12.03.2015, 11:01 #106Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
Ещё вопрос. Глупый наверное.
Сейчас использую вертикальную дельту на 80-10м с высотой подвеса 50м.
Но на месте - многоэтажная застройка - высокий уровень шума, а последнее время повысился, особенно на 80 и 11м.
Склоняюсь к тому, чтобы заменить дельту на Титан, высота установки 55м. - крыша 16-ти этажного дома.
Так вот, как Gap Titan DX или наш российский клон ведут себя в подобных условиях? Шум, возможность дальних связей?
12.03.2015, 12:42 #107Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
12.03.2015, 14:55 #108High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
12.03.2015, 15:41 #109Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
12.03.2015, 17:59 #110Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
To UB4HAP = Михаил привет!!! С каким GP сравнивал?
UA4H
12.03.2015, 18:39 #111High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
26.03.2015, 20:35 #112Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
Использую подольский аналог GAP Titan DX. Установлена антенна на плоской крыше 5-и этажного дома на небольшой (3 метра) мачте. Растянута на три стороны данлайном 4 мм. Стоит 10 месяцев. По механической части нареканий нет. 30 метров не использую. Настраивал только 40 метров - КСВ на остальных диапазонах был близок к 1. Мощность 100 Вт. Впечатления:
- за свои деньги (стоила 12 тыс. руб) - адекватная антенна;
- сижу за трансивером не часто, за 10 мес. отработано 92 страны, включая все континенты, кроме Антарктиды;
- рядом висит вертикальная дельта 80-го диапазона на 12-и метровой мачте; пробовал на 80-ке GAP - максимум 2000 км, вообщем про 80 метров можно забыть;
- на 40 метрах: дельте проигрывает до 2000 км, далее GAP выигрывает;
- сравнивали с приятелем (в 15-км от меня, условия установки его антены схожие с моими) GAP с оригинальной AV-640: на передачу одинаково, на приём GAP получше - здесь я согласен с оценкой GAP подольским производителем;
- шум - GAP на 1 бал шумит больше дельты;
- антенна глуховата: на 10 метрах, коллега в 15 км от меня на 3 элемента яги принимает американца на 9 баллов, я его с трудом разбираю на 4 балла;
- итак: прилично работает на передачу на дальние трассы, плохо слышит. При хорошем прохождении - замечательная антенна!
- вывод: буду менять на AD-3446. Но там и другие затраты.C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
27.03.2015, 05:36 #113
27.03.2015, 05:38 #114
30.03.2015, 18:46 #115Без позывного
- 21.03.2015
- Новоуральск
- 8
Впечатляет! Нормально.
30.03.2015, 20:08 #116
16.10.2022, 17:56 #117
Последние измерения настроек моей антенны Titan-DX. Не поддается настройкам пока только один диапазон 30 метров. Изменение длины "короткого хвостика" рамки на частоты настройки диапазона 10 метров практически не влияет, наблюдается незначительное влияние на КСВ изменения его длины на всех диапазонах.
Вложение 32962673! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
16.10.2022, 18:19 #118Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
У меня тоже на этой антенне толком не работала 30-ка. После того, как снял эту антенну, мне объяснили, что запорный дроссель, который я поставил на кабель возле антенны, надо поставить на кабель снижения, оставив длинну штатного кабеля без всяких дросселей. Вроде, оплетка этого кабеля также участвует в геометрии антенны. Не проверял, не утверждаю, но вполне может быть. Как у Вас реализовано питание антенны?
Валерий (RU6DX)
16.10.2022, 19:00 #119
У меня антенна установлена на крыше 10 этажного дома с техническим этажом. Я с трансивером на 7 этаже. Рамка антенны на высоте 2,5 метров над плоской крышей. Кабель от антенны лежит горизонтально порядка 10 метров на крыше и затем по наружной части стены дома опускается до моего 7 этажа. Варианты с запорными дросселями ни у антенны, ни в других местах кабеля на крыше не работали. Оптимальным вариантом в моем случае оказались размещение на кабеле у стены на крыше 10 ферритовых фильтров ZCAT3035-1330 и в квартире 10-20 таких же фильтров. Полезным также оказалось помещение части кабеля на крыше в металлические П-образные кабельные лотки, которые установлены по 2 штуки как экран. Антенна работает сейчас неплохо на передачу и похуже на прием. На 30 метрах резонанс ниже, как и у многих, на 200 кГц. На 80 метрах антенна позволяет с трудом, но проводить QSO в пределах Европы.
Последний раз редактировалось UN7JZ; 16.10.2022 в 19:05.
16.10.2022, 23:52 #120
46Спасибо
