09.10.2014, 12:58 #1
- 23.01.2012
- 4,566
- 1816
- 1206
GAP TITAN DX
UA9LCR просит поделиться мнением владельцев антенны. Можно ли приобретать, или лучше какой-то другой вариант вертикала? плоская крыша 5-и этажного дома, по периметру - металлическое ограждение.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
09.10.2014, 13:24 #2
09.10.2014, 13:48 #3
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,763
- 2849
- 1273
Можно приобретать.
09.10.2014, 13:49 #4
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 309
(крыша такая-же, только ограждение ~см.50-бетонное)
GAP поставил две недели назад как обзорную...
пока не настраивал...
10м и 40м строятся высоко...
80м надо будет менять конденсатор (поменьше емкость)
остальные диапазоны более-менее...
по сравнению с не сим. диполем, шумит больше или меньше, в зависимости от времени суток...
на прием не ах, но отвечают на 100вт... (пока самый дальний T30D на 12м)...
ps. уточнение- у меня Российский вариант (титана) RV-8HFПоследний раз редактировалось UA9JEC; 09.10.2014 в 14:03.
Василий
09.10.2014, 14:47 #5
- 12.12.2008
- 2,555
- 967
- 739
Лучше за эти же деньги приобретите AV-640. GAP Titan на сороковке у меня вообще не настроился, давал помехи на соседние телевизоры. Во время ,,великого оледенения,, его переломило как спичку. Приобрёл AV-640, антенна работает до сих пор, простояла уже 2 зимы, хорошо строится на всех диапазонах, помехи TV полностью отсутствуют. Теперь GAP -Titan и даром не возьму.
RV4LX, Александр
09.10.2014, 15:06 #6
- 12.12.2008
- 2,555
- 967
- 739
09.10.2014, 15:17 #7
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 309
09.10.2014, 18:04 #8
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,046
- 4541
- 1582
09.10.2014, 23:13 #9
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,029
- 2841
- 1136
Чтоб на 40 м строился, необходимо было поставить запорный дроссель (кольца на кабель у антенны, общей длинной 25см; заодно пропадают и помехи) и приподнять над крышей. У меня над крышей девятиэтажки приподнята на 3.8 м, Правда при этом убегут исходные настройки по диапазонам - придётся погонять трубочки. На тех диапазонах, где не поленитесь с КСВ - ощутите уменьшение шума на приём. На 40м лупит лучше не только диапазонных диполей, дельт и т. д., но и выигрывает у полноразмерного вертикала с 6-ю резонансными противовесами (из личного опыта сравнения). Про 80 м лучше сразу забыть, даже при идеальном КСВ - кпд антенны хуже паровозного. Мой GAP растянут в 4 яруса стальным тросиком 1.6 мм с мелкими орешками - два яруса на антенну, два на мачту. Один раз согнуло ураганом в букву Г стальную телескопическую трубостойку, антенна цела. Брал в Юникоме в 1995 году.
Последний раз редактировалось RA3QSY; 09.10.2014 в 23:18.
RA3QSY Игорь
10.10.2014, 01:45 #10
- 23.10.2010
- Самара
- 742
- 334
- 428
Барахло. Работает хуже чем резонансные GP. Вам уже писали что вероятно 640 будет получше косвенно могу подтвердить у моего товарища такая есть. Титан на 40м работала хорошо, а вот на 20 - отвратительно, варки аналогично, причем КСВ был не плох, но после измерений анализатором я эту антенну снял. Нижний квадрат сдуло несильным ветром, пришлось дополнительно его укреплять растяжками как и сам вертикал.
ex. UB4HAP
10.10.2014, 08:59 #11
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 51
- 12,346
- 7008
- 3173
Передайте UA9LCR-у, что подобные вопросы на форумах не решаются
Если хочет и есть деньги - пусть покупает Gap Titan и работает. Нормальная компромиссная (как и любая (!) многодиапазонная) антенна. Но дороговато по сегодняшним временам.
Если средства ограничены, то как вариант, можно купить вот тут Radio Design. Дизайн радиоэлектроники » Цены и наличие антенну UT1MA (VMA-7)
ему в эфире работать или "фирмУ" хочется? Я бы не стал тратиться на буржуйские алюминиевые трубки....73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
10.10.2014, 09:30 #12
- 20.09.2005
- 78
- 8,283
- 3862
- 3486
Вопрос на какие расстояния вы собирались работать, не зря же она же называется "..... DX", т е. с соседними областями она явно не подходит.
Как у любой антенны, на её эффективность сильно влияет наличие рядом (несколько длин волн) металлических предметов, особенно расположенных в той же плоскости.
Мне такая антенна нравиться, её разработчикам уважение, как ни крути имеет все диапазоны и места занимает мало. Если уж сравнивать с другими, то надо с антеннами имеющими такие же свойства, а наличие у большинства моделей других производителей антенн противовесов, сводит преимущества Gap Titan DX на нет.Последний раз редактировалось R3MM; 10.10.2014 в 09:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.10.2014, 11:53 #13
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 51
- 12,346
- 7008
- 3173
12.10.2014, 15:21 #14
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Нормальная компромиссная антенна. У меня аналог RV-8HF.
Не надо её сравнивать с направленными или полноразмерными.
Смотрится действительно прикольно, но и работает так же. Пробивает пайлапы не всегда, но часто.RW4HM, Павел
13.10.2014, 10:00 #15
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 51
- 12,346
- 7008
- 3173
