03.11.2014, 17:12 #46Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Точно, граждане там не живут, но законы радиофизики работают везде одинаково. Что особенного в излучении антенны GAP Titan, чем её ВЧ поле отличается от других антенн с вертикальной поляризацией (например VMA-7 UT1MA или Cushcraft R7) их воздействии на колонки, утюги и пр. вещи имеющие внутри катушки и спирали. Может дело всё же в кошках?
Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2014 в 17:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.11.2014, 17:48 #47Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.11.2014, 18:17 #48Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Стеснюсь спросить, а антенна здесь при чем? Что подводите, то и излучает. Это про помехи.
Все диапазоны, на которые есть элементы настройки, строится без проблем.
30 метров не имеет элементов настройки, КСВ выходит автоматом, но работает на этом диапазоне плохо, так же как и на 80 м.
У меня используется Российский клон, изготовленный в Подмосковье.
Прочная, надежная конструкция, в городе три одинаковых антенны, простояли три года. И цена вполне вменяемая.RJ7J (ex UA6JBQ)
03.11.2014, 18:32 #49Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
У меня был не клон. Фирменная антенна. Товар из США. С клонами дел не имел, написал про собственный опыт использования. Сейчас использую AV640. Тоже не клон. Подвожу то же самое. Аппаратуру не менял. Но почувствовал, как должна работать антенна без проблем с настройкой и плясок с бубном вокруг неё. К Титану уже не вернусь.
Сейчас без особых проблем вытащил 5W0AG на неё на 30 метров.Последний раз редактировалось RV4LX; 03.11.2014 в 18:41.
RV4LX, Александр
03.11.2014, 18:40 #50High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
И как AV-640 по сравнению с ТИТАНОМ ? Мучаюсь не могу выбрать, что купить .
Анатолий , ex UB3PBE
03.11.2014, 18:48 #51
03.11.2014, 18:49 #52Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.11.2014, 18:51 #53Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Ещё раз повторяю - я написал про собственный опыт её использования. И теперь есть, с чем её сравнить. Не в пользу Титана.
В своё время пользовал траповую R6000 от Cushkraft. Неплохо работала. Но в ней не было диапазона 40 метров.
В AV640 тоже есть свои недостатки - птицы частенько пытаются приземлиться на верхние усы-емкостные нагрузки. И гнут их. При монтаже надо учесть этот момент и растягивать их хотя бы капроновой леской.Последний раз редактировалось RV4LX; 03.11.2014 в 19:12.
RV4LX, Александр
03.11.2014, 19:09 #54Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Прочитал два раза. То, что у Вас GAP Titan во время "великого оледенения" сломался и Вы решили что она плохая, понятно. У нас на 40 м диапазоне строиться, работает на всех диапазонах включая 3,5 МГц и WARC, помех ТВ и др. радиотехнике нет (мощность ТХ 0,8 - 1,0 кВт), колонки не разговаривают, стоит более 10 лет, а это те же зимы с сильными ветрами. И что теперь?
Также посмотрел описание AV 640, наличие катушек, ёмкостных элементов и трансформатора на кольце как то не впечатлило. Антенна GAP Titan как раз и задумывался что бы всего этого не было, только одни вертикальные трубочки. Если дело в стоимости, то конечно по нашей жизни дороговато, но конструкция отработана и механически достаточно прочная. Подождём очередного "великого оледенения" и что потом скажете о AV 640, так же обратил внимание на фото с пернатыми "друзьями".
Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2014 в 19:15.
Евгений.
03.11.2014, 19:19 #55Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.11.2014, 19:31 #56Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Александр. Большая мощность - это сколько? У меня оригинал более десяти лет держит 1 kW ГУ43. И ещё, GAP это укороченный вертикальный ДИПОЛЬ, а не четвертушка с противовесами! Её фирменный конёк - низкие углы! С помощью GAP-а довёл 40м до 332 живых стран (остались 3Y/b, FT/g, KH3, KH5, KP1, P5, VK0/m, VP6/p - либо про...л, либо не активные). После monoband GP на 40 (удлинённый) с 6-ю резонансными противовесами, c GAP-ом открылся как на ладони весь дальний Пасифик (ZK1, FO...), а без элементов это ой как не просто на сороковке!
И ещё, для понимания. Антенна приобреталась как обзорная в докластерную эпоху, чтоб знать кого пайлап "дерёт" и куда антенну крутить. Ну и, как вариант, если лень антенну ворочать по сторонам постоянно - зацепить кого поближе и попроще, по быстрому!Последний раз редактировалось RA3QSY; 03.11.2014 в 19:41.
RA3QSY Игорь
03.11.2014, 19:36 #57
03.11.2014, 19:54 #58
03.11.2014, 20:34 #59Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Это я знал до покупки несколько лет назад, изучая конструктив антенны перед приобретением. И позже писал об этом на форумах. Компромиссный несимметричный вертикальный диполь с согласованием шлейфами. Решил купить его только из за того, что в нём присутствовал диапазон 40 метров, которого мне не хватало в предшественнице R6000.
По сравнению с RG-213, которым я питаю AV640, кабель в Титане просто спичка. Жёлтого цвета, внешним диаметром миллиметров 5-6. Даже нет смысла запитывать эту антенну более толстым кабелем.Последний раз редактировалось RV4LX; 03.11.2014 в 20:47.
RV4LX, Александр
03.11.2014, 20:50 #60Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
46Спасибо
