новичка
    от qawsed в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 10:15
  2. Несколько вопросов
    от RD3ANT в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:28
  3. Несколько вопросов по БП 13.8 V
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:07
  4. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  5. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
Метки этой темы
