15.08.2014, 22:19 #31
Парашютисты RN3KV - Форум
Или на cq-vrn.ru
Это я проверял с этой весны.
Вопросы и ответы желательно там.Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.08.2014, 09:30 #32
19.08.2014, 09:51 #33
19.08.2014, 10:46 #34Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
19.08.2014, 11:06 #35Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
19.08.2014, 12:28 #36
19.08.2014, 13:08 #37Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не нужно путать мужские органы размножения с органами дыхания !
Сказано ж : ПОЗОЛОЧЕННЫЙ а не ЗОЛОТОЙ !!! Биметалл, Батенька ! Чудеса творит. В тонком диффузионном слое на границе двух металлов, причём со стороны золота в случае прямой волны а со стороны меди при отражённой и происходит замечательный эффектн нормализации и усовершенствования ! Ассоциация Бельгийских производителей биметалла подтвердила эти исследования !!!-73- Игорь
19.08.2014, 13:56 #38Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Всё дело в том, что многие радиолюбители хотят натянуть верёвку(от трусов)
на все диапазоны, и ещё хотят какой то эффективности!
Даже ленятся, ну хотя бы по верёвки на каждый диапазон, так нет одну, да ещё из полёвки, да ещё фигово согласованную. А потом начинаются выяснения, сказки про 50% потери в кабеле(хотя при таких потерях кабель просто расплавится). И т.д.
19.08.2014, 14:34 #39
Сказки - это то, что расплавится... А потери 40-50% - это элементарный расчет. Давайте конкретный тип кабеля - скажу точнее.
Потом мы с Вами посчитаем, какая разность температур должна быть, чтобы этот кабель длиной 6 метров отдавал в воздух 40-50 Вт тепла.
Кстати о сказках, если интересуетесь, можно почитать здесь:
19.08.2014, 19:05 #40Standart Power
- 13.10.2008
- 155
- 138
Как-то лет 5 назад напросился я в гости с Сергею Макаркину посмотреть на его антенну с переключаемыми четвертьволновыми шлейфами. Живёт он на первом этаже, антенна из окна на крышу соседнего 12-ти (или не 12-ти - не помню) этажного дома подвешена. Попереключали шлейфы, послушали эфир внутри Москвы, посмотрели КСВ, вроде бы даже QSO провели, поболтали на разные темы конструкторские.
Сделал я две однодиапазонные на 40м и 20м для поля - работали без вопросов. КСВ от высоты подвеса мало зависел, питание с конца очень удобно. Однажды специально сравнивали с корреспондентами на 20м слоппер и макаркинскую - одни одной давали в плюс бал-полтора, другие - другой. Никакого явного перевеса не случилось.
На 20м-вый диапазон осталась зимовать в Болгарии - с пляжа прямо работал
, в сентября снова её буду использовать.
Дома в 25-ти этажном доме сделал в 2010 году тоже макаркинскую - с 16-го этажа с балкона на фонарный столб. Полотно из нержавеющего тросика 2,5мм. Три реле - 80м, 40м (оно же и 15м) и 20м. Нагрева никакого не замечал никогда - ни при 5 Вт в QRP тестах, ни при 300Вт в обычных. Блестит на солнце до сих пор, а вот оцинкованные U-зажимы в московской атмосфере совершенно заржавели. Не растянулась и резонанс не "уплыл".
Поэтому предлагаю никого не слушать, а брать и пробовать в своих условиях такой вариант запитки полуволнового вибратора.R5AM
Александр
( ex RN3DHB, ex RA9SAV )
19.08.2014, 19:21 #41
19.08.2014, 20:01 #42Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
И это верно. Сакраментальная цифра потерь 50% пошла, наверное, от моей статьи. Но она относилась к конкретному кабелю RG-58 (хуже нельзя) и конкретному диапазону. Для кабелей "потолще" цифра потерь меньше и вполне приемлемая для реальной работы в эфире. Я уже не говорю о том, что запитка через LC снимает и эту "проблему".
Борис RU3AX
19.08.2014, 21:01 #43
19.08.2014, 22:55 #44
Но есть еще RG-58A/U Belden 8219, затухание 3.526 dB/100m тут потери на 7 MHz составят 59%.
А вот Belden 8267 RG-213/U, затухание 1.542 dB/100m - потери на той же частоте будут всего 13%.
Во всех случаях потери посчитаны в КЗ аппендиксе и отрезке от тройной точки до полотна. Эти участки надо делать из хорошего кабеля.
В кабеле до передатчика, понятное дело, КСВ=1 и потери соответственные.
19.08.2014, 22:59 #45Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
8Спасибо
