Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
Like Tree8Спасибо
Тема: RX3AKT или Inverted V
  1. #31
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,651
    485
    24
    Парашютисты RN3KV - Форум
    Или на cq-vrn.ru
    Это я проверял с этой весны.
    Вопросы и ответы желательно там.
  2. #32
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UB3DIC Посмотреть сообщение
    Подскажите, что эффективней для походной антенны на 40 метров, в последствии доработка на 80, 20, 15 метров и т.д.
    G5RV
  3. #33
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сейчас имею RX3AKT на 40 метров, но эффективность меня не сильно устраивает.
    Из какого кабеля сделано? Если среднего качества, то потери в согласующем 40-50%.
  4. #34
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Дададада, а если, не дай бог, провод не позолоченный, то потери ещё на 40-50% ухудшатся.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    А причём тут провод?
    Может проблема в диэлектрике?
    И в потерях в диэлектрике при высоком КСВ?
  6. #36
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Начните пополнять свой багаж знаний с таблицы электропроводностей - у золота она хуже, чем у меди. Дададада!!!
    Всё таки не в диэлектрических, а в омических потерях при высоком КСВ. У автора ветки - 7MHz
  7. #37
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не нужно путать мужские органы размножения с органами дыхания !
    Сказано ж : ПОЗОЛОЧЕННЫЙ а не ЗОЛОТОЙ !!! Биметалл, Батенька ! Чудеса творит. В тонком диффузионном слое на границе двух металлов, причём со стороны золота в случае прямой волны а со стороны меди при отражённой и происходит замечательный эффектн нормализации и усовершенствования ! Ассоциация Бельгийских производителей биметалла подтвердила эти исследования !!!
  8. #38
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Всё дело в том, что многие радиолюбители хотят натянуть верёвку(от трусов) на все диапазоны, и ещё хотят какой то эффективности!
    Даже ленятся, ну хотя бы по верёвки на каждый диапазон, так нет одну, да ещё из полёвки, да ещё фигово согласованную. А потом начинаются выяснения, сказки про 50% потери в кабеле(хотя при таких потерях кабель просто расплавится). И т.д.
  9. #39
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...сказки про 50% потери в кабеле(хотя при таких потерях кабель просто расплавится).
    Сказки - это то, что расплавится... А потери 40-50% - это элементарный расчет. Давайте конкретный тип кабеля - скажу точнее.
    Потом мы с Вами посчитаем, какая разность температур должна быть, чтобы этот кабель длиной 6 метров отдавал в воздух 40-50 Вт тепла.
    Кстати о сказках, если интересуетесь, можно почитать здесь:
    ...со стороны золота в случае прямой волны а со стороны меди при отражённой и происходит замечательный эффектн нормализации и усовершенствования !
  10. #40
    Standart Power Аватар для R5AM
    13.10.2008
    155
    138
    Как-то лет 5 назад напросился я в гости с Сергею Макаркину посмотреть на его антенну с переключаемыми четвертьволновыми шлейфами. Живёт он на первом этаже, антенна из окна на крышу соседнего 12-ти (или не 12-ти - не помню) этажного дома подвешена. Попереключали шлейфы, послушали эфир внутри Москвы, посмотрели КСВ, вроде бы даже QSO провели, поболтали на разные темы конструкторские.
    Сделал я две однодиапазонные на 40м и 20м для поля - работали без вопросов. КСВ от высоты подвеса мало зависел, питание с конца очень удобно. Однажды специально сравнивали с корреспондентами на 20м слоппер и макаркинскую - одни одной давали в плюс бал-полтора, другие - другой. Никакого явного перевеса не случилось.
    На 20м-вый диапазон осталась зимовать в Болгарии - с пляжа прямо работал , в сентября снова её буду использовать.
    Дома в 25-ти этажном доме сделал в 2010 году тоже макаркинскую - с 16-го этажа с балкона на фонарный столб. Полотно из нержавеющего тросика 2,5мм. Три реле - 80м, 40м (оно же и 15м) и 20м. Нагрева никакого не замечал никогда - ни при 5 Вт в QRP тестах, ни при 300Вт в обычных. Блестит на солнце до сих пор, а вот оцинкованные U-зажимы в московской атмосфере совершенно заржавели. Не растянулась и резонанс не "уплыл".
    Поэтому предлагаю никого не слушать, а брать и пробовать в своих условиях такой вариант запитки полуволнового вибратора.
  11. #41
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Какой кабель использовали?
    ...одни одной давали в плюс бал-полтора, другие - другой. Никакого явного перевеса не случилось.
    Откуда "перевес"? 50% - это 3 дБ, т.е пол-балла. В эфире заметить трудно...
    ...ни при 5 Вт в QRP тестах, ни при 300Вт...
    ...Поэтому предлагаю никого не слушать...
    ...а работать вместо 5 Вт - 2.5, а вместо 300 Вт - 150.
  12. #42
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    И это верно. Сакраментальная цифра потерь 50% пошла, наверное, от моей статьи. Но она относилась к конкретному кабелю RG-58 (хуже нельзя) и конкретному диапазону. Для кабелей "потолще" цифра потерь меньше и вполне приемлемая для реальной работы в эфире. Я уже не говорю о том, что запитка через LC снимает и эту "проблему".
  13. #43
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Для RG-58A/U (Belden 8240, затухание 2.872 dB/100m) потери на 7 MHz составят 45.6%.
  14. #44
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Но есть еще RG-58A/U Belden 8219, затухание 3.526 dB/100m тут потери на 7 MHz составят 59%.
    А вот Belden 8267 RG-213/U, затухание 1.542 dB/100m - потери на той же частоте будут всего 13%.
    Во всех случаях потери посчитаны в КЗ аппендиксе и отрезке от тройной точки до полотна. Эти участки надо делать из хорошего кабеля.
    В кабеле до передатчика, понятное дело, КСВ=1 и потери соответственные.
  15. #45
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Я не понял - Вы обращаете внимание на "принципиальную" разницу между 50% и 45,6% или что-то другое? :-)
  1. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted Vee: 75 ом
    от Watt в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:07
  3. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  4. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
